Reglas de estimación: parámetros de punto de cliente
Los parámetros de red que faltan se pueden estimar a partir de los datos existentes, lo que le permite rellenar los huecos de los datos con valores razonables.
Los datos de estimación se editan en el editor de datos de estimación.
La estimación se aplica a lo seleccionado en GeoPlan. Si no hay objetos seleccionados, se le dará la opción de realizar estimaciones en toda la red o de cancelar.
Los siguientes parámetros se pueden estimar para los puntos de cliente:
Parámetros de punto de cliente Estimado de
Elevación
Modelo del terreno cargado en GeoPlan.
Se puede definir un parámetro de desfase. Se añadirá un desfase positivo a la elevación del modelo del terreno y se restará un desfase negativo.
Consumo específico
Media de los valores de Consumo específico de los puntos de cliente del Tipo de categoría "Propiedad" con la misma Categoría de usuario.
  • La estimación solo se llevará a cabo para los puntos de cliente del Tipo de categoría "Propiedad".
  • La media calculada del consumo específico se calcula sobre el número de propiedades de punto de cliente:
  • Si se realiza una selección de puntos de cliente, el Consumo específico medio se calculará únicamente a partir de la selección
  • Por defecto, no se estimará un valor si no hay puntos de cliente con un Consumo específico definido y la misma Categoría de usuario. Compruebe el parámetro Usar media de todos cuando no haya ninguna media de categoría de usuario para calcular un valor estimado a partir de la media Consumo específico de todos los puntos de cliente de Tipo de categoría "Propiedad", independientemente de la Categoría de usuario.
Demanda media
Media de los valores de Demanda media de los puntos de cliente del Tipo de categoría "Media" con la misma Categoría de usuario.
  • La estimación solo se llevará a cabo para los puntos de cliente del Tipo de categoría "Media".
  • La demanda media calculada se calcula sobre el número de puntos de cliente:
  • Nota:
    Este cálculo parte de la base de que existe una propiedad por punto de cliente. La estimación a partir de la demanda media que representa la demanda de más de una propiedad dará como resultado una media calculada sesgada.
  • Si se realiza una selección de puntos de cliente, la Demanda media se calculará únicamente a partir de la selección
  • Por defecto, no se estimará un valor si no hay puntos de cliente con una Demanda media definido y la misma Categoría de usuario. Marque la casilla Usar media de todos cuando no haya ninguna media de categoría de usuario para calcular un valor estimado a partir de la media de Demanda media de todos los puntos de cliente del Tipo de categoría "Media", independientemente de la Categoría de usuario.
