Le deuxième axe d'outil vous permet de limiter l'angle à partir duquel un outil peut être positionné lors de la coupe d'un parcours d'outil multiaxes. Toutefois, il n'est pas toujours évident de déterminer comment convertir les limites angulaires de la machine-outil avec des angles d'Azimuth et d'Elevation de PowerMill. Cette section porte sur les configurations de base de la machine avec différentes limites angulaires.
La configuration des axes rotatifs varie considérablement. Toutefois, les différences entre nombre d'entre eux sont relativement peu importantes et il n'existe véritablement que trois configurations de machine radicalement différentes :
Cet exemple montre comment transposer les limites angulaires de la machine-outil aux limites d'azimut et d'élévation, dans l'onglet Limites de la boîte de dialogueAxe d'outil. Ces exemples utilisent tous une sphère avec un parcours d'outil Par projection de surface. Sans limites d'axe d'outil secondaire, la sphère complète est usinée.
Sélectionnez Dessiner les limites pour voir la partie usinable (dans le cas présent, la sphère complète).
