Pour afficher la grille dans l'onglet Vue CAO ou Vue de section, sélectionnez Affichage > Options d'affichage > Mode grille. La grille est affichée en vues orthogonales. Pour masquer les points mesurés, désélectionnez le bouton.
Pour choisir le type de grille, cliquez sur Mode de grille et sélectionnez :
- Coordonnées de la pièce pour baser la grille sur le système de coordonnées du modèle CAO.
- Coordonnées de repère pour baser la grille sur le système de coordonnées d'un repère dans la séquence d'inspection. Sélectionnez le repère que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue Coordonnées de repère.
- Coordonnées de la machine pour baser la grille sur le système de coordonnées de l'appareil de mesure. L'origine se trouve à la position zéro de l'appareil de mesure.
Remarque : Dans les inspections pour les machines OMV, la grille est basée sur les coordonnées de l'appareil de mesure simulé. En
mode double colonne, la grille est basée sur la position zéro de la colonne sélectionnée dans l'onglet
Machine.
- Coordonnées de machine commune pour baser la grille sur le système de coordonnées de machine commune d'un appareil de mesure à double colonne.
- Les coordonnées de l'outil de palpeur pour baser la grille sur le système de coordonnées de la machine. L'origine se trouve au décalage de l'outil de palpeur actif.
- Coordonnées générales pour baser la grille sur l'alignement du modèle CAO. Cette option est utilisée pour aider la conception d'appareils de mesures simulés.
- Coordonnées de la colonne locales pour baser la grille sur le système de coordonnées locales de la colonne. L'origine est le point de montage de la colonne.
- Coordonnées du palpeur locales pour baser la grille sur le système de coordonnées locales du palpeur. L'origine est le centre du palpeur.
- Coordonnées de l'outil de palpeur locales pour baser la grille sur le système de coordonnées locales de l'outil de palpeur. L'origine est la pointe de l'outil de palpeur.
- SCP d'orientation du palpeur local pour baser la grille sur les axes principaux de l'outil de palpeur avec l'origine au niveau du SCP (Repère CAO).
- WCS d'orientation du palpeur local pour baser la grille sur les axes principaux de l'outil de palpeur avec l'origine au niveau du repère de la machine.
Remarque : Certains types de grille ne sont pas disponibles lors de l'utilisation d'un appareil de mesure manuel.
