Boîte de dialogue Définir le type de fil
Définit les types des nouveaux fils.
Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de les modifier.
Conseil : Utilisez l'outil Créer/modifier un type de fil pour créer et modifier des types de fil, ou l'outil Modifier/Convertir un type de fil pour convertir des lignes en fils.
Tapez "T" sur la ligne de commande lors l'insertion de fils.
Grille des types de fil
Affiche les types de fil utilisés dans le dessin actif. Le nom du calque de fils et les propriétés de fils telles que la couleur, la taille, la nécessité ou non de traiter le calque de fils au niveau des numéros d'équipotentielles, ainsi que les propriétés définies par l'utilisateur sont répertoriés dans la grille. Un "x" dans la colonne Utilisé indique que le nom de calque actuellement utilisé dans le dessin. Une valeur nulle dans cette colonne indique que le nom du calque existe dans le dessin mais qu'il n'est pas actuellement utilisé.
Une valeur "Non" dans la colonne Numéros d'équipotentielles indique que les fils de ce calque ne recevront pas de numéro d'équipotentielle. La commande Insérer des numéros d'équipotentielles est conforme aux règles suivantes :
Remarque :
Maintenez manuellement la cohérence du type de calque de fils à l'aide des flèches de signal.
Pour renommer les en-têtes des colonnes Utilisateur1 - Utilisateur20, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet dans le Gestionnaire de projets et choisissez Propriétés. Dans la section Type de fil de la boîte de dialogue Propriétés  Numéros d'équipotentielles, cliquez sur Renommer les colonnes utilisateur. Dans la boîte de dialogue Renommer les colonnes utilisateur, spécifiez un nouveau nom de colonne et cliquez sur OK. Les modifications apportées aux noms de colonne utilisateur sont spécifiques au projet. Vous ne pouvez pas renommer les colonnes Couleur, Taille et Nom. Toutes les données correspondant à la colonne d'en-tête peuvent être copiées, coupées, puis collées dans une autre colonne.
OK
Remarque : Cette option n'est disponible que lorsqu'un enregistrement de type de fil est sélectionné dans la liste.
Fait du type de fil sélectionné le type de fil courant. Si le type de fil sélectionné n'existe pas dans le dessin, le calque de fils est créé à la volée. Le nom du calque de fils et les propriétés sont enregistrés dans le fichier dessin. Pour que le calque soit créé, les conditions suivantes doivent être remplies :
