Actualizar presiones nominales
Las presiones nominales se definen en el campo de datos Presión nominal, que se puede ver y editar en la vista de tabla de los nodos de la Tabla de nodos o en la página Demanda de nodos de la hoja de propiedades del nodo. Estos valores se utilizan para simulaciones de demanda relacionada con la presión. El campo de datos Presión nominal se puede actualizar automáticamente para todos los nodos de la red a partir de los resultados de una simulación anterior.
Actualizar la red a partir de una simulación:
  1. Aplicar check-out a la red para actualizarla y abrirla.
    Las actualizaciones se llevan a cabo en la red activa.
  2. Seleccione Red > Actualizar > Presiones nominales.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Selección de elementos de la base de datos.
  3. Seleccione los resultados adecuados de la simulación a partir de los cuales se rellenará el campo de datos Presión nominal.
    Nota: Si se elige una simulación que utiliza la misma red, pero con diferentes parámetros, no aparecerán mensajes de error ni advertencia. Esto puede ocurrir si la simulación elegida ha utilizado una red de otra rama del árbol o de una larga distancia en el proceso de construcción del modelo. Se llevarán a cabo todas las actualizaciones. Es muy importante utilizar la simulación correcta. Lo habitual sería que la simulación utilizara la red principal de aquella que se va a actualizar.
Para comprobar que la actualización se ha realizado correctamente, lleve a cabo una comparación de red para ver un informe de los cambios exactos que se han realizado entre esta red y su matriz. También puede elegir Selección | Seleccionar modificados para resaltar todos los objetos de red que hayan cambiado entre esta red y su principal. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar objetos modificados.
En ambas operaciones se presupone que no se han realizado otros cambios que no sean la actualización de la presión nominal de la simulación.
