Datenfelder für Brunnen
Datenfelder für Brunnen können in der Tabellenansicht Brunnen im Knotenraster oder im Eigenschaftenblatt des Brunnens bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle spezifischen Daten beschrieben, die zum Definieren eines Brunnens erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
  1. Seite Knotendefinition
  2. Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  3. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  4. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  5. Seite Brunnensteuerung
  6. Seite Knotensteuerung
  7. Seite Wasserqualität – Profil
  8. Seite Wasserqualität – Trübheitsprofil
  9. Seite Wasserqualität – Altersprofil
  10. Seite Transient – Druck: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  11. Seite Kontrollanmerkungen
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Brunnendaten
Name der Datenbanktabelle: wn_well
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Brandzone
Das Feld Brandzone wird bei der Prüfung der Beschränkungen für den Mindestdruck während Hydrantenprüfungssimulationen verwendet. Auf die Knoten in einer bestimmten Brandzone können andere Druckbeschränkungen angewendet werden als auf die Knoten außerhalb der Brandzone. Weitere Informationen finden Sie unter Löschwasserdaten.
JA
JA
1
30
0
fire_zone
Text
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
X
X-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
x
Double
Y
Y-Koordinate
JA
JA
1
2
XY
y
Double
Höhe
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
z
Double
-999
9999
Geländehöhe
Höhe der Geländeoberfläche über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9999
Höchstes Grundstück
Höhe des höchsten vom Knoten angegebenen Grundstücks über dem Bezugspunkt
JA
JA
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9999
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NEIN
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NEIN
JA
NEIN
0
asset_network_uid
GUID
Brunnensteuerungsdaten
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_well
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Ruheniveau
Natürlicher Wasserstand im Brunnen, wenn nicht gepumpt wird
Dieses Feld gilt nur im Modus Absenkungskurve.
JA
JA
5
2
Z
rest_water_level
Double
Anfangsniveau
Wasserstand im Brunnen zu Beginn der Simulation
JA
JA
5
2
Z
initial_level
Double
Modus
Dropdown-Liste mit Optionen zur Berechnung der Energiehöhe im Brunnen für jeden Zeitschritt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Absenkungskurve
Die Energiehöhe im Brunnen wird anhand der im Raster Absenkungskurve definierten Beziehung zwischen Volumenstrom und Absenkung berechnet.
1
Profil
Das im Raster Wasserstandsprofil definierte Wasserspiegel-Zeit-Profil wird verwendet.
JA
JA
5
0
mode
Ganzzahl
0
Absenkungskurve
Im Raster Absenkungskurve kann eine Liste von Absenkungswerten und entsprechenden Volumenstromwerten bearbeitet werden. Das Raster kann nur auf der Seite Brunnensteuerung angezeigt und bearbeitet werden. Dort wird es ausführlich beschrieben.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_drawdown_curve
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Volumenstrom
Pumpvolumenstrom aus dem Brunnen
JA
WN_Q
flow
Double
2
Absenkung
Differenz zwischen Pumpwasserstand und Ruheniveau
NEIN
Y
drawdown
Double
-999
9999
NEIN
JA
5
0
drawdown_curve
Anordnung
Lineares Profil (Brunnensteuerung)
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.
JA
JA
5
0
linear_levels_profile
Boolesch
1
Vor erstem Punkt (Brunnensteuerung)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
1
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)
2
Null/Unverändert
Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
JA
JA
5
0
before_levels_profile
Ganzzahl
1
Nach letztem Punkt (Brunnensteuerung)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
1
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)
JA
JA
5
0
after_levels_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen (Brunnensteuerung)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung:
Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
5
0
repeat_levels_profile
Boolesch
1
Wiederholungszeitraum (Brunnensteuerung)
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
5
0
repeat_levels_period
Ganzzahl
0
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
6
100
0
live_data_point_id
Text
Anfangskonzentration
Die Anfangskonzentration der zu prüfenden Substanz zu Beginn der Simulation. Es kann immer nur eine Substanz geprüft werden.
