Acerca de las fases y los modelos vinculados
Al vincular un modelo de Revit que tenga más de una fase, las fases del modelo anfitrión se mapean automáticamente a las fases del modelo vinculado.
Cuando se produce este mapeado inicial, Revit asigna fases relacionando nombres de fases.
Es posible establecer manualmente una correspondencia entre las fases del modelo anfitrión y las del modelo vinculado. Para ello, establezca un mapeado de fases en las propiedades del modelo vinculado y, a continuación, aplique el mapeado de fases en el modelo anfitrión.
Nota: Las asignaciones de fases deben realizarse en orden cronológico. Por ejemplo, no se puede establecer un mapeado de fases como la siguiente tabla. Dado que la fase 1 ocurre antes que la 3, la 3 no puede asignarse antes que la 1.
Fase Fase del modelo vinculado
Fase 1 Fase 1
Fase 2 Fase 2
Fase 3 Fase 1
El mapeado de fases siempre se mantiene, salvo que se combinen las fases del modelo anfitrión o del vinculado. Si estas se combinan, se utiliza el mapeado de fases existente de la fase restante.
