Datenfelder für Ventile können in der Tabellenansicht Ventil oder im Eigenschaftenblatt des Ventils bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren eines Ventils erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_valve
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Von-Knoten-ID |
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr. Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Suffix |
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Flächencode |
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann. Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
area |
Text |
Asset-ID |
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Text |
Lokaler Verlustkoeffizient |
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird |
JA |
JA |
1 |
4 |
local_loss |
0 |
10000000000 |
Länge |
Länge des Rohrs |
JA |
JA |
1 |
2 |
L |
length |
0.1 |
99000 |
Reibungstyp |
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams oder Colebrook-White. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
JA |
JA |
1 |
2 |
1 |
roughness_type |
Text |
CW – k |
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben. |
JA |
JA |
1 |
6 |
WN_K |
k |
0.001 |
200 |
DW – f |
JA |
JA |
1 |
6 |
darcy_weissbach |
0.002 |
0.09 |
HW – c |
JA |
JA |
1 |
1 |
hazen_williams |
20 |
5000 |
50 |
200 |
Material |
Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken. |
JA |
JA |
1 |
10 |
0 |
material |
Text |
Jahr |
Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken. |
JA |
JA |
1 |
0 |
year |
Ganzzahl |
WQ – Massenkoeffizient |
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. Anmerkung:
Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA |
JA |
1 |
2 |
bulk_coeff |
-0.5 |
-10 |
10 |
WQ-Wandkoeffizient |
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt. |
JA |
JA |
1 |
2 |
wall_coeff |
-0.3 |
-10 |
10 |
Kritikalität |
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality |
Ganzzahl |
Kritikalitätsanzahl |
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden. Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden. |
JA |
JA |
1 |
0 |
criticality_count |
Ganzzahl |
Wellengeschwindigkeit |
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate. Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber. |
JA |
JA |
1 |
V |
wave_celerity |
1400 |
Druckstufe |
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung |
JA |
JA |
1 |
WN_P |
pressure_rating |
Systemtyp |
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
JA |
JA |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Text |
Abgrenzungsbereich |
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Text |
Durchmesser |
Rohrdurchmesser |
JA |
JA |
2 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Ventildurchmesser |
Durchmesser des vollständig geöffneten Ventils |
JA |
JA |
2 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Verlustkoeffizient (offen) |
Lokaler Druckverlustkoeffizient bei geöffnetem Ventil. Mindestwert = 0.01 |
JA |
JA |
2 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Ventilkurve |
Referenz auf integrierte Kurve oder benutzerdefinierte Kurve. Anmerkung: Schieber können als Absperrventile (Ein-/Aus-Steuerung) verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, allgemein keine Schieber als Regelventile zu verwenden.
JA |
JA |
2 |
30 |
0 |
construction_type |
Text |
PLUG |
Biegungen |
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten. Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt. Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
XY |
bends |
Anordnung |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NEIN |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve
Feldname |
Hilfetext |
Kennzeichnung |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Echtzeitdatenpunkt-ID |
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA |
JA |
3 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Text |
Rohr geschlossen |
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist. |
JA |
JA |
3 |
0 |
pipe_closed |
Boolesch |
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
3 |
2 |
WN_VCOST |
usds_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (von – bis) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
JA |
JA |
3 |
16 |
0 |
usds_pow_cat |
Text |
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von) |
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten. Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen. |
JA |
JA |
3 |
2 |
WN_VCOST |
dsus_pow_cost |
