Para crear un elemento de Alineación geométrica de PLP
La alineación Geométrica PLP permite alinear una pieza al modelo CAD usando un plano, una línea y un punto de los que se conocen las coordenadas nominales. Con este método se pueden utilizar elementos medidos y construidos para configurar los ejes de alineación y se pueden actualizar y volver a realizar mediciones individuales de elementos.
Para crear un elemento de Alineación geométrica de PLP:
  1. Seleccione el nivel de definición en la secuencia de inspección.
  2. Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Crear > flecha de Alineación > Alineación geométrica de PLP. Se abre el cuadro de diálogo de Alineación geométrica de PLP.
  3. Introduzca el Nombre de la alineación. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
  4. Seleccione un elemento de Plano y una entrada de la lista de Normal orientada para seleccionar el eje que representa la normal del plano.
    Haga clic en el botón de para seleccionar un elemento de la vista CAD con el ratón.
  5. Seleccione un elemento de Línea y una entrada de la lista de Dirección orientada para seleccionar el eje que representa la línea.
  6. Seleccione un elemento de Punto para especificar el origen de la alineación. Si el punto incluye un desfase con respecto al origen de la alineación, utilice los campos X, Y y Z para especificar la ubicación del punto en relación con el origen.
    Haga clic en el botón de para cargar las coordenadas nominales manualmente.
  7. Haga clic en Editar el desfase para aplicar un desfase a la alineación cuando no todos los elementos seleccionados estén alineados con los ejes principales, o bien donde los puntos seleccionados de la alineación no coincidan con el CAD.
  8. Si una o varias de las figuras utilizadas en la alineación se miden con una nube de puntos, seleccione la alineación utilizada para calcular los valores medidos de la nube de puntos en la lista de Alineación de referencia.
  9. Si en la secuencia de inspección las mediciones de las figuras construidas se han realizado con varios dispositivos de medición o desde varias posiciones del mismo dispositivo, active la casilla de Usar los datos transformados. Esto convertirá las coordenadas del dispositivo en coordenadas CAD para que todos los cálculos usen un sistema de referencia común.
    Esta casilla no tiene ningún efecto cuando todas las coordenadas de la inspección se obtienen con un único dispositivo de medición en una única posición o cuando en la secuencia de inspección no hay figuras construidas.
  10. Para incluir los detalles del elemento en el informe, active la casilla de Incluir en el informe.
  11. Seleccione Utilizar los nominales de las figuras automáticamente para cargar los nominales del Punto dentro de la alineación y posicionar el modelo CAD con respecto a la posición nominal del punto. Desactive esta casilla para crear la alineación sin cargar los nominales del punto.
  12. Haga clic en Aceptar. Cuando los elementos de referencia se miden, PowerInspect alinea el modelo CAD con las coordenadas de la máquina.
