Puede importar modelos de malla o convertir modelos de superficie y sólido en mallas. Después, puede seleccionar mallas y cambiar sus nombres, además de introducir cambios utilizando la pestaña de Herramientas de malla.
Para importar mallas (ficheros de tipo .stl o .dmt):
- Haga clic en la pestaña de Fichero > Importar para abrir el cuadro de diálogo de Importar un fichero.
- Seleccione un fichero y haga clic en el botón de Abrir.
Para convertir superficies y/o sólidos en mallas:
- Seleccione la superficie o el sólido.
- Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Utilidades > Convertir > Sólidos/superficies en mallas.
También puede convertir una superficie en una malla de la siguiente manera:
- Seleccione al menos una superficie.
- Haga clic con el botón derecho en la selección y seleccione la entrada de Convertir en malla del menú contextual.
Seleccione una malla:
Para cambiar el nombre de una malla:
- Haga clic con el botón derecho en la malla.
- Seleccione la entrada de Cambiar el nombre de la malla del menú contextual de Malla.
Se abre el cuadro de diálogo de Cambiar el nombre de la malla:
- Introduzca un nombre nuevo en el campo de Nombre.
- Haga clic en el botón de Aceptar para cambiar el nombre de la malla y cerrar el cuadro de diálogo.
Para convertir mallas en sólidos:
- Seleccione la malla.
- Haga clic en la Pestaña de Sólido > panel de Crear > A partir de elementos > A partir de superficies/mallas.
Se crea un sólido a partir de la malla seleccionada.
Para convertir una malla en un sólido cerrado:
- Seleccione una malla.
- Haga clic con el botón derecho en la selección para desplegar el menú contextual de Malla.
- Seleccione la entrada de Tapa abierto.
Se crea un sólido tapado a partir de la malla.
