Los temas permiten visualizar un parámetro concreto gráficamente en la ventana de GeoPlan. Por ejemplo, se pueden mostrar diferentes diámetros de tubería en diferentes colores y anchuras.
Puede configurar temas para cualquier objeto de red: nodo, vínculo, subcuenca o parámetro de polígono. También puede visualizar gráficos de contorno correspondientes a datos de asignación de un modelo del terreno.
Cada objeto de red tiene un tema base. Puede utilizar esta opción para cambiar la representación general del objeto en GeoPlan. Sin embargo, el tema base establece la apariencia compuesta de un objeto de red, no la apariencia de sus parámetros individuales. Así, por ejemplo, todas las tuberías se mostrarían en el mismo color, independientemente de su anchura. Para cambiar la representación de un parámetro particular de un objeto, como el diámetro de la tubería, debe crear un subtema para el objeto. En el subtema, puede definir cómo desea que se represente el parámetro en GeoPlan. Por ejemplo, puede decidir que desea que las tuberías de pequeño calibre se muestren en rojo y que las tuberías de gran diámetro se muestren en azul.
Puede crear más de un subtema para el mismo parámetro de un objeto, por ejemplo, su diámetro. En este caso, aunque los diferentes subtemas son para el mismo parámetro, pueden ser para diferentes propiedades del objeto. Por lo tanto, un subtema del diámetro podría definir el color de una tubería, mientras que otro subtema del diámetro podría definir su anchura. Si ambos subtemas estuvieran habilitados, tanto el color como la anchura de la tubería se representarían en GeoPlan tal como se define en los subtemas.
También puede crear subtemas para un parámetro que definan la misma propiedad. Por ejemplo, podría haber dos subtemas para los diámetros de tuberías: uno que muestre los diferentes tamaños en tonos de rojo y otro en tonos de azul. En este caso, se utilizaría el subtema con la mayor prioridad para determinar qué definición se utilizaría, es decir, si el diámetro de una tubería se muestra en rojo o en azul. Puede definir la prioridad de los subtemas.
Se accede a los temas de GeoPlan haciendo clic con el botón derecho en GeoPlan, seleccionando Propiedades y temas (que abre la página Capas y temas del cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan) y, a continuación, haciendo clic en la columna Tema.
Los temas y los gráficos de contorno de muchos tipos diferentes de datos se pueden mostrar en la ventana de GeoPlan. Los parámetros seleccionados pueden ser un parámetro de red estática con una visualización fija o un parámetro de resultados durante la reproducción de una simulación. Para los parámetros de resultados variables en el tiempo, la visualización se actualizará continuamente durante la reproducción.
También es posible mostrar expresiones SQL por temas, que se pueden utilizar para ver las diferencias en los resultados entre dos simulaciones.
Los temas se pueden guardar en un grupo de temas dentro de un grupo de modelos en la ventana Grupo de modelos.
Consulte Administración de temas para obtener más información sobre cómo crear, editar, suprimir o guardar temas.
Al crear un grupo de temas para un grupo de modelos, se le ofrece la opción de cargar dos conjuntos de temas predefinidos en ese momento: temas de fábrica (sobrescribir) y temas de fábrica (añadir).
Los temas de fábrica (sobrescribir) se pueden aplicar a una red para lograr una representación temática general. Los temas de fábrica (añadir) se pueden aplicar a una red para lograr una cobertura temática parcial, construyendo una representación temática con cada adición.
Consulte Cuadro de diálogo Nombre nuevo para obtener más información.
La ventana de leyenda de temas muestra detalles sobre la configuración activa del tema y el contorno, así como otros parámetros de visualización de red. Esta ventana se puede anclar al lado de la ventana principal para que esté visible en todo momento mientras trabaja en InfoWorks WS Pro.
La visualización en la ventana de leyenda de temas se controla mediante la configuración de:
El orden en el que aparecen los subtemas en el panel Administrador (panel izquierdo) del Editor de temas de capa es importante, ya que determina el orden en el que se aplican en GeoPlan.
El tema base o por defecto se aplica primero y los temas posteriores pueden modificar los temas anteriores si se aplican a las mismas propiedades, sobre el mismo rango de zoom/escala. Las propiedades son atributos específicos del tipo de objeto (como símbolo, color de símbolo, estilo de línea, grosor de línea, etc.) disponibles para su selección en la sección Propiedades del panel Editor. Los detalles de las propiedades seleccionadas se muestran en la tabla Temas con rango del panel Editor.
Los botones Subir
y Bajar
de la barra de herramientas del panel Administrador deben utilizarse para subir o bajar de nivel un tema respectivamente.
de la barra de herramientas. Una vez activado, un tema seguirá las reglas de prioridad de temas descritas anteriormente.
Todos los temas tienen niveles de zoom. Esto significa que se pueden configurar diferentes temas para la misma capa, pero que se pueden aplicar a distintos niveles de zoom y escala.
