Définissez un calque en tant que calque des fils. Toutes les lignes des calques définis en tant que calques de type de fil sont considérées comme des fils. Le programme enregistre le nom du calque des fils et les propriétés associées, comme la taille et la couleur des fils, dans le fichier de dessin. Utilisez le contrôle de grille pour trier et sélectionner des types de fil à modifier.
Le programme enregistre le nom du calque des fils et les propriétés associées dans le fichier de dessin. Utilisez le contrôle de grille pour trier et sélectionner des types de fil à modifier.
Conseil : Utilisez l'outil Modifier/Convertir le type de fil pour convertir des lignes en fils. Vous pouvez également entrer T à l'invite de commande lors de l'insertion des fils afin d'utiliser l'outil Définir le type de fil.
Grille des types de fil
Affiche les types de fils définis dans le dessin actif.
Utilisé
Un x dans la colonne Utilisé indique que le nom de calque est actuellement utilisé dans le dessin. Une valeur nulle dans cette colonne indique que le nom du calque existe dans le dessin mais qu'il n'est pas actuellement utilisé.
Couleur de fil
Nom de la couleur affectée au type de fil.
Remarque : Cette valeur n'a pas d'incidence sur la couleur du fil lui-même.
Taille
Valeur de taille affectée au type de fil.
Nom du calque
Nom du calque affecté au type de fil. Le nom du calque par défaut dépend du format défini dans l'option Format de nom du calque. Modifiez la valeur lorsque vous créez le type de fil, ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour renommer le calque.
Numéros d'équipotentielles
Si vous ne voulez pas que les numéros d'équipotentielles soient attribués à un calque spécifique, sélectionnez Non pour l'option Numéros d'équipotentielles de ce calque. La commande Insérer des numéros d'équipotentielles est conforme aux règles suivantes :
Si tous les fils du réseau figurent sur des calques pour lesquels l'option Numéros d'équipotentielles est définie sur Non, aucun nouveau numéro d'équipotentielle n'est inséré.
Si un fil du réseau figure sur un calque pour lequel l'option Numéros d'équipotentielles est définie sur Oui, le numéro d'équipotentielle non bloqué existant est mis à jour ou un nouveau numéro est inséré.
Si un réseau de fils dispose déjà d'un numéro d'équipotentielle non bloqué, il est mis à jour quelle que soit la valeur de l'option Numéros d'équipotentielles. Utilisez la commande Supprimer les numéros d'équipotentielles pour supprimer le numéro d'équipotentielle.
Ordre des lignes
Cliquez deux fois sur un en-tête pour trier la grille en fonction de cette colonne. Faites glisser une ligne afin de changer sa position dans la grille.
Options de menu contextuel
Copier, Couper, Coller, Supprimer le calque et Renommer le calque. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule d'un nom de calque pour afficher l'option de menu Renommer le calque.
Remarque : Le calque de fils par défaut ne peut pas être supprimé.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs calques simultanément en utilisant la touche Maj ou Ctrl de votre clavier tout en choisissant le calque de fils dans la liste des types de fils disponibles.
Option
Faire de toutes les lignes des fils corrects
Fait de tous les calques existants des calques de fils corrects et les affiche dans la grille des types de fil. Sélectionnez une ligne de fil avant de cocher cette option.
Si vous décidez ultérieurement que certains calques doivent être des calques de fils et d'autres des calques de lignes, vous pouvez désactiver cette option. Tous les calques sont supprimés de la grille des types de fil. Ajoutez à nouveau des calques à l'aide de l'option Ajouter calque existant.
Importer
Importe des types de fil à partir d'un dessin ou d'un gabarit de dessin. Une fois le dessin spécifié, la boîte de dialogue Importer les types de fil s'affiche. Sélectionnez les types de fil à importer.
Calque
Permet de formater le nom du calque, et de définir ou de modifier la couleur, le type et l'épaisseur de ligne de ce calque.
Formatez le nom du calque. Le programme définit automatiquement le nom du calque une fois les valeurs de couleur et de taille spécifiées en fonction du format. Par exemple, si vous définissez la valeur de la couleur sur BLK et celle de la taille sur 10AWG, le calque est nommé BLK_10AWG, d'après le format par défaut %C_%S. Les espaces réservés sont pris en charge à n'importe quel endroit dans le format (par exemple, "CUST%C-THIN%S").
Les codes de format acceptés pour les noms de calque de fils sont les suivants :
%C = Couleur de fil
%S = Taille de fil
%1-%5 = UTILISATEUR1 - UTILISATEUR5
Couleur
Affiche la boîte de dialogue AutoCAD de sélection des couleurs de calque. La boîte de dialogue de choix de la couleur met en surbrillance la couleur correspondant à l'enregistrement du type de fil. Pour les nouveaux enregistrements, la couleur par défaut est le blanc. Les calques dont les couleurs ne sont pas définies utilisent la couleur par défaut lors de leur création. Plusieurs types de fils peuvent être sélectionnés.
Type de ligne
Affiche la boîte de dialogue AutoCAD pour la sélection du type de ligne. La boîte de dialogue de choix du type de ligne met en surbrillance le type de ligne correspondant à l'enregistrement du type de fil. Le type de ligne par défaut pour les nouveaux enregistrements est continu. Les calques dont les types de ligne ne sont pas définis utilisent le type de ligne par défaut lors de leur création. Plusieurs types de fils peuvent être sélectionnés.
Remarque : Si vous avez besoin de types de ligne spéciaux pour créer des diagrammes point à point ou P&ID, chargez-les depuis le fichier texte acade.lin.
Epaisseur de ligne
Affiche la boîte de dialogue AutoCAD pour la sélection de l'épaisseur de la ligne. La boîte de dialogue Epaisseurs de ligne met en surbrillance l'épaisseur de ligne correspondant à l'enregistrement du type de fil. L'épaisseur de ligne pour les nouveaux enregistrements est fixée par défaut. Les calques dont l'épaisseur de ligne n'est pas définie utilisent l'épaisseur de ligne par défaut lors de leur création. Plusieurs types de fils peuvent être sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Calques pour les fils de ligne permettant de spécifier un nom de calque. Entrez un nom de calque de fils dans la boîte de dialogue. L'utilisation d'un caractère générique dans le nom permet de sélectionner un groupe de calques (par exemple, RED _ * sélectionne tous les calques qui commencent par RED_). Cliquez sur Choisir pour sélectionner un nom de calque dans la liste des calques existants, qui inclut l'ensemble des calques du dessin, y compris ceux qui ne sont pas des calques de fils.
Supprimer calque
Supprime le nom de calque sélectionné de la grille des types de fil. Le calque n'est plus un calque de fils correct, mais il demeure dans le dessin en tant que calque AutoCAD.
S'il existe plusieurs calques utilisant une même couleur dans le dessin, sélectionnez tous les calques de cette couleur dans la grille des types de fil pour activer ce bouton. Par exemple, si vous avez plusieurs calques RED*, tels que RED_AWG18, RED_AWG20 et RED_AWG25, sélectionnez-les tous les trois dans la grille des types de fil pour activer le bouton.
Marquer la sélection comme élément par défaut
Utilise le calque sélectionné comme calque par défaut pour les nouveaux fils.
OK
Remarque : Cette option n'est disponible que lorsqu'un enregistrement de type de fil est sélectionné dans la liste.
Si les types de fils ajoutés ne figurent pas sur le dessin, les calques de fils sont créés. Le nom du calque ne doit pas contenir de caractères spéciaux, tels que / \ " : ; ? * | , = ' > < .
