Convertissez les lignes en fils ou passez d'un type de fil à l'autre.
TrouverUtilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de les modifier.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un fil existant et choisir Modifier/Convertir le type de fil. Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de les modifier.
Affiche les types de fil utilisés dans le dessin actif. Le nom du calque de fils et les propriétés de fils telles que la couleur, la taille, la nécessité ou non de traiter le calque de fils au niveau des numéros d'équipotentielles, ainsi que les propriétés définies par l'utilisateur sont répertoriés dans la grille. Un "x" dans la colonne Utilisé indique que le nom de calque actuellement utilisé dans le dessin. Une valeur nulle dans cette colonne indique que le nom du calque existe dans le dessin mais qu'il n'est pas actuellement utilisé.
Une valeur "Non" dans la colonne Numéros d'équipotentielles indique que les fils de ce calque ne recevront pas de numéro d'équipotentielle. La commande Insérer des numéros d'équipotentielles est conforme aux règles suivantes :
Pour renommer les en-têtes des colonnes Utilisateur1 - Utilisateur20, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet dans le Gestionnaire de projets et choisissez Propriétés. Dans la section Type de fil de la boîte de dialogue Propriétés Numéros d'équipotentielles, cliquez sur Renommer les colonnes utilisateur. Dans la boîte de dialogue Renommer les colonnes utilisateur, spécifiez un nouveau nom de colonne et cliquez sur OK. Les modifications apportées aux noms de colonne utilisateur sont spécifiques au projet. Vous ne pouvez pas renommer les colonnes Couleur, Taille et Nom. Toutes les données correspondant à la colonne d'en-tête peuvent être copiées, coupées, puis collées dans une autre colonne.
Vous permet de sélectionner un fil ou une ligne dans le dessin actif. Lorsque vous sélectionnez un fil, l'enregistrement de type de fil correspondant est mis en surbrillance. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans le dessin actif, vous pouvez ajouter le calque de la ligne à la liste des calques de fils corrects. Un nouvel enregistrement de type de fil est automatiquement créé.
Modifier tous les fils du réseau |
Modifie tous les fils du réseau de fils à l'aide de l'enregistrement de type de fil sélectionné. Si l'option n'est pas sélectionnée, seul le fil spécifié est modifié à l'aide du type de fil sélectionné. |
Convertir les lignes en fils |
Convertit les lignes à l'aide de l'enregistrement de type de fil sélectionné dans la grille des types de ligne. |
Fait du type de fil sélectionné le type de fil courant. Si le type de fil sélectionné n'existe pas dans le dessin, le calque de fils est créé à la volée. Le nom du calque de fils et les propriétés sont enregistrés dans le fichier dessin. Pour que le calque soit créé, les conditions suivantes doivent être remplies :
