Boîte de dialogue Vérifier un dessin
Détecte les problèmes liés aux fils et aux numéros d'équipotentielles, les corrige et affiche un rapport.
Trouver
 Entrée de commande :  AEAUDITDWG
Vérification d'un dessin ou d'un projet
Indique si vous voulez lancer la vérification sur le dessin actif ou sur les dessins sélectionnés dans le projet actif.
Précédent
Affiche à nouveau le rapport de la dernière vérification exécutée. Vous pouvez ensuite naviguer jusqu'à la fonction effectuée, enregistrer le rapport ou imprimer le rapport pour une utilisation ultérieure.
Navigation
Passe à l'endroit où l'erreur s'est produite et a été résolue dans le dessin.
Après avoir cliqué sur OK, vous pouvez sélectionner le type de dessin sur lequel lancer la vérification. Si vous avez choisi de vérifier le projet, sélectionnez les dessins à vérifier dans le projet actif et cliquez sur OK.
Pointeurs de jeu de fils
Recherche les problèmes liés aux fils manquants qui étaient connectés à l'aide des pointeurs de jeu.
Pointeurs de numéros d'équipotentielles et des étiquettes de couleur/calibre erronés
Recherche et traite les fils renvoyant à des numéros d'équipotentielles inexistants (traitement inverse de celui des numéros d'équipotentielles flottants). Recherche également les pointeurs d'étiquettes de couleur/calibre erronés.
Fils de longueur zéro
Recherche et efface les entités de ligne de longueur zéro sur le calque des fils.
Numéros d'équipotentielles flottants
Recherche et efface les numéros d'équipotentielles qui ne sont associés à aucun réseau de fils (par exemple un fil supprimé manuellement alors que le numéro d'équipotentielle ne l'a pas été).
Afficher les fils (marqués en rouge)
Dessine un contour autour de chaque entité de fil.
  • Contour rouge vif. Fils standard.
  • Contour magenta. Fils sur des calques de type "Aucune numérotation de fil".
Remarque : Cette option est disponible dans le dessin actif uniquement.
