Revit signale les calculs des charges sous différentes formes.
Les valeurs d’indices de charge (LC) sont les suivantes :
Pour un indice de charge sur un panneau
- Puissance installée totale = somme de toutes les charges associées au panneau (directement ou à des sous-panneaux) à partir des connecteurs affectés à cet indice de charge
- Puissance utilisée = résultat du coefficient d’utilisation (DF) spécifié appliqué à la somme de toutes les charges associées au panneau (directement ou à des sous-panneaux) à partir des connecteurs affectés à cet indice de charge
Pour un groupe d’indices de charge sur un panneau :
- Puissance installée totale = somme de toutes les charges associées au panneau (directement ou à des sous-panneaux) à partir des connecteurs spécifiés comme faisant partie de ce groupe d’indices de charge
- Puissance utilisée = somme des puissances utilisées pour chaque indice de charge des connecteurs spécifiés comme faisant partie du groupe d’indices de charge
Pour toutes les charges sur un panneau :
- Puissance utilisée = somme de toutes les puissances utilisées (pour tous les indices de charge) sur le panneau
Exemple de puissances installées et de calculs
Pour le panneau C
Bob - LC
Mary - LC
Frank - LC
Groupe de lumières - LC
Puissance installée totale (Panneau C) = (4+5+6+7)
Puissance utilisée totale (Panneau C) = DFBob * (4) + DFMary * (5) + DFFrank * (6+7)
- Puissance installée totale = 4
- Puissance utilisée totale = DFBob * (4)
- Puissance installée totale = 5
- Demande de charge totale = DFMary * (5)
- Puissance installée totale = (6+7)
- Puissance utilisée totale = DFFrank * (6+7)
- Puissance installée totale = (5+6+7)
- Puissance utilisée totale = (Panneau C) = DFBob * (4) + DFMary * (5) + DFFrank * (6+7)
Pour le panneau B
Bob - LC
Mary - LC
Frank - LC
Puissance installée totale (Panneau B) = (4+5+6+7+8+9+10)
Puissance utilisée totale (Panneau B) = DFBob * (4+8) + DFMary * (5+9) + DFFrank * (6+7+10)
- Puissance installée totale = (4+8)
- Puissance utilisée totale = DFBob * (4+8)
- Puissance installée totale = (5+9)
- Demande totale = DFMary * (5+9)
- Puissance installée totale = (6+7+10)
- Puissance utilisée totale = DFFrank * (6+7+10)
- Puissance installée totale = (5+6+7+9+10)
Pour le panneau A
Bob - LC
Mary - LC
Frank - LC
Puissance installée totale (Panneau A) = (1+2+3)
Puissance utilisée totale (Panneau A) = DFBob * (1+2) + DFMary * 3
- Puissance installée totale = (1+2)
- Puissance utilisée totale = DFBob * (1+2)
- Puissance installée totale = 3
- Puissance installée totale = 0
- Puissance utilisée totale = 0
Pour le panneau MCB
Bob - LC
Mary - LC
Frank - LC
Puissance installée totale (Panneau MCB) = (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Puissance utilisée totale (Panneau MCB) = DFBob * (1+2+4+8) + DFMary * (3+5+9) + DFFrank * (6+7+10)
- Puissance installée totale = (1+2+4+8)
- Puissance utilisée totale = DFBob * (1+2+4+8)
- Puissance installée totale = (3+5+9)
- Demande totale = DFMary * (3+5+9)
- Puissance utilisée totale = DFMary * (5+9) + DFFrank * (6+7+10)
Les calculs sont effectués par panneau. Il existe deux types de charge : Puissance installée totale et Estimation de la puissance utilisée totale. Pour chacun de ces types, les calculs peuvent être par panneau (toutes les charges), par indice de charge ou par groupe d’indices de charge.
Pour la puissance installée totale sur un panneau, toutes les charges de même indice de charge - puissance installée sous ce panneau (directement au panneau ou à un enfant ou un sous-enfant connecté au panneau) sont additionnées.
