Campos de datos de nodo de hidrante
Los campos de datos del nodo de hidrante se pueden editar en la vista de tabla de nodos de hidrante de la tabla de nodos o en la hoja de propiedades de hidrante.
La siguiente tabla describe todos los datos específicos del nodo de hidrante necesarios para definir un nodo de hidrante.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
Las páginas de la hoja de propiedades se enumeran a continuación. Cuando el objeto de red tiene Datos de control o Datos de demanda alternativos pueden mostrarse páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
: se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
- se muestra una página adicional cuando Datos de demanda alternativos está abierto
  1. Página Definición de nodo
  2. Página Parámetros de hidrante
  3. Página Parámetros de válvula
  4. Página Demanda de nodo
  5. Página Puntos de cliente
  6. Página Uso del terreno
  7. Página Usuario: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de usuario.
  8. Página Demanda alternativa
  9. Página Puntos de cliente alternativos
  10. Página Uso de terreno alternativo
  11. Página Control de nodos
  12. Página perfil de la calidad del agua
  13. Página Perfil de la turbidez de la calidad del agua
  14. Página Perfil de edad de la calidad del agua
  15. Página Perfil de caudal excepcional
  16. Página de Perfil del caudal del hidrante
  17. Página de Limitaciones del caudal de incendios
  18. Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
  19. Página Notas de control
  20. Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos de nodo de hidrante
Nombre de tabla de base de datos: wn_hydrant
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Página de propiedades
Tamaño
Precisión
Unidades
Campo de base de datos
Tipo de datos
Valor por defecto
Límite inferior de error
Límite superior de error
Límite inferior de advertencia
Límite superior de advertencia
ID de nodo
Nombre del nodo
1
30
0
node_id
Texto
Código de área
El parámetro de código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas.
El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda.
1
30
0
área
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
Zona de incendio
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información.
1
30
0
fire_zone
Texto
Tipo de sistema
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
Valor de base de datos
Descripción
Texto de ayuda
POTABLE
Potable
Sistema utilizado para transportar agua de calidad apta para beber.
RAW
Sin procesar
Sistema utilizado para transportar el agua utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable antes de que haya sido tratada.
RECYCLED
Reciclado
Sistema utilizado para transportar efluentes de aguas residuales que han sido tratadas para proporcionar un suministro no potable adecuado para usos como el riego.
1
40
0
system_type
Texto
Área de aislamiento
Identificador de área que se utiliza para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de vínculos críticos.
1
30
0
isolation_area
Texto
X
Coordenada X
1
2
XY
x
Doble
Y
Coordenada Y
1
2
XY
y
Doble
Elevación
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida.
1
2
Z
z
Doble
-999
9999
Nivel del terreno
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno.
1
2
Z
ground_level
Doble
-999
9999
Nivel de propiedad más alto
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo
1
2
Z
highest_property
Doble
-999
9999
Áreas de uso del terreno
Posición en estructura de datos
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tabla de base de datos
Tipo
Valor por defecto
1
ID de demanda de uso del terreno
ID de uso del terreno
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
Texto
2
Área
Área
WN_PA
área
3
Área de uso del terreno
Proporción de área total de uso del terreno
WN_PA
proporción
4
ID de polígono
Nombre de polígono. Los valores de demanda especificados en este polígono anularán los valores de demanda especificados en el objeto Uso del suelo.
30
polygon_id
Texto
NO
2
0
landuse_areas
Matriz
Tipo de hidrante
Campo de texto solo para información
2
30
0
tipo
Texto
Diámetro
Diámetro interior del ajuste de hidrante.
2
1
PS
diámetro
10
20000
Elevación de salida
Elevación de la salida del hidrante que se utilizará en el cálculo del caudal del hidrante.
Nota:
Para especificar la elevación relativa de la salida en lugar de la elevación absoluta, deje este campo en blanco.
2
2
Z
head_z
Doble
0
9999
Elevación de salida relativa
Elevación de la altura piezométrica del hidrante que se utilizará en el cálculo del caudal RELATIVA a la elevación del nodo.
