Utiliser la stratégie de Perçage pour déterminer quels trous percer et comment les percer. Cela vous permet de percer des trous en plusieurs étapes, en se rétractant par une petite quantité après chaque débourrage.
Il y a plusieurs pages associées aux stratégies de perçage et de filetage :
- Perçage — La page principale utilisée pour définir un cycle de perçage.
Retrait — Réglages pour contrôler jusqu'où l'outil se retire entre les débourrages.
Passe — Réglages pour contrôler jusqu'où le foret perce le trou pour chaque passe et se retire du trou entre les débourrages.
Réduction de l'avance : réglages pour contrôler l'avance en haut ou en bas d'un trou par rapport à l'avance pour le reste du trou.
Intersection d'avance — Réglages pour contrôler l'avance aux intersections d'un perçage d'un trou par rapport à l'avance pour le reste du trou.
- Chanfrein — Paramètres pour créer un chanfrein avec un outil plus grand que le trou sans avoir à définir le trou en tant que trou taraudé. Les cycles de débourrage simple, d'alésage, hélicoïdaux et de profil ont une page de chanfreinage.
- Dépouille — Paramètres de création d'un trou taraudé à l'aide d'un outil plus petit que le trou. Les cycles hélicoïdaux et de profil ont une page de dépouille.
- Profil — Paramètres pour déterminer les approches du parcours d'outil et éventuellement l'épaisseur de la passe de contournage finale. A chaque profondeur, l'outil se déplace vers l'arête du trou en utilisant un engagement en arc de cercle avec une extension droite, usine un cercle, puis se déplace vers le centre avec un engagement en arc de cercle et une extension droite.
- Filetage — Paramètres de création du filetage.
- Brut— Réglages pour sélectionner la matière restante et pour saisir l'épaisseur de matière détectée.
Ordre — Paramètres pur contrôler l'ordre d'usinage.
- Vérification automatique — Réglages pour vérifier automatiquement le parcours d'outil quand vous le calculez.
Pour plus d'informations sur le dialogue Sélecteur de stratégie, voir Stratégies du parcours d'outil.
Les onglets communs sont décrits sur les pages stratégies de parcours communes.
