Utiliser la zone Séparer premier engagement pour spécifier un premier mouvement d'engagement qui est différent des mouvements d'engagements suivants. Les paramètres dans cette page ne sont pas disponibles pour les parcours d'outils Vortex.
Séparer premier engagement — Sélectionner cette option pour spécifier un premier mouvement d'engagement différent. La fonctionnalité est similaire à la zone Engagements, mais l'applique uniquement au premier mouvement d'engagement.
Cet exemple utilisé un Engagement et un Dégagement de Arc de normale de surface.
Utiliser un premier engagement séparé désélectionné:
Un Premier engagement de Arc de normale de surface avec une Distance de 0, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Utiliser un premier engagement séparé sélectionné:
Un Premier engagement de Rampe (où la rampe suit le parcours d'outil).
Choix — Sélectionnez le type de mouvement à utiliser au départ du parcours d'outil.
Mouvement linéaire — Entrer la longueur pour allonger le mouvement Séparer premier engagement avant que le mouvement de coupe démarre. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil.
Distance de 0.
Distance de 10.
Angle — Entrer l'angle du mouvement Séparer premier engagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe.
Angle de 90
Angle de 180
Pour un Premier engagement Droit et un Angle de 0
Angle de 90
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc de Séparer premier engagement.
Rayon de 5.
Rayon de 10.
Longueur — Entrer la longueur pour allonger le mouvement Séparer premier engagement avant que le mouvement de coupe démarre. Cette option est disponible uniquement pour un choix de Mouvement étendu, Horizontal et Droit.
Options de rampe— Cliquer pour afficher le dialogue Premier engagement dans les options de rampe où vous pouvez spécifier comment l'outil entre dans le brut. Cette option est identique à celle de la boîte de dialogue Options d'engagement de rampe, à part l'absence d'onglet 2nd choix. Cette option est disponible uniquement pour un Choix de Rampe.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer premier engagement sur les valeurs de Séparer le dernier dégagement .
— Cliquer pour copier les valeurs de Séparer dernier engagement sur les valeurs de Séparer le premier engagement .