Nota:
Si se ha especificado un valor absoluto de elevación de salida, este campo no estará disponible y no se utilizará.
2
2
L
rel_head
Doble
0
9999
Coeficiente de pérdida local
Coeficiente de pérdida menor de la rama. Coeficiente de pérdida de altura piezométrica debido al cambio de dirección del caudal y al cambio de diámetro. Valor mínimo = 1.
2
4
local_loss
1,0
1
10000000000
Diámetro de válvula
Diámetro de la válvula cuando está completamente abierta
3
0
PS
valve_diameter
10
20000
Curva de la válvula
Referencia a la curva incorporada o a la curva definida por el usuario. Consulte la sección Válvula para obtener más información
3
30
0
construction_type
Texto
PLUG
Coef. de pérdida (Abrir)
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local cuando la válvula del hidrante está abierta.
Nota: No se permite el cero para el coeficiente de pérdida cuando está abierto para hidrantes.
3
4
loss_when_open
0
10000
Demanda por categoría
Se muestra solo en la página Demanda de nodo.
La casilla de demanda contiene una tabla donde puede definir la demanda existente para el nodo. La demanda total, o demanda por propiedad, se define para cada Categoría de Usuario suministrada desde el nodo.
La tabla de demanda solo puede editarse desde la página Demanda de nodo por lo que los detalles completos sobre el uso de esta tabla se incluyen allí.
Nombre de tabla de base de datos: wn_node_demand_by_category
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Categoría de demanda
El nombre de la categoría de demanda. Si hay un gráfico de demanda actual, la lista desplegable se rellenará con las categorías del gráfico de demanda actual. También puede escribir el nombre de una categoría.
Hay dos nombres especiales de categoría de demanda:
  • Si el campo Categoría de demanda se deja en blanco o se introduce CONST, se asume un perfil de demanda constante.
  • Si se introduce CONST_LEAKAGE en este campo, se asume un perfil de fuga constante.
30
category_id
Texto
2
Consumo específico
El consumo de cada propiedad/persona por día en esta categoría
WN_QD
spec_consumption
0
3
Demanda media
La demanda media de este nodo para todas las propiedades de la categoría
WN_DQ
average_demand
0
4 Número de personas equivalentes El número de personas equivalentes en esta categoría
WN_QD
wn_node_demand_by_category equivalent_persons Doble
5
Número de propiedades
El número de propiedades de esta categoría
no_of_properties
0
6
Factor de demanda directa
Factor aplicado a una categoría de demanda creada como demanda directa para ajustar los valores de la categoría de demanda.
Nota: Un factor de demanda directa solo debe utilizarse con categorías de demanda creadas como demanda directa. Si se aplica un factor de demanda directa a una categoría de demanda factorizada, se ignorará. Consulte Edición de gráficos de demanda para obtener más información.
El factor será normalmente 1,0
direct_demand
0
7
Origen
Descripción
0
Punto de cliente
1
2
Definido por el usuario
NO
origen
Entero
8
Tipo de categoría
Descripción
0
Propiedad
1
Media
2
Directo
3 Personas equivalentes
category_type
Entero
NO
4
0
demand_by_category
Matriz
Pérdida por fuga
Pérdida de caudal por fugas. Funciona a un ritmo constante durante la simulación
4
2
WN_DQ
leakage_loss
Presión nominal
Valor medio de presión utilizado para las simulaciones de demanda relacionada con la presión.
El valor de la demanda corresponde a la presión de servicio estándar: la presión media en circunstancias normales. Este parámetro permite establecer el valor probable de la presión de servicio para cada nodo.
Si la presión disponible en cada nodo difiere de su valor establecido durante la simulación, todas las demandas se modificarán en consecuencia (cuanto menor sea la presión, menor será el consumo o la pérdida en el nodo).
Este ajuste de la demanda y la pérdida solo se activa cuando la opción demanda relacionada con la presión está activada en la Vista de programación de simulación hidráulica y el porcentaje de demanda relacionado con la presión se ha definido en el Gráfico de demanda.
