Utilisez la boîte de dialogue Vérification de programme CN pour vérifier les collisions et collisions d'outils dans vos programmes CN.
Cliquez sur l'onglet Home > Vérification > Programme CN pour afficher la boîte de dialogue Vérification de programme CN.
La boite de dialogue contient ce qui suit:
— Sélectionner un programme CN à vérifier.
— Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Programme CN. Utiliser ceci pour voir et éditer le détail du programme CN.
— Affiche le nom de la machine-outil.
— Affiche le nom du plan de travail.
Vérifier la machine-outil
Cette zone contient des options qui vous permettent de vérifier les collisions entre la machine-outil et les autres composants.
Vérifier parcours d'outils — Sélectionner pour vérifier les parcours d'outils pour les collisions impliquant la machine-outil.
Vérifier mouvements de connexion — Sélectionner pour vérifier les connexions pour les collisions impliquant la machine-outil.
Garde de machine-outil — Entrer la garde de machine-outil que vous voulez utiliser pour faire la vérification. Entrer une valeur efface la vérification pour le programme CN.
Vérifier l'outil par rapport au modèle
Cette zone contient des options qui vous permettent de vérifier les collisions entre le corps et le porte-outil et le modèle. Cela n'affecte pas les vérifications avec la machine-outil.
Vérifier les parcours d'outils — Sélectionner pour vérifier les collisions entre l'outil, le porte-outil et le modèle.
Vérifier mouvements de connexion — Sélectionner pour inclure les mouvements de connexion dans la vérification.
Garde de porte-outil — Entrer la distance minimum autorisée entre le modèle et le contour de porte-outil.
Garde du corps d'outil — Entrez la distance minimum autorisée entre le modèle et le contour de corps d'outil.
Indicateur d'état de sécurité — Affiche une icône qui identifie le problème le plus grave trouvé dans la vérification.
— Collisions trouvées
— D'autres problèmes, par exemple, les parcours d'outils non-vérifiés.
— Vérification de collisions d'outil effectuée
— Collision d'outil et porte-outil vérifiés
— Collision d'outil porte-outil et machine-outil vérifiés
Liste de vérification — Affiche une liste chronologique des problèmes et avertissements.
Les problèmes sont ajoutés à la liste quand:
Des avertissements sont ajoutés à la liste quand:
— Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Position de machine-outil.
Charger le problème — Sélectionnez une erreur dans la liste de vérification et cliquez sur Charger le problème pour afficher l'erreur sur le modèle.
— Cliquer pour ignorer les avertissements sélectionnés. Dans la liste de vérification, l'avertissement sélectionné change de en .
Vérifier — Cliquer pour actualiser la vérification du programme CN. C'est utile lorsque vous éditez les options dans ce dialogue.
Fermer — Cliquer pour fermer le dialogue.
