Jeu d’outils AutoCAD Electrical traite les entités de ligne des fils en réseaux de fils et insère ou met à jour les numéros d'équipotentielles associés à l'échelle du projet.
TrouverSélectionnez Séquentiel et cliquez sur Projet entier.
Mode de repérage des fils |
Spécifie d'utiliser le réglage séquentiel ou basé sur la référence défini pour le dessin. |
Séquentiel (1er repère défini pour chaque dessin) |
Démarre à partir du numéro d'équipotentielle spécifié pour ce dessin (tel que défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin > Numéros d'équipotentielles). Un numéro d'équipotentielle de départ doit être affecté à chaque dessin. |
Séquentiel (dessin après dessin) |
Vous permet d'entrer un numéro d'équipotentielle de départ et d'y ajouter des incréments, en ignorant le paramètre défini du numéro d'équipotentielle de départ. |
Repères basés sur des références |
Définit le numéro d'équipotentielle en fonction de la valeur de la référence de ligne. |
To do |
Indique s'il faut traiter tout le câblage ou uniquement les (nouveaux) fils non repérés. |
Référencement croisé des signaux |
Met à jour le texte de référence croisée sur les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Rafraîchir la base de données (pour les signaux) |
Met à jour la base de données pour les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Remplacement de format |
Précise le format de repère de fil à utiliser pour remplacer le format défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Utiliser rempl. format calque de fils |
Remplace le format du numéro d'équipotentielle par défaut (défini dans la section Calques de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Format du dessin) en utilisant des formats définis par les calques. |
Insérer comme bloqué |
Impose le blocage de tous les numéros d'équipotentielles (en cas de réévaluation ultérieure, leurs repères ne seront pas mis à jour). |
