Estimación
Los objetos de datos de estimación se utilizan durante el proceso de estimar los valores de datos que faltan en la red. El objeto de datos de estimación contiene un conjunto de reglas que controlan el proceso de estimación.
Los valores de red que faltan se pueden estimar a partir de los datos existentes, lo que le permite rellenar los huecos de los datos con valores razonables. Por ejemplo, si falta la anchura de una tubería, pero conoce la anchura de la tubería inmediatamente aguas arriba, es lógico suponer que la anchura que falta es la misma. InfoWorks WS Pro incluye un conjunto de reglas de estimación que se pueden aplicar a toda la red o a una parte de ella. El uso de un conjunto común de reglas en el software significa que todos los datos que faltan se pueden estimar con la misma norma, en lugar de depender de quién realice la estimación o cuándo se realice.
Las reglas de estimación se visualizan y editan en el Editor de datos de estimación.
InfoWorks WS Pro puede estimar los siguientes valores que faltan:
La fusión de nodos y vínculos a través de pruebas de proximidad también se puede llevar a cabo utilizando reglas de estimación.
Puede estimar valores para los objetos seleccionados actualmente o para toda la red. También puede elegir los valores faltantes que se deben estimar y seleccionar la etiqueta de datos definida por el usuario que se aplicará a todos los valores estimados. Es importante utilizar una etiqueta de datos para realizar auditoría, ya que permite distinguir entre datos estimados y datos creados de otras formas.
InfoWorks WS Pro tiene reglas de estimación integradas para parámetros de vínculo, parámetros de nodo, elevaciones de puntos del cliente, parámetros de bomba y estación de bombeo, parámetros de depósito y pruebas de proximidad.
Estimación de valores faltantes
Antes de poder estimar los datos que faltan, debe crear un objeto de datos de estimación en la base de datos. Estos se almacenan en un grupo de datos de estimación. Consulte Creación de grupos y Creación de un elemento en un grupo para obtener más información sobre la creación del objeto vacío. Debe configurar los parámetros de estimación necesarios en este objeto antes de iniciar el proceso de estimación.
Para configurar un objeto de datos de estimación:
  1. Cree el objeto de datos de estimación en un grupo de datos de estimación.
  2. Arrastre el objeto hasta el fondo de la ventana principal (o haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir). Se abre el Editor de datos de estimación.
  3. Configure las reglas para cada tarea de estimación individual. Estas tareas se muestran en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
    • Puede cambiar el orden de las reglas mediante los botones Arriba y Abajo. Haga clic en una regla para ver los parámetros en el lado derecho del cuadro de diálogo. El panel superior contiene una descripción de la tarea de estimación, por lo que el editor debe ser fácil de usar.
    • Puede cambiar una tarea específica al marcar o desmarcar la casilla de verificación situada junto al nombre.
    • Puede establecer un indicador para todos los valores estimados.
  4. Cuando haya terminado de editar el objeto de datos de estimación, solo tiene que cerrar la ventana. Se le solicitará que guarde los cambios que no se hayan guardado. Utilice el botón Guardar en cualquier momento para asegurarse de que no pierde accidentalmente los cambios que ya ha realizado.
Para estimar los valores que faltan:
  1. Si desea que la estimación se aplique solo a una parte de la red, seleccione los objetos necesarios. Consulte Selección de objetos de red.
  2. Para iniciar el proceso de estimación, arrastre su objeto de datos de estimación a la ventana de GeoPlan de su red en estado de check-out. InfoWorks WS Pro realiza el proceso de estimación de datos para todos los objetos seleccionados. Si no hay nada seleccionado, se mostrará una opción para realizar la estimación de toda la red.
