Engagement contrôle le mouvement de l'outil alors qu'il approche le brut avant de commencer le mouvement de coupe. Les paramètres dans cette page ne sont pas disponibles pour les parcours d'outils Vortex.
Cette page contient ce qui suit :
Choix — Sélectionner le type de déplacement à utiliser avant chaque mouvement de découpe.
Mouvement linéaire — Entrer la longueur pour allonger le mouvement d'Engagement avant que le mouvement de coupe démarre. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Angle — Entrer l'angle du mouvement d'Engagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche, Arc horizontal de droite et Droit.
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc d'Engagement. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Arc de normale à la surface, Arc vertical, Arc horizontal, Arc horizontal de gauche et Arc horizontal de droite.
Longueur — Entrer la longueur pour allonger le mouvement d'Engagement avant que le mouvement de coupe démarre. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Mouvement étendu, Horizontal et Droit.
Options de rampe — Cliquer pour afficher le dialogue Options d'engagement de rampe. Cela détermine la façon dont l'outil entre dans le brut. Cette option est disponible uniquement pour un Choix de Rampe.
Appliquer contraintes — Sélectionner cette option pour appliquer les contraintes à vos approches, puis sélectionner une contrainte de la liste. Sélectionner une contrainte de la liste crée un champ supplémentaire pour appliquer davantage de contraintes. Les liaisons 1er choix et 2nd choix ont un maximum de 2 contraintes. Si plus d'une contrainte est sélectionnée, elles doivent toutes être satisfaites pour qu'une liaison soit appliquée.
Pour appliquer des contraintes :
Sélectionner un type de contrainte dans la liste :
Sélectionner une option dans la liste pour définir la limite de contrainte :
— La contrainte est satisfaite si le paramètre est inférieure à la valeur spécifiée.
— La contrainte est satisfaite si le paramètre est supérieure à la valeur spécifiée.
Entrer la valeur de contrainte.
— Cliquer pour copier les valeurs d'Engagement sur la page Dégagement.
— Cliquer pour copier les valeurs de Dégagement sur la page Engagement.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
