Formato de archivo de interfaz de registrador estándar
El formato de archivo de interfaz de registrador estándar es un formato ASCII separado por comas.
Las palabras clave del archivo se utilizan para indicar el tipo de registro de la siguiente manera:
text
Se utiliza para las líneas de comentario. No hay ningún límite en el número de líneas de comentario
ch
Canal de registradores. A esto le sigue el número de canal, el tipo de medición (ya sea "caudal" o "presión") y las unidades (las unidades admitidas son las de Formato de archivo de datos de serie temporal).
El número de canal ubica la lectura dentro del registro de datos. Por ejemplo, si el número de canal es 2, las lecturas se situarán en segundo lugar en el registro de datos.
time
A esta palabra clave le siguen la fecha de inicio (dd/mm/aa), la hora de inicio (hh:mm), el intervalo de registro, las unidades (hora, minuto, segundo) para el intervalo de registro y el número de registros de datos del archivo.
data record
No hay ninguna palabra clave para este tipo de registro. Cada registro es una serie de valores separados por comas, sin restricciones en el rango o el número de decimales.
Las siguientes cantidades son compatibles con el formato de archivo SLI (con unidades):
  • Presión (m, mHd, metro, metros, cm, mm, mmH20, bar, psi, pies, KPa)
  • Caudal (l/d, l/h, l/min, l/s, mL/d, m3/h, m3/h, m3/hora, cum/h, m3/pcs)
  • Concentración (mg/l, μg/l, ppb, ppm)
  • Profundidad (mismas unidades que la presión)
Ejemplo de interfaz de registrador estándar
"text","Title: Standard Logger Interface -
 CSV file format"
"text","Site: Test, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire"
"text","Note: two channel, flow and pressure
 measurement"
"ch",1,"flow","l/s"
"ch",2,"pressure","m"
"time",17/03/93,11:45,15.0,"min",31
46.17,16.51
43.59,16.70
42.91,16.90
42.97,16.83
43.40,16.93
44.39,16.90
44.39,16.90
43.22,17.10
44.88,16.80
44.45,16.77
45.00,16.90
44.57,16.77
42.11,17.06
43.46,16.90
42.85,16.96
45.43,16.74
45.56,16.87
44.69,16.83
44.94,16.57
46.29,16.48
46.42,16.48
47.52,16.34
48.51,16.34
48.20,16.44
49.12,16.31
50.35,16.25
51.15,16.21
53.06,15.95
53.12,15.92
51.95,16.12
51.95,16.02
