Les courbes de demande liée à la pression (PRD) sont utilisées dans le calcul de la consommation pour les simulations utilisant l’option Demande liée à la pression.
Les courbes décrivent la relation entre le facteur de demande et le rapport de pression (pression réelle sur pression nominale de 50 m).
Au cours d’une simulation de demande liée à la pression, le rapport entre la pression de la simulation et la pression nominale (défini dans le champ Pression nominale de l’objet de nœud) est calculé. Le facteur de demande correspondant au rapport calculé est déterminé à partir de la courbe de PRD et appliqué au pourcentage de demande défini comme étant lié à la pression dans le diagramme de demande ou la boîte de dialogue Options de demande liées à la pression.
Remarque : par défaut, la pression de simulation P, à chaque pas de temps, est prise à partir du pas de temps de simulation précédent. Activez l’option Utiliser la demande itérative en fonction de la pression de la boîte de dialogue Options de demande liées à la pression pour recalculer la demande dans le pas de temps actuel.
Les courbes sont définies sur la page Courbe de PRD de la feuille de propriétés Courbe de PRD, accessible via la vue tabulaire Courbe de PRD dans le tableau Nœuds.
Il existe un certain nombre de courbes intégrées (décrites ci-dessous) basées sur les courbes de fuite suivantes :
| Courbe | Équation de fuite | Année | Coefficients d’ajustement au mieux |
Loi de puissance |
L = AZNPN1 |
1979,1997 |
N1 = 1,118 |
Exponentiel (X-C808 – WRC) |
L = es.AZNP |
1996 |
S = 0,0135 (AZNP > 50) S = 0,0240 (AZNP < 50) |
FAVAD (Fixed and Variable Area Discharge) |
L = AZNP1.5+(k1/k2)*AZNP0.5 |
1994 |
(k1/k2) = 25,9 |
TR26 (Courbe d’indice de fuite) |
L = 0,5.AZNP+0,0042.AZNP2 |
1980 |
Les courbes intégrées utilisées pour déterminer le facteur de demande F lors d’une simulation de demande liée à la pression sont décrites ci-dessous.
Courbe de la loi de puissance avec coefficient N1 = 0,5
Cette courbe correspond à la courbe de demande liée à la pression interne utilisée dans les versions antérieures à la version 6.5.
Où : P = pression de la simulation Pnominal = pression nominale de 50 m |
La courbe de fuite par défaut InfoWorks est incluse à des fins de rétrocompatibilité.
Cette courbe correspond à la courbe de fuite liée à la pression interne utilisée dans les versions antérieures à la version 6.5.
Où : s = 0,0135 si P > 50 m s = 0,0240 si P < 50 m P = pression de la simulation Pnominal = pression nominale de 50 m |
Où : k1/k2 = 25,9 P = pression de la simulation Pnominal = pression nominale de 50 m |