Basisknoten, Hydrantenknoten und Reservoire
Bei der Abbildung handelt es sich um eine Anfangskonzentration. Sie wird im Laufe der Zeit weggespült.
Konstanter Wasserspiegel und Übertragungsknoten
Diese Knoten sind Eingaben für das System. Die Anfangskonzentration stellt eine kontinuierliche Eingabekonzentration über den Zeitraum der Simulation dar.
Wenn Sie für einen Knoten eine zeitabhängige Konzentration definiert haben, überschreibt die zeitabhängige Konzentration diesen Wert zwischen der Start- und Endzeit.
Für Hydrantenknoten gibt es keine Wasserqualitätskontrollen. Hydrantenknoten sind reine Ausgabeknoten.
JA
JA
7
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
Quelltyp
Methode, mit der das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Konzentration
Die Konzentration an einem Knoten wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt.
Verwenden Sie einen Konzentrationswert von <0 im Profil, um die Konzentrationsquelle auszuschalten und zuzulassen, dass anhand des Zuflusses von stromaufwärts gelegenen Rohren die Konzentration am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Konzentration
Das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
2
Konzentrationsverstärker
Die Konzentration im aus dem Knoten austretenden Wasser wird auf das im Wasserqualitätsraster definierte Profil festgelegt (vorausgesetzt, die während der Simulation berechnete Konzentration ist geringer als die definierte Konzentration).
3
Zusätzlicher Massenstrom
Das im Wasserqualitätsraster definierte Massenstromprofil wird zusätzlich zur berechneten Konzentration auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA
JA
7
0
wq_source_type
Ganzzahl
0
Anfängliches Wasseralter (h)
Wasseralter zu Beginn der Simulation
JA
JA
7
2
initial_age
Double
0
Raster Datum/Uhrzeit/Massenstrom
Bei Auswahl von Zusätzlicher Massenstrom im Feld Quelltyp angezeigtes Massenstromprofilraster.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_flow
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Massenstromwerts
NEIN
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Massenstrom
Massenstromrate des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NEIN
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
NEIN
JA
7
0
wq_flow_profile
Anordnung
Raster Datum/Uhrzeit-/Konzentration
Konzentration von Schadstoffen, die zwischen Start- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Diese Konzentration hängt nicht von der Volumenstromrate ab. Diese Werte können abhängig vom Status des Kontrollkästchens WQ – lineares Profil interpoliert werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_conc
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für die Wirksamkeit des Konzentrationswerts
NEIN
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Konz.
Konzentration des Schadstoffs, der zu diesem Zeitpunkt an diesem Knoten eintritt
NEIN
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
NEIN
JA
7
0
wq_profile
Anordnung
Profil WQ/Alter linear
JA
JA
7
0
linear_wq_profile
Boolesch
0
Vor erstem Punkt (Wasserqualitätsprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA
JA
7
0
before_wq_profile
Ganzzahl
2
Nach letztem Punkt (Wasserqualitätsprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA
JA
7
0
after_wq_profile
Ganzzahl
0
Profil wiederholen (Wasserqualitätsprofil)
Anmerkung:
JA
JA
7
0
repeat_wq_profile
Boolesch
0
Wiederholungszeitraum (Wasserqualitätsprofil)
Datenbankwert
Beschreibung
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
7
0
repeat_wq_period
Ganzzahl
0
Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Massenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Massenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Rohre festgelegten WQ-Massenkoeffizientenwerte werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient überschreibt die WQ-Massenkoeffizientenwerte, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung für einzelne Rohre angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Massenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf WQ-Massenkoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Rohre angegeben sind.
JA JA 7 0 wq_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Massenkoeff.
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird.
Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt.
Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
JA JA 7 2 wq_bulk_coeff Double 0
Aufl. Massenkoeff.-Modus
Methode zur Anwendung des Auflösungsmassenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht aktiv
Der Auflösungsmassenkoeffizient für den Knoten wird nicht auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System gelangt.