El campo de datos de presión nominal puede actualizarse automáticamente a partir de simulaciones anteriores. Consulte Actualización de presiones nominales para obtener más información.
Nota:
Se recomienda experimentar cuidadosamente con esta opción, ya que depende de la precisión de los niveles del suelo y de las presiones de trabajo. La función se ha incluido porque es obviamente importante en la práctica, pero con una advertencia al usuario para que proceda con cuidado. Tenga en cuenta que con la opción de demanda relacionada con la presión activada, la demanda total no puede predecirse con exactitud.
4
1
WN_P
nominal_average_pressure
Total de conexiones
Número de puntos de cliente asignados al nodo. Esta columna se rellena con la opción Establecer conexiones totales del menú Modelo
4
0
total_connections
Demanda total
La demanda total en un nodo promediada en 24 horas; calculada a partir del gráfico de demanda en curso.
Nota:
El valor indicado en el campo Demanda total dependerá de si hay un gráfico de demanda abierto, y de si las categorías de demanda asignadas a los nodos están presentes en el gráfico de demanda en curso.
Estado del gráfico de demanda/categoría de demanda
Valor de demanda total
No hay ningún gráfico de demanda abierto
Ninguna
Gráfico de demanda abierto:
Categoría de demanda que no está presente en el gráfico de demanda en curso asignado al nodo.
"Desconocido"
Todas las categorías de demanda asignadas al nodo presentes en el gráfico de demanda en curso.
Demanda media total en nodo
4
4
WN_DQ
total_demand
ID exclusivo de InfoNet
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes.
NO
0
asset_uid
GUID
Ver ID exclusivo de InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Datos de demanda alternativos de nodo de hidrante
Las páginas de propiedades de demanda alternativa se muestran cuando una demanda alternativa se asocia a la red.
Para más detalles sobre los campos de datos de demanda alternativa, consulte el tema Campos de datos de demanda alternativa.
Datos de control de nodo de hidrante
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_hydrant
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Tamaño
Precisión
Unidades
Tipo de datos
Valor por defecto
Después del último punto
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia delante
El último valor de la tabla del perfil se prolonga hasta el final del período de simulación o de repetición.
1
Extrapolar hacia adelante
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos últimos valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar hasta el final de la simulación o del período de repetición.
(Si se selecciona Extrapolar hacia delante para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia delante).
10
0
after_xd_profile
Entero
0
ID de puntos de datos activos
Nombre del punto de datos activos, flujo de datos activos o flujo compuesto de datos activos asociados.
Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
11
100
0
live_data_point_id
Texto
Mantener demanda local
Esta casilla decide si la demanda local debe aplicarse al nodo durante la simulación
  • activado: cualquier demanda asignada al nodo en la página de demanda del nodo (por ejemplo, demanda de punto de cliente) se aplicará además de cualquier caudal excepcional y caudal de hidrante
  • desactivado: la única demanda que se aplicará al nodo será cualquier caudal excepcional y caudal de hidrante. (En cualquier paso temporal en el que el caudal excepcional sea cero y la abertura del hidrante sea 0 %, se aplicará la demanda local).
11
keep_local_demand
Booleano
Descripción
Texto de ayuda
0
1
11
0
after_hydrant_profile
Entero
0
Concentración inicial
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
Nodos básicos, nodos de hidrantes y depósitos
La cifra es una concentración inicial. Esto se irá eliminando con el tiempo
Altura piezométrica fija y nodos de transferencia
Estos nodos son entradas al sistema. La concentración inicial representa una concentración de entrada continua durante el período de la simulación
Si ha definido una concentración dependiente del tiempo para un nodo, la concentración dependiente del tiempo anula este valor entre sus horas de inicio y finalización.
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
Tipo de origen
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
Descripción
Texto de ayuda
0
Concentración fija
La concentración en un nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua.
Utilice un valor de concentración < 0 en el perfil para desactivar la fuente de concentración y permitir que el caudal de entrada de las tuberías aguas arriba establezca la concentración en el nodo.
1
Concentración adicional
El perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
2
Refuerzo de concentración
La concentración en el agua que sale del nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua (siempre que la concentración calculada durante la simulación sea inferior a la concentración definida).