Wasserpreiskategorie (bis – von) |
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
JA |
JA |
3 |
16 |
0 |
dsus_pow_cat |
Text |
Rohrstatus |
Sie können ein zeitvariables Profil für den geschlossenen Rohrstatus im Raster festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Geschlossene Rohre. Die Daten in diesem Raster werden nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen Rohr geschlossen deaktiviert ist. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pipe_status
JA |
JA |
4 |
status |
Anordnung |
Wiederholungszeitraum |
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
JA |
JA |
4 |
0 |
repeat_status_period |
Ganzzahl |
0 |
Profile |
Dieses Raster enthält zeitvariable Steuerparameter für das Ventil. Für verschiedene Ventiltypen werden unterschiedliche Spalten angezeigt. Weitere Informationen zu den für jeden Ventiltyp erforderlichen Steuerparametern finden Sie in der Hilfe zur Modus-ID. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve_profiles
NEIN |
JA |
5 |
0 |
profiles |
Anordnung |
Modus-ID |
Betriebsmodus für ein Ventil. Mögliche Werte:
JA |
JA |
5 |
4 |
0 |
mode |
Text |
Druckminder-/-halteventil – Prioritätsmodus |
Modus für Druckminder-/-halteventile
JA |
JA |
5 |
3 |
prsv_priority |
Text |
SUS |
Öffnung |
Konstante prozentuale Ventilöffnung. THV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_OPEN |
opening |
0 |
100 |
Druck |
Konstanter Zieldruck PRV und PSV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_P |
Druck |
0.1 |
200 |
Dauerdruck |
Konstanter Zieldruck stromaufwärts PRSV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_sustaining_p |
0.1 |
200 |
Druckreduzierung |
Konstanter Zieldruck stromabwärts PRSV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_P |
prsv_reducing_p |
0.1 |
200 |
Volumenstrom |
Zielvolumenstrom, der während der gesamten Simulation konstant gehalten werden soll Nur FRV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_Q |
flow |
0 |
5000000 |
Anfangsdruck |
Anfangsdruck zu Beginn der Simulation Nur FMV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_P |
initial_pressure |
Single |
0 |
Anfangsvolumenstrom |
Anfangsvolumenstrom zu Beginn der Simulation Nur PFV |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_Q |
initial_flow |
Single |
0 |
5000000 |
Anfangsöffnung |
Anfangsöffnung des Ventils zu Beginn der Simulation Nur FCV, PCV, OCV Wenn der Regelungstyp für das offene/geschlossene Ventil auf Ein/Aus festgelegt ist, muss die Anfangsöffnung auf 0 oder 100 % festgelegt werden. (Ein Wert von >=0.001 entspricht zu 100 % geöffnet.) |
JA |
JA |
5 |
2 |
WN_OPEN |
initial_opening |
0 |
100 |
| Funktionsuntüchtig | Die Ventilsteuerung ist nicht funktionsfähig, z. B. wenn sie klemmt oder nicht eingestellt werden kann. | JA | JA | 5 | funktionsuntüchtig | Boolesch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollknoten |
Weitere Informationen zur Verwendung des Kontrollknotens mit verschiedenen Ventiltypen finden Sie im Hilfeeintrag zur Modus-ID. |
JA |
JA |
5 |
30 |
0 |
control_node |
Text |
Kontrollrohr |
Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung des Ventils gemessen wird Nur FCV, FMV |
JA |
JA |
5 |
63 |
0 |
control_pipe |
Text |
Stützender Kontrollknoten |
Knoten, an dem der Druck stromaufwärts gemessen wird. Zielknoten, an dem der Druck im Haltemodus gehalten werden soll Nur PRSV |
JA |
JA |
5 |
30 |
0 |
prsv_sus_ctlnode |
Text |
Reduzierender Kontrollknoten |
Knoten, an dem der Druck stromabwärts gemessen wird. Zielknoten, an dem der Druck im Minderungsmodus gehalten werden soll Nur PRSV |
JA |
JA |
5 |
30 |
0 |
prsv_red_ctlnode |
Text |
| Druck offen |
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist (wird nur verwendet, wenn kein zeitvariables Profil angegeben wurde) Nur OCV |
JA | JA | 5 | 2 | WN_P | pressure_open | Single | 0.1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck geschlossen |
Druck am Kontrollknoten, bei dem das Ventil vollständig geschlossen ist (wird nur verwendet, wenn kein zeitvariables Profil angegeben wurde) Nur OCV |
JA | JA | 5 | 2 | WN_P | pressure_closed | Single | 0.1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelungstyp |
Durchgehend oder Ein/Aus Nur OCV
JA | JA | 5 | 0 | regulation_type | Boolesch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_period |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen. Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_profile |
Boolesch |
1 |
Nach letztem Punkt |
JA |
JA |
5 |
0 |
after_profile |
