El primer paso en el taladrado de agujeros es determinar el tipo de agujero. A continuación se recoge una lista con las operaciones necesarias para crear el agujero. Tras el análisis, FeatureCAM selecciona las herramientas. La siguiente tabla recoge los tipos de herramienta que se pueden utilizar en cada operación.
Tipo de operación |
Herramienta seleccionada automáticamente |
Modificaciones que puede introducir el usuario |
Comentarios |
punteado |
punteado, taladrado central, avellanado |
El funcionamiento automático depende de los atributos de dar prioridad al punteado o dar prioridad al taladrado central. |
chaflán |
punteado, taladrado central, avellanado, chaflán |
Si el diámetro de la herramienta es menor que el del agujero, se aplica la interpolación circular. Es posible cambiar la herramienta seleccionada automáticamente por una herramienta que no tenga un ángulo incluido de 90 grados, pero el chaflán no es de 90 grados. El diámetro de la herramienta se calcula multiplicando el diámetro exterior del chaflán por 1,1 para que el extremo de la herramienta de chaflán no se utilice para cortar. |
taladrado helicoidal |
taladrados helicoidales, fresados |
Nunca se utilizan fresas en la interpolación circular, aun cuando el diámetro de la herramienta sea menor que el del agujero. Consulte la sección de Figura de agujero escalonado para fresar una cajera circular. |
mandrinado |
barra mandrinadora |
abocardado |
abocardado, fresado |
La interpolación circular se realiza cuando el diámetro de la herramienta es menor que el del abocardado. |
escariado |
escariado |
roscado |
roscado |
En los agujeros ciegos se recomienda utilizar machos de roscar de final de punta de espiral rápida. Para los agujeros pasantes es necesario un macho de roscar de final de punta de estilo de pistola. |
En el taladrado, los criterios más importantes son el diámetro y la longitud. Si no es posible encontrar una herramienta que reúna los requisitos, se produce un error de selección de herramienta.
El tamaño de la herramienta seleccionada puede variar en función del atributo de Tolerancia diámetro herramienta de la página de Selección de herramienta del cuadro de diálogo de Atributos de mecanizado.
Consulte también:
Grupos de herramientas para información acerca de los distintos tipos de utillaje.
