La celeridad de onda se utiliza en:
La celeridad de onda de las tuberías de la red se puede definir automáticamente en función del material de la tubería. Sin embargo, esta funcionalidad solo permite establecer un valor de celeridad de onda por material de tubería desde el cuadro de diálogo Materiales de tubería. Para obtener más información sobre los valores de celeridad de onda, consulte el tema Asesor de transitorios.
La búsqueda de aceleración de onda utiliza la lista de materiales definida en el cuadro de diálogo Materiales de tubería.
La búsqueda de valores en la tabla de materiales de tuberías depende de una entrada adecuada en el campo
Material de la tubería. No se realizarán cambios si:
- El campo Material de la tubería no contiene ninguna entrada.
- El valor del campo Material de tubería no coincide con ninguno de los tipos disponibles en el cuadro de diálogo Materiales de tubería.
Los valores de celeridad de onda por defecto se proporcionan para un conjunto de materiales por defecto en el cuadro de diálogo Materiales de tuberías. Estos valores por defecto se pueden cambiar y se pueden crear materiales de tubería adicionales. Consulte el tema Material de tuberías y búsqueda automatizada para obtener más información.
Métodos de búsqueda
Existen dos métodos para realizar la búsqueda
- Seleccione un número de celdas en la columna Celeridad de onda de la vista de tabla de tuberías, haga clic con el botón derecho y seleccione el valor de la(s) celda(s) actual(es)
Buscar nuevos valores para celdas o
- seleccione Definir celeridad de las tuberías en el menú Modelo. Existen varios métodos para limitar las tuberías afectadas por los cambios (consulte a continuación).
Debido a que estos métodos reemplazan los valores vigentes de la tabla con nuevos valores de búsqueda, quizá sea conveniente hacer una copia de seguridad de los valores existentes y marcar los valores que han cambiado con una etiqueta especial.
Menú Modelo
Para hacer cambios en los valores de aceleración de onda de algunas o todas las tuberías, puede utilizar la opción del menú Modelo. InfoWorks WS Pro cambiará todos los valores de celeridad de onda de las tuberías que cumplan los criterios enumerados anteriormente.
Sin embargo, puede hacer una mayor selección sobre qué tuberías se cambian de varias maneras. Puede hacer lo siguiente:
- limitar las tuberías cubiertas por la búsqueda mediante una selección;
- evitar cambios en cualquier tubería que ya tenga un valor de celeridad de onda establecido;
- evitar cambios en tuberías con una etiqueta especificada en el campo Celeridad de onda.
Si tiene la intención de cambiar los valores de celeridad de onda existentes, le recomendamos que almacene una copia de los valores de celeridad de onda originales antes de realizar este procedimiento. Consulte Realizar una copia de seguridad de valores antiguos
- Seleccione Definir celeridad de las tuberías en el menú Modelo. Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer valor a partir de tabla de búsqueda. Tenga en cuenta que el menú Modelo solo está visible cuando hay una red abierta y una de las vistas de red es la ventana activa.
- Si es necesario, limite los objetos afectados por los cambios:
- Active la opción Solo objetos seleccionados para limitar los cambios a las tuberías seleccionadas.
- Seleccione la opción Dejar sin cambios los valores de celeridad de onda existentes para proteger los valores existentes en este campo.
- Elija la opción Sobrescribir a menos que tenga indicador y seleccione un indicador en la lista desplegable. De esta forma evita que se realicen cambios en cualquier tubería en la que el campo Celeridad de onda tenga el indicador seleccionado.
Cree un indicador especial para marcar los valores de celeridad de onda modificados mediante este procedimiento:
- Seleccione el indicador en el cuadro Establecer indicador de valores de celeridad de onda en .
Este indicador se aplicará a todos los campos de celeridad de onda que se hayan modificado.
Menú contextual
Para hacer cambios en una serie de valores de celeridad de onda mediante el menú contextual:
- Seleccione una o varias celdas de valor de celeridad de onda.
- Haga clic con el botón derecho en cualquiera de las celdas seleccionadas y elija Valor de celda(s) actual(es)
Buscar nuevos valores para celdas.
Si selecciona celdas que están desactivadas o en las que no se ha establecido el material, la opción de menú no estará disponible.
Las opciones del cuadro de diálogo son las mismas que las del método del menú Modelo (en los pasos 2 y 3).
Hacer una copia de seguridad de valores antiguos
Nota: Es muy importante recordar que el valor de celeridad de onda existente se REEMPLAZA cuando realiza este procedimiento, a menos que elija la opción Dejar sin cambios los valores de celeridad de onda existentes. Este reemplazo no se puede deshacer.
Le recomendamos que haga una copia de seguridad de los valores de celeridad de onda de alguna manera si tiene la intención de cambiar los valores existentes, de modo que pueda volver a ellos si los valores actualizados automáticamente no son adecuados.
Un método sería aplicar check-in a la red y luego aplicar check-out de nuevo para que los valores antiguos se almacenen en la base de datos en una versión anterior de la red.
Un método más flexible puede ser copiar los datos de la columna Celeridad de onda de la tabla y pegarlos en una de las columnas Número de usuario (o Texto de usuario si no dispone de una columna numérica).
Para copiar los datos:
- Seleccione todas las celdas de la columna y elija Copiar en el menú Editar o presione CTRL-C. Si selecciona toda la columna haciendo clic en el encabezado de la columna, asegúrese de hacer clic en No cuando se le pregunte si desea incluir el encabezado de columna.
- Haga clic en la celda superior de la columna Usuario en la que desea pegar los datos. Asegúrese de desplazar la tabla hasta la parte superior si es necesario.
- Elija Pegar en el menú Editar, o haga clic con el botón derecho y elija Pegar en el menú contextual, o presione CTRL-V para pegar los datos en la nueva columna.
- Si desea mostrar qué datos contiene ahora, cambie el nombre de la columna. Consulte Cambio de nombre de campos de usuario adicionales.
Si combina este procedimiento con un indicador especial establecido para marcar los valores modificados (véase arriba), es fácil ver qué ha cambiado InfoWorks WS Pro y volver al valor anterior si el cambio es inadecuado.
Al mover la columna Número de usuario junto a la columna Aceleración de onda la comparación será aún más fácil.