Die für die einzelnen Reservoire festgelegten Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten werden zur Berechnung der Konzentrationsänderung verwendet.
1
Ersetzen
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient überschreibt die Werte des WQ-Reaktionskoeffizienten, die bei der Berechnung der Konzentrationsänderung in einzelnen Reservoiren angegeben werden.
2
Skalieren
Der am Knoten angegebene Auflösungsmassenkoeffizient wird als Multiplikationsfaktor auf die WQ-Reaktionskoeffizientenwerte angewendet, die für einzelne Reservoire angegeben sind.
JA JA 7 0 wq_res_bulk_coeff_mode Ganzzahl 0
Aufl. Massenkoeff.
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Reservoir verwendet wird.
JA JA 7 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
Anfangstrübheit
Anfangstrübheit am Knoten zu Beginn der Simulation
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 8 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Single 0 9999
Trübheitsquelltyp
Methode, mit der das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil während der Simulation angewendet wird
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Feste Trübheit
Die Trübheit am Knoten wird auf das im Trübheitsraster definierte Profil festgelegt.
Verwenden Sie einen Trübheitswert von < 0 im Profil, um die Trübheitsquelle zu deaktivieren und zuzulassen, dass anhand der Trübheit aus stromaufwärts liegenden Rohren die Trübheit am Knoten festgelegt wird.
1
Zusätzliche Trübheit
Das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil wird zusätzlich zur berechneten Trübheit auf das aus dem Knoten austretende Wasser angewendet.
JA NEIN 8 0 wq_turb_source_type Ganzzahl 0
Trübheitsprofil
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_turb
Reihe von Zeit-/Trübheitspaaren, die das Trübheitsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datums- und Uhrzeitwert
JA
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Datum/Uhrzeit
2
Trübheit
Trübheit am Knoten
JA
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Single
0.0
9999
NEIN NEIN 8 0 wq_turbidity_profile Anordnung
Lineares Trübheitsprofil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Trübheitsprofilraster interpoliert werden.
JA NEIN 8 0 wq_turb_linear_profile Boolesch 0
Vor erstem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
1
2
Null/Unverändert
JA NEIN 8 0 wq_turb_before_profile Ganzzahl 2
Nach letztem Punkt (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
1
JA NEIN 8 wq_turb_after_profile Ganzzahl 0
Profil wiederholen (Trübheit)
Anmerkung:
JA NEIN 8 0 wq_turb_repeat_profile Boolesch 0
Wiederholungszeitraum (Trübheit)
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA NEIN 8 0 wq_turb_repeat_period Ganzzahl 0
Anstieg aktivieren
Eine Druckänderung im Brunnen erzeugt eine Transiente.
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren.
JA JA 9 iwts_enable_surge_SPD Boolesch
Raster Zeit/Druck
Feld für die transiente Simulation
Profil, das die Druckschwankung im Brunnen zu einem Zeitpunkt relativ zum Beginn der Simulation definiert.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Zeit
Zeitpunkt (relativ zum Beginn der Simulation), zu dem der Druckwert wirksam wird
NEIN
time
Double
0.0
2
Druck
Druck am Knoten zum entsprechenden Zeitpunkt
NEIN
WN_P
Druck
Double
0.0
NEIN NEIN 9
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
10
0
notes
Memo
Knoten-ID
Name des Knotens
JA
JA
1
30
0
node_id
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
Zeitabhängige Konzentration
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Wasserqualitätsraster eingegeben.
Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Wasserqualitätsraster.
JA
JA
NEIN
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
WQ-Startdatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
wq_start_date_time
WQ-Enddatum/-zeit
JA
JA
NEIN
0
wq_end_date_time
Wasserqualität
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Wasserqualitätsraster im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden.
NEIN
JA
NEIN
0
wqc_selected
Boolesch
Ergebnisse für Brunnen
Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Knoten finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Knoten.