Ganzzahl |
0 |
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_status |
Boolesch |
1 |
Vor erstem Punkt |
JA |
JA |
5 |
0 |
before_profile |
Ganzzahl |
0 |
Lineares Profil |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
JA |
JA |
5 |
0 |
linear_profile |
Boolesch |
0 |
Regelgenauigkeit (%) |
Mit der Ventilregelgenauigkeit können Sie eine Toleranz für die Auflösung des Ventilstatus festlegen. Beispiel: Wenn die Druckeinstellung eines Druckminderventils 20 m beträgt und Sie eine Genauigkeit von 1 % angeben, wird diese Angabe auf einen Wert zwischen 19.8 und 20.2 m aufgelöst. Eine Genauigkeit von 1 % ist in den meisten Fällen ausreichend. Die Regelgenauigkeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0.5 % und 10 % festgelegt werden. Das Erreichen der Regelgenauigkeit hängt von der Berechnungsgenauigkeit ab. Sobald der durch die Berechnungsgenauigkeit festgelegte Volumenstromausgleich erreicht ist, gilt der Zeitschritt als gelöst, unabhängig von der Einstellung der Ventilregelgenauigkeit. Durch Erhöhen der Berechnungsgenauigkeit kann die erforderliche Ventilregelgenauigkeit leichter erreicht werden. Die Option zum Erzwingen der Auflösung sowohl für die Berechnungsgenauigkeit als auch für die Ventilregelgenauigkeit durch Fortsetzen der Simulation über die Berechnungsgenauigkeit hinaus bis zu maximal 99 Iterationen ist im Dialogfeld Simulationsoptionen in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen verfügbar. Wenn nach der maximalen Anzahl von Iterationen ein oder mehrere Ventile nach wie vor keinen Wert innerhalb der angegebenen Genauigkeit erreicht haben, werden Sie im Dialogfeld Ausführen entsprechend informiert. |
JA |
JA |
5 |
3 |
regulation_precision |
1 |
0 |
99.999 |
UPC-Skript |
Lokales UPC-Skript zur Beschreibung der logischen Steuerungen für das aktuelle Netzobjekt |
NEIN |
JA |
6 |
upc_script |
Memo |
UPC deaktivieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl lokale als auch globale UPC-Skripte für das Netzobjekt zu deaktivieren. Alle für das Objekt definierten Steuerungen außer UPC-Skripte werden angewendet. |
NEIN |
JA |
6 |
disable_upc |
Boolesch |
Anstieg aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zur Modellierung von Ventilen mit einem benutzerdefinierten Zeit-/Ventilöffnung-Profil zu aktivieren. Anmerkung: Die Felder Anstieg aktivieren und Regelung aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden. |
JA |
JA |
7 |
iwts_enable_surge |
Boolesch |
0 |
Ventilereignis |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren aktiviert wird Zeit-Öffnung-Profil zur Bestimmung der Ventilöffnung während der transienten Simulation Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_valve_iwts_event
NEIN |
NEIN |
7 |
iwts_event |
Anordnung |
Umführung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren aktiviert wird Aktivieren Sie diese Option, um ein Umführungsrohr für das Regelventil zu modellieren. |
JA |
NEIN |
7 |
iwts_bypass |
Boolesch |
0 |
Durchmesser Umführung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Umführung aktiviert wird Innendurchmesser des Umführungsrohrs |
JA |
NEIN |
7 |
2 |
PS |
iwts_bypass_diameter |
Single |
0.0 |
Verlustkoeffizient Umführung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Umführung aktiviert wird Lokaler Druckverlustkoeffizient des Umführungsrohrs |
JA |
NEIN |
7 |
3 |
iwts_bypass_loss_coeff |
Single |
0.0 |
Rückschlagventil Reihe |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren aktiviert wird Aktivieren Sie diese Option, um ein Rückschlagventil in Reihe mit dem Regelventil zu modellieren |
JA |
NEIN |
7 |
0 |
iwts_series_nrv |
Boolesch |
0 |
Rückschlagventil – Nicht erneut öffnen |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Rückschlagventil Reihe aktiviert wird Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rückschlagventil nach dem Schließen nicht mehr geöffnet. |
JA |
NEIN |
7 |
0 |
iwts_nrv_dont_reopen |
Boolesch |
0 |
Rückschlagventil – Reaktionszeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Anstieg aktivieren und aktivierter Option Rückschlagventil Reihe aktiviert wird Benötigte Zeit für den Übergang des Rückschlagventils von vollständig geöffnet zu vollständig geschlossen |
JA |
NEIN |
7 |
1 |
iwts_nrv_response_time |
Single |
0.0 |
| Regelung aktivieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zur Modellierung von Ventilen als Regler zu aktivieren. Anmerkung: Die Felder Regelung aktivieren und Anstieg aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden. |
