Définition de la célérité de l’onde
La célérité de l’onde est utilisée dans les cas suivants :
La célérité de l’onde des canalisations du réseau peut être définie automatiquement en fonction du matériau de la canalisation. Toutefois, cette fonctionnalité ne permet de définir qu’une seule valeur de célérité de l’onde par matériau de canalisation dans la boîte de dialogue Matériaux de canalisation. Pour en savoir plus sur les valeurs de célérité de l’onde, voir la rubrique Conseiller en coups de bélier.
La recherche de célérité de l’onde utilise la liste des matériaux définie dans la boîte de dialogue Matériaux de canalisation.
La recherche de valeurs dans la table des matériaux de canalisation repose sur la présence d’une entrée appropriée dans le champ Matériau de la canalisation. Aucune modification ne sera effectuée si :
Les valeurs de célérité de l’onde par défaut sont fournies pour un ensemble de matériaux par défaut dans la boîte de dialogue Matériaux de la canalisation. Ces valeurs par défaut peuvent être modifiées et des matériaux de canalisation supplémentaires peuvent être créés. Pour en savoir plus, voir la rubrique Matériau de canalisation et recherche automatisée.
Méthodes de recherche
Il existe deux méthodes pour réaliser la recherche :
Étant donné que ces méthodes remplacent les valeurs actuelles de la table par de nouvelles valeurs de recherche, il est probablement judicieux de sauvegarder les valeurs existantes et de marquer les valeurs qui ont été modifiées avec un indicateur spécial.
Menu Modèle
Pour modifier les valeurs de célérité de l’onde de certaines ou de toutes les canalisations, vous pouvez utiliser l’option du menu Modèle. InfoWorks WS Pro modifie toutes les valeurs de célérité de l’onde pour les canalisations qui répondent aux critères indiqués ci-dessus.
Cependant, vous pouvez cibler les canalisations à modifier de plusieurs manières, et notamment :
Si vous avez l’intention de modifier les valeurs de célérité de l’onde existantes, nous vous recommandons de stocker une copie des valeurs de célérité de l’onde d’origine avant d’effectuer cette procédure. Voir la section Sauvegarde des anciennes valeurs ci-dessous.
  1. Choisissez Définir la célérité des canalisations dans le menu Modèle. La boîte de dialogue Définir la valeur à partir de la table de recherche s’affiche. Notez que le menu Modèle est seulement visible lorsqu’un réseau est ouvert et que l’une des vues du réseau est la fenêtre active actuelle.
  2. Si nécessaire, limitez les objets concernés par les modifications :
    • Cochez la case Objets sélectionnés uniquement pour limiter les modifications apportées aux canalisations sélectionnées.
    • Choisissez l’option « Ne pas modifier les valeurs de célérité d’onde existantes » pour protéger les valeurs existantes dans ce champ.
    • Choisissez l’option Remplacer sauf en présence d’indicateur, puis sélectionnez un indicateur dans la liste déroulante. Cela permet d’éviter de modifier des canalisations dont le champ Célérité de l’onde comporte l’indicateur choisi.
  3. Créez un indicateur spécial pour marquer les valeurs de célérité de l’onde modifiées à l’aide de cette procédure :
    • Sélectionnez l’indicateur dans la case « Définir l’indicateur des valeurs de célérité de l’onde sur ».
    Cet indicateur est appliqué à tous les champs de célérité de l’onde qui ont été modifiés.
Menu contextuel
Pour modifier les valeurs de célérité de l’onde à l’aide du menu contextuel
  1. Sélectionnez une ou plusieurs cellules de valeurs de célérité de l’onde.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’une des cellules sélectionnées, puis choisissez Valeur de cellule courante  Rechercher de nouvelles valeurs pour les cellules.
    Si vous sélectionnez des cellules désactivées ou pour lesquelles le matériau n’est pas défini, l’option de menu n’est pas disponible.
Les options de la boîte de dialogue sont les mêmes que pour la méthode du menu Modèle (dans les étapes 2 et 3, ci-dessus).
Remarque : n’oubliez pas que la valeur de célérité de l’onde existante est REMPLACÉE lorsque vous effectuez cette procédure, à moins que vous ne choisissiez l’option « Ne pas modifier les valeurs de célérité d’onde existantes ». Ce remplacement ne peut pas être annulé.
Nous vous recommandons de sauvegarder les valeurs de célérité de l’onde d’une manière ou d’une autre si vous avez l’intention de modifier les valeurs existantes, afin de pouvoir y revenir si les valeurs mises à jour automatiquement ne sont pas appropriées.
L’une des méthodes consiste à archiver le réseau puis à l’extraire à nouveau afin que les anciennes valeurs soient stockées dans la base de données d’une version précédente du réseau.
Une méthode plus souple consiste à copier les données de la colonne Célérité de l’onde du tableau et à les coller dans l’une des colonnes Numéro utilisateur (ou Texte utilisateur si vous ne disposez pas d’une colonne Numéro utilisateur).
Pour copier les données
  1. Sélectionnez toutes les cellules de la colonne, puis choisissez Copier dans le menu Edition ou appuyez sur Ctrl-C. Si vous sélectionnez la colonne entière en cliquant sur l’en-tête de colonne, assurez-vous de cliquer sur Non lorsque vous êtes invité à inclure l’en-tête de colonne.
  2. Cliquez sur la cellule supérieure de la colonne Utilisateur dans laquelle vous souhaitez coller les données. Si nécessaire, veillez à faire défiler le tableau jusqu’en haut.
  3. Choisissez Coller dans le menu Edition, ou cliquez avec le bouton droit et choisissez Coller dans le menu contextuel, ou appuyez sur Ctrl-V pour coller les données dans la nouvelle colonne.
  4. Si vous souhaitez afficher les données qu’il contient maintenant, renommez la colonne. Voir la rubrique Attribution d’un nouveau nom aux champs utilisateur supplémentaires.
Si vous combinez cette procédure avec un indicateur spécial défini pour marquer les valeurs modifiées (voir ci-dessus), vous voyez facilement les modifications d’InfoWorks WS Pro et vous pouvez rétablir les anciennes valeurs si les modifications sont inappropriées.
Déplacez la colonne Numéro utilisateur à côté de la colonne Célérité de l’onde pour faciliter la comparaison.
