Pour utiliser les outils de vérification des erreurs
Cette section explique comment utiliser le rapport d'erreurs Vérification Electrical, rechercher et résoudre les problèmes liés aux fils, ainsi que nettoyer les dessins.
Rapport d'erreurs Vérification Electrical
  1. Cliquez sur l'onglet Rapportsle groupe de fonctions SchémaVérification Electrical. Trouver
  2. Cliquez sur Détails pour afficher les problèmes détectés.
    Remarque : Si aucune erreur n'a été trouvée, le bouton Détails n'est pas actif.
  3. (Facultatif) Cliquez sur Dessin courant pour afficher les problèmes détectés pour le dessin courant uniquement.
  4. Cliquez sur n'importe quel onglet mis en surbrillance avec une icône d'erreur.
  5. Pour accéder au composant ou au fil et corriger une erreur, procédez comme suit :
    • Sélectionnez un enregistrement de vérification, puis cliquez sur Atteindre (ou cliquez deux fois sur l'enregistrement).
    • Corrigez l'erreur à l'aide des outils d'édition.
      Remarque : Une fois que vous avez accédé à l'emplacement d'une erreur, un "x" apparaît dans la colonne de gauche de la boîte de dialogue.
  6. Pour masquer les erreurs que vous n'avez pas besoin de corriger, procédez comme suit :
    • Sélectionnez les erreurs à l'aide des touches Maj et Ctrl, ou d'une fenêtre pour sélectionner plusieurs lignes.
    • Cliquez sur Marquer comme Ignoré.
    • Cochez la case Masquer les problèmes ignorés.
  7. Pour exporter le rapport vers un fichier texte, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Exporter l'onglet pour exporter uniquement les enregistrements de l'onglet courant.
    • Cliquez sur Exporter tout pour exporter la totalité du rapport.
Remarque : Pour exécuter automatiquement les fonctions de nettoyage liées aux fils, lancez l'outil Vérifier un dessin.
Nettoyage des fils et des numéros d'équipotentielles
  1. Cliquez sur l'onglet Rapportsle groupe de fonctions SchémaVérifier un dessin. Trouver
  2. Indiquez si vous souhaitez traiter le projet ou le dessin actif.
  3. Définissez les erreurs liées aux fils que vous souhaitez que le programme recherche et corrige.
  4. Utilisez le rapport pour accéder aux erreurs restantes.
Contrôle/réparation des jeux entre les fils
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Modifier le jeu entre les filsVérifier/Réparer les pointeurs de jeu. Trouver
  2. Sélectionnez chaque segment de fil comme orienté.
    Les données de jeu nécessaires sont ajoutées. Le résultat de la vérification/réparation est affiché dans la zone de ligne de commande.
Contrôle/suivi d'un fil
Résolvez les problèmes liés aux fils non connectés ou raccourcis et aux pointeurs de jeu d'intersection de fils incorrects.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesla liste déroulante Modifier les filsVérifier/Suivre le fil. Trouver
  2. Sélectionnez un fil sur le réseau. Vous pouvez sélectionner "T" pour afficher tous les segments. Si vous préférez procéder fil par fil, appuyez sur la barre d'espacement.
  3. Appuyer :
    • A. Affiche tous les fils du réseau de fils.
    • Espace. Affiche un segment de fils à la fois dans le réseau de fils.
      Les extrémités des segments de fils connectés sont affichées dans la zone de ligne de commande.
  4. Redessinez pour effacer les graphiques temporaires.
Nettoyage des dessins
Le nettoyage des dessins permet de créer des dessins en copiant les objets de vos dessins existants dans de nouveaux dessins vides.
  1. Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions DépannageUtilitaire de nettoyage de dessin. Trouver
  2. Sélectionnez les éléments à traiter :
    • Projet actif. Vous pouvez traiter tous les dessins du projet ou sélectionner des dessins spécifiques de ce projet.
    • Rechercher dans dossier. Tous les dessins du dossier sélectionné sont traités.
    • Dessin unique. Seul le dessin sélectionné est traité.
  3. (Facultatif) Cliquez sur Purger tout pour exécuter la commande PURGER et appliquer cette opération à tous les éléments inutilisés (par exemple, les définitions de bloc, les styles des cotes, les calques, les types de ligne et les styles de texte).
  4. Cliquez sur OK.
  5. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez les dessins ou le dossier.
    Des copies nettoyées des dessins sont créées et un message d'avertissement s'affiche pour indiquer le dossier dans lequel se trouvent les nouveaux dessins.