3
Caudal másico adicional
El perfil de caudal másico definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
12
0
wq_source_type
Entero
0
Edad inicial del agua (h)
Edad del agua al inicio de la simulación.
12
2
initial_age
Doble
0
Perfil de concentración de la calidad del agua
Se introduce un perfil de concentración en la tabla de calidad del agua cuando el tipo de fuente se establece en concentración fija, concentración adicional o refuerzo de concentración.
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y hora en las que entra en vigor el valor de concentración.
NO
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
La concentración de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9999
NO
12
0
wq_profile
Matriz
Perfil de caudal másico de calidad del agua
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y la hora en las que entra en vigor el valor del caudal másico.
NO
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Caudal másico
El caudal másico de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9999
NO
12
0
wq_flow_profile
Matriz
Perfil lineal WQ/edad
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
  • activado: se realiza una interpolación lineal entre los valores
  • desactivado: el valor introducido en la tabla cambia en cada punto temporal, y se mantiene hasta que se alcanza el siguiente punto temporal.
12
0
linear_wq_profile
Booleano
0
Antes del primer punto (calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia atrás
El primer valor de la tabla del perfil se extiende hasta el inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
1
Extrapolar hacia atrás
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos primeros valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar al inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
(Si se selecciona Extrapolar hacia atrás para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia atrás).
2
Cero/Sin cambios
Se aplica un valor de cero o "desactivado" desde el inicio de la simulación hasta la fecha/hora del primer valor de la tabla del perfil (y desde el inicio del período de repetición para perfiles repetidos).
12
0
before_wq_profile
Entero
2
Después del último punto (calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
12
0
after_wq_profile
Entero
0
Repetir perfil (calidad del agua)
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación.
Nota:
Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
12
0
repeat_wq_profile
Booleano
0
Repetir período (calidad del agua)
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
12
0
repeat_wq_period
Entero
0
Calidad del agua
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades
NO
NO
0
wqc_selected
Booleano
Modo de coef. de masa
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Para calcular la variación de la concentración se utilizarán los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías al calcular el cambio de concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
12 0 wq_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de masa
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa.
El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
12 2 wq_bulk_coeff Doble 0
Modo de coef. de masa de Res
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa Res del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos se utilizarán para calcular el cambio en la concentración.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos cuando se calcule el cambio en la concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos
12 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de masa Res
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito
12 2 wq_res_bulk_coeff Doble 0
Fecha y hora de inicio de WQ
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua.
0
wq_start_date_time
Fecha y hora de finalización de WQ
0
wq_end_date_time
Turbidez inicial
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación.
Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información.
13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Simple 0 9999
Tipo de origen de turbidez
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
Descripción
Texto de ayuda
0
Turbidez fija
La turbidez en el nodo se establece en el perfil definido en la tabla de turbidez.
Utilice un valor de turbidez < 0 en el perfil para desactivar el origen de turbidez y permitir que la turbidez de las tuberías aguas arriba establezca la turbidez en el nodo.
1
Turbidez adicional
El perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez se aplica al agua que sale del nodo además de la turbidez calculada.
NO 13 0 wq_turb_source_type Entero 0
Perfil de turbidez
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb
Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
Valor de fecha y hora
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Fecha/hora
2
Turbidez
Turbidez en el nodo
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Simple
0,0
9999
NO NO 13 0 wq_turbidity_profile Matriz
Perfil de turbidez lineal
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
NO 13 0 wq_turb_linear_profile Booleano 0
Antes del primer punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
NO 13 0 wq_turb_before_profile Entero 2
Después del último punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
NO 13 0 wq_turb_after_profile Entero 0
Repetir perfil (turbidez)
Nota:
NO 13 0 wq_turb_repeat_profile Booleano 0
Repetir período (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
NO 13 0 wq_turb_repeat_period Entero 0
Caudal excepcional
Una serie de pares tiempo/caudal que definen el perfil variable en el tiempo del caudal excepcional en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_xd_flow
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y la hora en las que entra en vigor el valor de caudal excepcional
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Caudal
La demanda adicional que se aplica en este nodo en este momento
NO
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0,0
3
Estado de hidrante
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Booleano
NO
14
0
xd_flow
Matriz
Repetir perfil
Nota:
14
0
repeat_xd_profile
Booleano
0
Repetir período
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
14
0
repeat_xd_period
Entero
0
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
14
0
before_xd_profile
Entero
2
Perfil lineal
Esta casilla decide si se interpolan los valores de la tabla de caudal excepcional.
