El objeto de la validación de diseño se utiliza para definir una serie de comprobaciones adicionales en los datos de red para asegurarse de que son coherentes con los valores de diseño esperados.
La validación de diseño se aplica cuando se selecciona Realizar validación de diseño en el cuadro de diálogo Validación de red y se añade un objeto de validación de diseño al cuadro de selección.
Se muestra un mensaje de información en la ventana de resultados por cada elemento de datos que se encuentre fuera de los valores normales. Puede utilizar esta ventana para investigar los campos para los que se han incluido mensajes.
Para crear un nuevo objeto de validación de diseño, primero debe crear un grupo de validación de diseño dentro de un Grupo de modelos. Consulte Creación de grupos dentro de un grupo de modelos y Creación de un objeto de base de datos dentro de un grupo para obtener más información.
El objeto de validación de diseño se crea con las reglas y los valores por defecto ya incluidos. No puede añadir nuevas reglas de validación, pero puede activar y desactivar reglas, y cambiar los valores de umbral utilizados por cualquiera de las reglas.
En el cuadro de diálogo Validación de ingeniería se muestra un conjunto de reglas por defecto. Se puede modificar cualquiera de las reglas de validación:
Para utilizar el nuevo conjunto de reglas de validación, debe especificar el objeto de validación de diseño en el cuadro de selección del cuadro de diálogo Validación de red.
Las reglas de validación de diseño por defecto muestran los siguientes mensajes.
En la columna Comprobar regla de la siguiente tabla:
Mensaje de validación | Texto de ayuda | Unidades | ID de regla | Selección de regla | Valor mínimo | Valor máximo |
Longitud de la tubería fuera del rango previsto |
Longitud de la tubería < Valor mínimo o > Valor máximo |
1001 |
1 |
0,5 |
1000 |
Diámetro de la tubería fuera del rango previsto |
Diámetro de la tubería < Valor mínimo o > Valor máximo |
1002 |
1 |
25 |
1500 |
Rugosidad HW de la tubería fuera del rango previsto |
Rugosidad HW < Valor mínimo o > Valor máximo |
1003 |
1 |
50 |
200 |
Rugosidad CW de la tubería fuera del rango previsto |
Rugosidad CW < Valor mínimo o > Valor máximo |
1004 |
1 |
0,01 |
50 |
Rugosidad DW de la tubería fuera del rango previsto |
Rugosidad DW < Valor mínimo o > Valor máximo |
1005 |
1 |
0,002 |
0,09 |
Longitud gráfica frente a longitud atribuida fuera del rango esperado |
Longitud calculada a partir de coordenadas de vínculo y geometría < Valor mínimo (%) o > Valor máximo (%) de la longitud definida por el usuario |
1006 |
1 |
90 |
110 |
La tubería tiene un tipo de rugosidad no esperado |
La tubería tiene un tipo de fricción que no se utiliza en la mayor parte de la red |
1007 |
1 |
Tubería abierta con nodos u/s y d/s en diferentes áreas |
Los valores Desde nodo y Hasta nodo de la tubería tienen códigos de área diferentes |
1008 |
1 |
Se han dejado los valores por defecto definidos por el usuario de la tubería |
Esta regla se utiliza para identificar campos que pueden contener valores por defecto importados de datos externos. El campo Tubería tiene un valor de 99 o 999. |
1009 |
1 |
99 |
999 |
Los vínculos se solapan |
Los vértices de un vínculo coinciden con los vértices de otro vínculo, es decir, los vínculos están exactamente uno encima del otro |
1010 |
1 |
Elevación del nodo fuera del rango previsto |
Elevación del nodo < Valor mínimo AD o > Valor máximo AD |
2001 |
1 |
0 |
1000 |
Nodo de demanda con demanda 0 o sin demanda |
Los datos de demanda del nodo están incompletos |
2002 |
1 |
Se han dejado los valores por defecto definidos por el usuario del nodo |
