Utilice una alineación personalizada para alinear una pieza configurar la relación que hay entre los sistemas de referencia de la referencia de la máquina y el SCP (referencia del CAD). Se diferencia de la alineación inicial en que se pueden crear varias alineaciones definidas por el usuario y que se puede configurar su posición en la secuencia de inspección.
Las alineaciones personalizadas se aplican a todas las Mediciones de un documento y pueden cargar transformaciones calculadas con otras alineaciones en la secuencia de inspección. Si se miden varias piezas con la misma secuencia y se fija cada pieza en la misma posición y orientación en el dispositivo de medición, se puede medir la alineación una sola vez y volver a utilizarla con el resto de piezas.
Para crear una alineación personalizada:
- Seleccione el nivel de definición en la secuencia de inspección.
- Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear > flecha de Alineación > Alineación personalizada.
- Introduzca el Nombre de la alineación.
- Si en la secuencia de inspección las mediciones de las figuras construidas se han realizado con varios dispositivos de medición o desde varias posiciones del mismo dispositivo, active la casilla de Usar los datos transformados. Esto convertirá las coordenadas del dispositivo en coordenadas CAD para que todos los cálculos usen un sistema de referencia común.
Esta casilla no tiene ningún efecto cuando todas las coordenadas de la inspección se obtienen con un único dispositivo de medición en una única posición o cuando en la secuencia de inspección no hay figuras construidas.
- Para incluir los detalles del elemento en el informe, active la casilla de Incluir en el informe.
- Para utilizar una alineación existente, haga clic en el botón de Cargar. Se abre el cuadro de diálogo de Abrir.
Seleccione el fichero .mat o el fichero de modelos que contenga las transformaciones que se van a utilizar y haga clic en Abrir. Las transformaciones se muestran en el cuadro de diálogo, y se borra cualquier transformación existente.
Si en el fichero del modelo hay planos de trabajo, se abre el cuadro de diálogo de Selección del plano de trabajo. Seleccione el plano de trabajo con el que se vaya a trabajar y haga clic en Aceptar.
- Para utilizar la matriz de transformación creada con otra alineación en la secuencia de inspección, haga clic en Desde una alineación. En el cuadro de diálogo Alineaciones, seleccione la alineación que usará y haga clic en Aceptar. Se borran las transformaciones, y se muestra la matriz derivada de las mediciones de la alineación.
La matriz de transformación se calcula a partir de las mediciones actuales de la medición activa. Para volver a medir la alineación o utilizar mediciones de otra medición, vuelva a cargar la matriz.
- Configure las traslaciones y rotaciones que se van a utilizar en la alineación. Haga clic en:
- Rotación para rotar la referencia alrededor del eje seleccionado.
- Traslación para trasladar la referencia en los ejes especificados.
- Eliminar para eliminar la transformación o rotación seleccionadas.
- Editar para modificar los detalles de la transformación o rotación seleccionadas.
- Haga clic en:
- Prueba para comparar las coordenadas de una posición determinada antes y después de que se aplique la transformación.
- Guardar para guardar la transformación como fichero .mat.
- Para invertir los valores de la transformación, active la casilla de Invertir la matriz. Por ejemplo, invertir una matriz con un factor de escala de 2 y una rotación de 30 grados alrededor del eje X genera un factor de escala de 0,5 y una rotación de -30 grados alrededor del eje X.
- Haga clic en el botón de Aceptar para guardar la alineación y cerrar el cuadro de diálogo.
Cuando se crea una alineación personalizada a partir de una alineación con elementos de referencia sin medir o sin configurar una transformación, se aplica una traslación de 0, 0, 0 y ninguna rotación. En la secuencia de inspección no se visualiza ningún icono de estado asociado a las alineaciones personalizadas que tienen una transformación nula.
