En savoir plus sur l'installation, la configuration et la gestion des licences des logiciels Revit et Revit LT.
Remarque :Revit LT ne prend pas en charge les licences réseau, les répartitions, Revit Server ou un environnement Citrix®.
Rubriques dans cette section
Modifications apportées à l'installation de cette version
Si vous êtes responsable de l'installation du logiciel Revit ou Revit LT ou de sa mise à niveau vers une nouvelle version, découvrez les dernières modifications apportées au processus d'installation.
Configuration système requise
Avant d'installer le logiciel, vérifiez que l'ordinateur cible répond à la configuration système requise.
A propos du fichier Revit.ini pour l'installation
Le fichier Revit.ini contient des paramètres qui définissent les variables, les chemins, les fichiers récents et d'autres paramètres pour le logiciel Revit.
Gestionnaire de compléments
Le Gestionnaire des compléments, disponible dans Revit 2025.3 et versions ultérieures, vous permet de désactiver et d’activer les compléments à partir d’une liste.
Gestionnaire des compléments (administrateur)
Le gestionnaire des compléments (administrateur), disponible dans Revit 2025.4 et versions ultérieures, permet aux responsables BIM et aux administrateurs système de gérer les paramètres du gestionnaire des compléments Revit sur les ordinateurs des utilisateurs.
À propos des compléments Revit est une plateforme dotée d’une API riche et performante, sur laquelle de nombreux compléments peuvent être développés. Les clients peuvent utiliser plusieurs compléments avec les logiciels.
Désactivation de logiciels antivirus
Avant d'installer le logiciel Revit ou de procéder à une désinstallation complète, pensez à désactiver temporairement les programmes antivirus, car ils interfèrent souvent avec l'installation.
Installation des compléments
Les compléments sont des logiciels qui permettent d’ajouter des fonctionnalités aux logiciels Autodesk.
Répartitions Revit
Pour simplifier le processus d'installation de Revit sur plusieurs ordinateurs en réseau, vous pouvez créer une ou plusieurs répartitions.
Installation de Revit Server
Découvrez comment installer et configurer Revit Server pour l'utiliser avec Autodesk Revit.