Esta regla se utiliza para identificar campos que pueden contener valores por defecto importados de datos externos. El campo Nodo tiene un valor de 99 o 999. |
2003 |
1 |
99 |
999 |
Proximidad de los nodos: los nodos están a una distancia máxima entre sí |
Nodo < Valor máximo de otro nodo. Distancia calculada con respecto a las coordenadas del nodo. |
2013 |
0 |
1 |
Tipo de sistema: el nodo está conectado a diferentes tipos de sistemas |
Tipo de sistema: el nodo está conectado a diferentes tipos de sistemas (El nodo tiene un tipo de sistema diferente a uno o varios de sus vínculos conectados) |
2014 |
0 |
Volumen del tanque/depósito fuera del rango previsto |
Volumen del depósito < Valor mínimo o > Valor máximo |
3001 |
1 |
10 |
10000 |
Profundidad del tanque/depósito El último valor del volumen no se encuentra en el TWL |
La última entrada de profundidad en la tabla de profundidad/volumen del depósito no es igual a la profundidad calculada desde el nivel de agua superior - el nivel de agua inferior |
3002 |
1 |
Nivel del terreno del depósito por encima del nivel del agua fuera del rango previsto |
Nivel del terreno en el depósito menos el nivel de agua inferior del depósito < Valor mínimo o > Valor máximo |
3003 |
1 |
-10 |
30 |
Nivel de la elevación del depósito por encima del nivel del agua fuera del rango previsto |
Elevación en el depósito menos el nivel de agua inferior del depósito < 0 m o > Valor máximo |
3004 |
1 |
0 |
5 |
Diámetro de la válvula fuera del rango relativo |
Diámetro de válvula < Valor mínimo (%) o > Valor máximo (%) del diámetro de la tubería aguas arriba o aguas abajo |
4001 |
1 |
60 |
100 |
PRV ha establecido presiones fuera del rango esperado |
Presión de control de PRV < Valor mínimo o > Valor máximo |
4002 |
1 |
10 |
100 |
Válvula: sin pérdida menor añadida |
Coef. de pérdida de válvula (Abierto) no especificado. |
4003 |
1 |
Válvula: ningún tipo de construcción seleccionado |
La curva de la válvula no está definida. |
4004 |
1 |
Abertura de la válvula fuera del rango previsto |
Abertura de la válvula < Valor mínimo o > Valor máximo (%) |
4005 |
1 |
0 |
100 |
Diámetro del metro fuera del rango relativo |
Diámetro del metro < Valor mínimo o > Valor máximo (%) del diámetro de la tubería aguas arriba o aguas abajo |
5001 |
1 |
60 |
100 |
Diámetro de la bomba fuera del rango relativo |
Diámetro de la presión de la bomba o diámetro de la succión de la bomba < Valor mínimo o > Valor máximo (%) del diámetro de la tubería aguas arriba o aguas abajo |
6001 |
1 |
60 |
100 |
La altura piezométrica fija de control está fuera del rango previsto |
Altura piezométrica fija de control < Valor mínimo AD o > Valor máximo AD |
7001 |
1 |
0 |
1000 |
Coeficiente diario del gráfico de demanda fuera del rango previsto |
Coeficiente diario del gráfico de demanda < Valor mínimo o > Valor máximo |
8001 |
1 |
0,5 |
2 |
Coeficiente mensual del gráfico de demanda fuera del rango previsto |
Coeficiente mensual del gráfico de demanda < Valor mínimo o > Valor máximo |
8002 |
1 |
0,5 |
2 |
Coeficiente horario del gráfico de demanda fuera del rango previsto |
Factor del perfil de categoría del gráfico de demanda < Valor mínimo o > Valor máximo |
8003 |
1 |
0,1 |
5 |
Perfil del gráfico de demanda no normalizado |
El perfil de la categoría del gráfico de demanda no se ha normalizado |
8004 |
1 |
La diferencia entre la tubería U/S y la tubería D/S supera el rango relativo previsto |
Diámetro de la tubería < Valor mínimo (%) o > Valor máximo (%) del diámetro de la tubería aguas arriba o aguas abajo |
9001 |
1 |
50 |
200 |
El cambio en la altura de los nodos vinculados supera el rango previsto |
Diferencia de altura entre los nodos conectados > Valor máximo |
9002 |
1 |
10 |
