Pour utiliser la redéfinition, la modification et la suppression de mesures
Réinitialiser des éléments comme étant non mesurés
Pour ramener l'état des éléments de séquence sélectionnés comme étant non mesuré, sélectionnez Accueil > Edition > Réinitialiser > Tout réinitialiser. Cette option remet à zéro les éléments de la mesure active uniquement. Les mesures dans les autres mesures ne sont pas affectées.
Pour ramener l'état des éléments de séquence sélectionnés comme étant non mesurés, cliquez sur Accueil > Edition > Réinitialiser > Réinitialiser.
Remarque : Ces options réinitialisent les éléments dans la mesure active. Les prises de mesure des éléments dans les autres mesures ne sont pas affectées.
Editer la mesure sélectionnée
  1. Sélectionnez la mesure active dans le volet Mesure > Actuelle.
  2. Sélectionnez Mesure > Edition > Edition. La boite de dialogue Edition de mesure s'affiche.
  3. Cliquez sur Charger les variables du template pour lister les variables spécifiées dans le template de rapport actuel.
  4. Pour changer la valeur d'un paramètre qui est affiché dans le rapport, cliquez dans la cellule dans la colonne de droite et entrez la valeur.
    Si vous spécifiez une variable qui n'est pas définie dans le template de rapport actuel, la variable n'est pas affichée dans le rapport.
  5. Pour enregistrer les valeurs en tant que valeurs par défaut pour être utilisées quand vous créez d'autres mesures, cochez la case Enregistrer paramètres par défaut.
  6. Cliquez sur Compensation de pièce.
  7. Si vous comparez une pièce avec le modèle de son moule ou un moule avec le modèle de sa pièce et que vous voulez remplacer le Facteur de rétrécissement par défaut :
    1. Sélectionnez Utiliser un facteur de rétrécissement différent pour cette mesure.
    2. Entrez un nouveau facteur de rétrécissement.
  8. Par défaut, les modèles sont supposés représenter les dimensions d'une pièce quand elle est mesurée à 20 degrés Celsius et qu'aucune compensation n'est faite pour la température de la pièce. Si vous voulez ajuster les résultats de cette mesure pour les effets de l'expansion thermique :
    1. Entrez la température de la pièce en degrés Celsius.
    2. Si vous voulez remplacer le coefficient d'expansion par défaut, sélectionnez Utiliser un coefficient d'expansion thermique différent pour cette mesure et sélectionnez une nouvelle option dans la liste Coefficient d'expansion thermique.
    3. Pour utiliser la valeur de température par défaut pour de nouvelles mesures, cochez la case Enregistrer en tant que température par défaut.
  9. Cliquez sur OK pour créer la mesure et la sélectionner dans la liste de mesures actives.
Effacer les mesures
Utilisez cette option pour effacer les mesures perso, et tout résultat associé, d'un document.
Pour effacer des mesures :
  1. Cliquez sur Mesure > Edition > Effacer. La boite de dialogue Effacer mesures liste les mesures que vous avez créé dans le document.
    Vous ne pouvez pas effacer les mesures créées par PowerInspect, telles que Pièce maîtresse.
  2. Sélectionnez les mesures que vous voulez effacer.
  3. Cliquez sur le bouton Effacer la sélection.
  4. Quand il vous est demandé de confirmer l'effacement, cliquez sur OK. Les mesures sont effacées et la boite de dialogue se ferme.
    Si vous effacez la mesure actuellement sélectionnée, la liste de mesures actives retourne à <aucune mesure>.
