Para crear etiquetas con acotación interactiva
Con el ratón, seleccione las figuras que desea acotar y a las que desea colocarles etiquetas.
Utilice la función de Acotación interactiva para crear etiquetas de dimensión de distancia, radio, ángulo y ranura en la Vista CAD.
Seleccione el punto de referencia y el plano de acotación
Antes de seleccionar las figuras que desea acotar, deberá elegir el punto de referencia y el plano de acotación en la Vista CAD.
  1. En la vista CAD, visualice las referencias en las que están los planos que se van a utilizar en el dimensionado.
  2. Seleccione la pestaña de Inicio > panel de Informe > Dimensión interactiva. El plano de dimensionado se superpone al icono del SCP (Punto de Referencia CAD) en la vista CAD.
  3. Por defecto, PowerInspect usa el SCP (Punto de Referencia CAD) para identificar los planos de dimensionado y selecciona el plano que mejor coincida con la orientación del modelo CAD. Para cambiar:
    • el punto de referencia, hacer doble clic en el punto de referencia que se desee usar. El plano de dimensionado cambia al punto de referencia seleccionado.
    • el plano de dimensionado, rote el modelo CAD para visualizar la cara con la que va a trabajar y haga doble clic en el plano de dimensionado. El plano cambia su orientación para ajustarse al modelo.
    También puede seleccionar un plano principal de la referencia actual pulsando las teclas X, Y o Z.
Seleccione el elemento de referencia y coloque la etiqueta de dimensión.
Al mover el cursor sobre un elemento de referencia, éste se mostrará en amarillo. Al seleccionarlo, se cambia al color rojo.
  1. Haga clic en los siguientes puntos de referencia, en función de la figura:
    • Distancia entre dos puntos: seleccione los puntos entre los cuales desea medir la distancia.
    • Distancia entre dos planos: seleccione los planos entre los cuales desea medir la distancia.
    • Distancia entre dos círculos: seleccione las circunferencias de los círculos entre los cuales desea medir la distancia. Mantenga pulsada la tecla de Ctrl mientras selecciona el primer círculo.
    • Diámetro de un círculo: seleccione la circunferencia del círculo.
    • Radio de un círculo: seleccione el centro del círculo.
    • Dimensiones de un toro: seleccione el toro.
    • Dimensiones de un cilindro: seleccione el cilindro.
    • Ángulo entre dos líneas: seleccione el plano en el que desea proyectar las líneas y, a continuación, seleccione las líneas.
    • Ángulo entre dos vectores: seleccione los dos vectores.
    • Ángulo entre dos planos: seleccione los dos planos.
    • Mitad del ángulo de un cono: seleccione el cono.
    • Dimensiones de una ranura: seleccione la ranura.
    Consulte la Referencia gráfica de acotación interactiva para ver ejemplos visuales de los puntos de referencia.
  2. Haga clic con el botón derecho en la etiqueta que aparece para seleccionar una opción del menú contextual.
    No todas las etiquetas de dimensión disponen de menús contextuales con opciones.
  3. Desplace la etiqueta de dimensión para posicionarla y haga clic para colocarla.
Presionar la tecla ESC para cancelar una dimensión.
Para mover una dimensión después de haberla posicionado, haga clic en el botón izquierdo del ratón y mantenga pulsado el recuadro, arrastre la etiqueta a una nueva posición y después suelte el botón del ratón. Para ocultar una dimensión, haga clic con el botón derecho del ratón en el recuadro y seleccione Ocultar desde el menú contextual. Para modificar la etiqueta, haga clic con el botón derecho en la etiqueta y seleccione una opción del menú contextual.
