Para crear una etiqueta de dimensión lineal
Utilice el elemento de Dimensión lineal para crear una etiqueta que refleja la distancia que hay entre dos puntos proyectados en un plano dado.
  1. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Informe > Dimensiones > Dimensión lineal.
  2. En el cuadro de diálogo de Dimensión lineal, especifique los valores para las opciones que aparecen a continuación. Las opciones usadas en común por los cuadros de diálogo de dimensión se describen en la referencia de opciones del cuadro de diálogo de Dimensión.
    • Nombre
    • Usar nominales
    • Visible
    • Incluir en el informe
    • Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación o el elemento de referencia que contienen el Plano de la referencia que se va a utilizar en la dimensión.
    • Plano de referencia — Seleccione el plano en el que se van a proyectar los puntos.
    • Ejes — Seleccione un eje para configurar la distancia que se va a medir.
    • Punto 1 — Seleccione el punto desde el que se va a calcular la distancia.
    • Punto 2 — Seleccione el punto hasta el que se va a calcular la distancia. Haga clic en el botón de para seleccionar un elemento de la Vista CAD con el ratón.
    • Distancia — Introduzca los valores nominal y de tolerancia de la distancia que hay entre los puntos.
  3. Haga clic en el botón de Aceptar para crear el elemento y visualizar la etiqueta en la vista CAD.