  • desactivado: el caudal es cero hasta el primer punto. El caudal cambia en cada punto temporal, y mantiene el valor fijado en ese punto temporal hasta que se alcanza el siguiente punto temporal. El caudal en el último punto temporal se aplica hasta el final de la simulación.
14
0
linear_profile
Booleano
0
Perfil de hidrante
Una serie de pares de tiempo/abertura que definen el perfil de funcionamiento del hidrante en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_opening_profile
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Valor por defecto
1
Fecha Hora
date_time
2
Abertura
Porcentaje de abertura de la válvula de hidrante
WN_OPEN
valor
100
0
100
NO
15
0
hydrant_profile
Matriz
Caudal máximo
Este campo se utiliza para especificar el caudal máximo admisible del hidrante. Esto anulará el caudal debido a la abertura del hidrante. Este campo puede utilizarse, por ejemplo, para simular restricciones de caudal debidas a la capacidad de los camiones de bomberos.
Este campo solo se utiliza cuando se realiza una simulación de Caudal de incendios - Prueba de hidrante
El caudal máximo especificado en la página Control de caudal de la hoja de propiedades del hidrante. El caudal máximo debe ser mayor que el valor del caudal mínimo.
Si este campo se deja en blanco, el valor del caudal mínimo se tomará de los valores introducidos en el elemento Datos de caudal de incendios utilizado en la simulación del caudal de incendio, o para preservar la presión de servicio requerida en la red.
15
1
WN_Q
max_flow
0
Repetir período
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
15
0
repeat_hydrant_period
Entero
0
Perfil lineal de hidrante
Esta casilla decide si se interpolan los valores en la tabla de caudal de hidrantes.
  • desactivado: el porcentaje de abertura es cero hasta el primer punto temporal. El porcentaje de abertura cambia en cada punto temporal, y mantiene el valor fijado en ese punto temporal hasta que se alcanza el siguiente punto temporal. El porcentaje de abertura en el último punto temporal se aplica hasta el final de la simulación.
15
0
hyd_lin_profile
Booleano
0
Repetir perfil
Nota:
15
0
repeat_hydrant_profile
Booleano
0
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
15
0
before_hydrant_profile
Entero
2
Caudal mínimo
El caudal mínimo requerido en el hidrante para satisfacer los requisitos de extinción de incendios.
Si este campo se deja en blanco, el valor de caudal mínimo se tomará de los valores que se introduzcan en el elemento Datos de caudal de incendios utilizado en la simulación del caudal de incendio.
16
1
WN_Q
min_flow
Presión residual mín.
La presión residual mínima permitida en el hidrante durante el incidente de incendio.
Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio.
16
2
WN_P
min_res_pressure
Presión residual mín. de red
La presión mínima requerida en cada nodo de la red.
Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima de red se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio.
16
2
WN_P
system_min_res_pressure
Presión residual mín. de zona
La presión mínima requerida en cada nodo de la misma zona de incendio que el nodo del hidrante.
Si este campo se deja en blanco, el valor de presión residual mínima de zona se tomará de los valores introducidos en el elementoDatos de caudal de incendios utilizado en la simulación de caudal de incendio.
16
2
WN_P
zone_min_res_pressure
Notas
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso.
NO
18
0
notas
Memo
ID de nodo
Nombre del nodo
1
30
0
node_id
Texto
ID de activo
1
30
asset_id
Texto
Caudal excepcional
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades
NO
NO
0
exf_selected
Booleano
Resultados del nodo de hidrante
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
