Utiliser les options sur la page Première et dernière approche pour contrôler le:
Ces options ne sont pas disponibles pour les Parcours d'outil Vortex.
Séparer premier engagement — Sélectionner cette option pour spécifier un premier mouvement d'engagement différent. La fonctionnalité est similaire à la zone Engagements, mais l'applique uniquement au premier mouvement d'engagement.
Cet exemple utilisé un Engagement et un Dégagement de Arc de normale de surface.
Un Premier engagement de Arc de normale de surface avec une Distance de 0, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Un Premier engagement de Rampe (où la rampe suit le parcours d'outil).
Choix — Sélectionnez le type de mouvement à utiliser au départ du parcours d'outil.
Mouvement linéaire — Entrer la longueur pour allonger le mouvement Séparer premier engagement avant que le mouvement de coupe démarre. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Angle — Entrer l'angle du mouvement Séparer premier engagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche, Arc horizontal de droite et Droit.
Angle de 180
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc de Séparer premier engagement. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Longueur — Entrer la longueur pour allonger le mouvement Séparer premier engagement avant que le mouvement de coupe démarre. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Mouvement étendu, Horizontal et Droit.
Options de rampe— Cliquer pour afficher le dialogue Premier engagement dans les options de rampe où vous pouvez spécifier comment l'outil entre dans le brut. Cette option est identique à celle du dialogue Options d'engagement de rampe, à part l'absence d'onglet 2nd choix. Cette option est disponible uniquement pour un Choix de Rampe.
Séparer dernier dégagement — Sélectionner cette option pour spécifier un dernier mouvement de dégagement. La fonctionnalité est similaire à la zone Dégagements, mais l'applique uniquement au dernier mouvement de dégagement.
Un Dernier dégagementde Arc de normale de surface avec une Distance de 0, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Un Dernier dégagement de Droit avec une Distance de 20 et un Angle de 0.
Choix — Sélectionnez le type de mouvement à utiliser à la fin du parcours d'outil.
Mouvement linéaire — Entrer la distance pour allonger le dernier mouvement de Dégagement après l'arrivée du dernier mouvement de coupe. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Angle — Entrer l'angle du mouvement de Séparer dernier dégagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche, Arc horizontal de droite et Droit.
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc de Séparer dernier dégagement.
Longueur — Entrez la longueur pour allonger le mouvement Séparer dernier dégagement après que le mouvement de coupe se termine. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Mouvement étendu, Horizontal et Droit.
Options de rampe— Cliquer pour afficher le dialogue Dernier dégagement dans les options de rampe où vous pouvez spécifier comment l'outil sort dans le brut. Cette option est identique à celle du dialogue Options d'engagement de rampe, à part l'absence d'onglet 2nd choix. Cette option est disponible uniquement pour un Choix de Rampe.
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer premier engagement sur les valeurs de Séparer le dernier dégagement.
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer dernier engagement sur les valeurs de Séparer le premier engagement.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
