Détecte et affiche les problèmes potentiels liés aux fils et aux composants.
Trouver
Entrée de commande : AEAUDIT
Project
Affiche les informations de la vérification pour tous les dessins du projet courant.
Active Drawing
Affiche les informations de la vérification pour le dessin courant uniquement. Si un autre dessin devient actif, l'écran est mis à jour pour ce dessin. Si le dessin courant ne fait pas partie du projet, l'option Dessin courant est désactivée et l'option Projet est sélectionnée.
Détails
Développe ou réduit la boîte de dialogue pour masquer ou afficher les erreurs.
Masquer les problèmes ignorés
Toutes les erreurs marquées comme ignorées sont supprimées de l'affichage.
Fil - Pas de connexion
Affiche les fils qui ne sont connectés à aucun composant. Le rapport précise le numéro d'équipotentielle, le point de localisation, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. Si aucun numéro d'équipotentielle n'est affecté, la colonne associée n'est pas renseignée.
Exception de fil
Affiche les numéros d'équipotentielles manquants ou en double. Le rapport précise le numéro d'équipotentielle, le point de localisation, le message d'erreur et le dessin où l'erreur a été détectée. Si le numéro d'équipotentielle est manquant, le champ concerné est vide.
Exception de câble
Affiche la couleur de câble et de fil en double. Le rapport répertorie les repères de câble en double, la couleur de câble en double, le message d'erreur, la référence du repère de câble et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Composant - Pas de référence catalogue
Affiche les composants auxquels aucune référence catalogue n'est affectée. Le rapport répertorie le repère du composant, la catégorie du composant, la référence du composant, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Remarque : Une valeur de catégorie vide indique un composant schématique.
Duplication de composant
Affiche les composants qui sont considérés comme des doublons en fonction de l'étiquette. Si le projet utilise un mode de repère combiné Installation\Localisation, les doublons sont basés sur les valeurs de repère, d'installation et de localisation. Le rapport répertorie le repère du composant, la catégorie du composant, la référence du composant, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Composant - Pas de connexion
Affiche les composants avec des attributs de connexion, mais auxquels aucun fil n'est connecté. Le rapport répertorie le repère du composant, la catégorie du composant, la référence du composant, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Réseau de composants mixte
Affiche les composants du réseau de fils qui comportent un mélange de différentes valeurs d'attribut TYPEWD. Ils peuvent par exemple contenir un symbole unifilaire (valeur WDTYPE égale à 1-) relié à un symbole schématique (valeur WDTYPE manquante ou vide).
Duplication de borne
Affiche les numéros de borne schématique en double. Le rapport répertorie l'ID de repère de la borne et le numéro de borne en double, la référence de la borne, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Remarque : Les numéros de borne répertoriés dans les fichiers WDN (stockés dans le même dossier que le fichier de définition du projet (*.wdp) ne sont pas inclus dans la recherche de doublons. Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour exclure une série de bornes de la recherche de doublons à l'aide de ce fichier texte.
Exception de broche
Affiche les affectations de broche de composant en double. Le rapport répertorie le repère de composant schématique et la broche de connexion de fil du composant, la référence du composant, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Contact
Affiche tous les symboles fils non liés à un composant père schématique. Le rapport répertorie le repère du composant fils, la référence du composant fils, le message d'erreur et le dessin dans lequel l'erreur a été détectée.
Marquer comme ignorée
Redéfinit les erreurs sélectionnées comme étant ignorées. Cochez la case Masquer les problèmes ignorés pour supprimer les lignes de l'affichage.
Pour sélectionner plusieurs problèmes, effectuez l'une des opérations suivantes :
Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez plusieurs erreurs.
Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez la première et la dernière erreur d'une plage.
A l'aide de la souris, sélectionnez la totalité de la plage d'erreurs.
Marquer comme Problème
Redéfinit les erreurs sélectionnées en tant que problème.
Atteindre
Permet d'accéder à l'emplacement du dessin de l'erreur sélectionnée et met en surbrillance l'objet, ce qui vous permet de corriger l'erreur. Cette option est activée lorsque vous sélectionnez une seule erreur. Une fois que vous avez accédé à une erreur, un "x" s'affiche dans la colonne de gauche.
Remarque : Vous pouvez également cliquez deux fois sur une erreur pour accéder à l'emplacement du dessin.
Exporter l'onglet/Exporter tout
Génère le rapport de vérification sous la forme d'un fichier texte. L'option Exporter l'onglet extrait uniquement le contenu de l'onglet actif, tandis que l'option Exporter tout permet d'exporter l'intégralité du rapport de vérification.
Imprimer
Imprime le contenu de l'onglet actif du rapport de vérification.
Remarque : Si vous exportez ou imprimez les résultats générés suite à l'opération de vérification, les erreurs ignorées sont incluses et sont indiquées dans la colonne Etat.
