AMSETUPDWG (commande)
Importe les normes de dessin et les paramètres dépendants à partir d'un fichier de gabarit.
Trouver
Résumé
Vous pouvez utiliser cette commande au cours d'une session de dessin pour remplacer le gabarit de dessin existant par un autre. Vous pouvez importer des normes entières ou importer certains paramètres que vous spécifiez à l'aide d'un assistant.
Vous pouvez également utiliser cette commande pour nettoyer un dessin créé à l'aide de Genius 14. En règle générale, cette option permet de réparer ou de supprimer des relations d'objets, nettoyer des blocs Vario de Genius ou geler les calques Vario de Genius.
Remarque : Si vous exécutez la commande AMSETUPDWG au cours d'une session de dessin puis que vous sélectionnez un autre gabarit, une partie seulement du dessin courant risque d'être convertie ; vous aurez alors l'impression d'avoir créé le dessin à partir d'un nouveau gabarit.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Gabarit de dessin
Remplace les paramètres standard du dessin courant par ceux d'un fichier de gabarit de dessin (*.dwt) sélectionné.
Chemin d'accès du fichier de gabarit
Indique le chemin d'accès au fichier dont vous souhaitez importer les paramètres
Parcourir
Affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichier, qui vous permet de sélectionner le fichier depuis lequel importer les paramètres.
Configuration
Importe les paramètres à l'aide d'un fichier de configuration d'importation. Un fichier de configuration d'importation contient les options enregistrées au cours d'une session AMSETUPDWG précédente.
Nettoyer
Nettoie un dessin créé à l'aide de Genius 14. Par exemple, cette option permet de réparer ou de supprimer des relations d'objets, nettoyer des blocs Vario de Genius ou geler les calques Vario de Genius.
Assistant
Affiche un assistant vous guidant lors du processus de spécification des options d'importation.