JA | NEIN | 7 | 0 | iwtsEnableRegulation | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglertyp |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Regelung aktivieren aktiviert wird Typ des Regelventils:
JA | NEIN | 7 | 10 | 0 | iwtsRegulatorType | Text | Volumenstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Regelung aktivieren aktiviert wird Zielvolumenstromwert, wenn Reglertyp auf Volumenstrom festgelegt ist Zieldruckwert, wenn Reglertyp auf Druck festgelegt ist |
JA | NEIN | 7 | iwtsSetting | Double | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Regelung aktivieren aktiviert wird Wird zum Festlegen der Rate verwendet, mit der das Ventil geöffnet/geschlossen wird. Die Modulation des Ventils erfolgt durch Änderung seines Widerstands (Druckverlust / Volumenstrom2) um kleine Inkremente gleich (Anstiegszeitschritt) / (Ventilreaktionszeit). |
JA | NEIN | 7 | TS | iwtsResponseTime | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID-Steuerung verwenden |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld Regelung aktivieren aktiviert wird Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die PID-Regelung zu aktivieren. |
JA | NEIN | 7 | iwts_use_pid_control | Boolesch | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollknoten (Transient) |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden und Reglertyp Druck aktiviert wird Knoten, an dem der Druck zur Steuerung des Ventils gemessen wird |
JA | NEIN | 7 | 30 | 0 | iwts_control_node | Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollrohr (Transient) |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden und Reglertyp Volumenstrom aktiviert wird Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung des Ventils gemessen wird |
JA | NEIN | 7 | 63 | iwts_control_pipe | Text | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller-Verstärkung |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden aktiviert wird Anhand der Geschwindigkeitsform der PID-Gleichung wird die Änderung der Ventilposition von einer Probenzeit zur nächsten berechnet.
JA | NEIN | 7 | 3 | iwts_controller_gain | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integralzeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden aktiviert wird Integralzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung) |
JA | NEIN | 7 | 1 | TS | iwts_integral_time | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differentialzeit |
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Steuerung verwenden aktiviert wird Differentialzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung) |
JA | NEIN | 7 | 1 | TS | iwts_differential_time | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Scherfestigkeit |
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_STRESS | wq_max_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfängliche Scherfestigkeit |
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand. Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_STRESS | wq_init_shear_strength | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionskoeffizient |
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_RATE | wq_erosion_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erosionsexponent |
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird. Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | wq_erosion_exponent | Double | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabekoeffizient |
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials. Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | WN_TURBLEN | wq_release_coefficient | Double | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NEIN |
JA |
11 |
0 |
notes |
Memo |
Hat UPC lokal |
Schreibgeschütztes Feld, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird Wenn das Kontrollkästchen Hat UPC lokal aktiviert ist, ist für die Netzobjekte ein lokales UPC-Skript definiert. Das UPC-Skript kann im Eigenschaftenblatt des Objekts angezeigt werden. |
NEIN |
JA |
NEIN |
has_local_upc |
Boolesch |
Von-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
us_node_id |
Text |
Bis-Knoten-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
ds_node_id |
Text |
Suffix |
JA |
JA |
NEIN |
1 |
0 |
link_suffix |
Text |
Asset-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
asset_id |
Text |
Wasserpreis |
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden |
NEIN |
JA |
NEIN |
0 |
pow_selected |
Boolesch |
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
