Le fichier journal du moteur contient des informations importantes relatives à la stabilité et à la fiabilité des résultats. Pour faciliter l’interprétation du fichier journal, un certain nombre de messages plus significatifs sont maintenant résumés dans un ensemble de tableaux de diagnostic.
Les tableaux de diagnostic affichent des avertissements tels que le débordement ou la vidange des réservoirs, les échecs de convergence, l’instabilité des régulateurs, le fonctionnement des pompes hors courbe et la régulation des vannes en dessous de la courbe. Si un objet comporte plusieurs types d’avertissements dans une seule exécution, chaque avertissement a une ligne différente dans le tableau pour chacune des occurrences. Des remarques existent pour chaque tableau, indiquant l’importance des informations qui s’affichent.
En outre, les résultats du diagnostic sont également disponibles pour la création de thèmes dans le GeoPlan et pour une utilisation dans l’outil SQL, ce qui améliore encore l’identification et le diagnostic.
Pour obtenir l’ensemble des informations contenues dans ces tableaux, vous devez d’abord activer Afficher les messages pour tous les nœuds isolés associés à une demande et Messages de diagnostic supplémentaires dans le fichier journal dans la boîte de dialogue Options de simulation. Assurez-vous également que l’option Activer les tableaux de diagnostic est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options – Général.
Pour afficher les tableaux de diagnostic :
- Une fois l’exécution terminée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet de simulation dans la fenêtre de l’explorateur ou la fenêtre Groupe de modèles, puis choisissez Ouvrir en tant que dans le menu contextuel.
- Sélectionnez Tableaux de diagnostic dans la boîte de dialogue Sélectionner les résultats.
- Cliquez sur OK. La vue Tableaux de diagnostic s’affiche.
Remarque : Une barre de progression s’affiche lors de la première ouverture, mais pas lors des réouvertures suivantes.
Utilisation des tableaux de diagnostic
Les tableaux de diagnostic sont composés de plusieurs onglets qui décrivent les différents avertissements liés à la simulation. Cependant, tous les onglets ont des caractéristiques en commun :
- Trier : permet de trier les lignes en fonction des valeurs d’une colonne.
- Sélectionner dans le GeoPlan : permet de sélectionner une ou plusieurs lignes (Maj + clic ou Ctrl + clic), puis de choisir « Sélectionner et rechercher dans le GeoPlan » dans le menu contextuel.
- Rechercher Sim : met la simulation en surbrillance dans l’arborescence.
- Ouvrir les résultats : ouvre le GeoPlan avec les résultats.
Désactivation des tableaux de diagnostic
Les tableaux de diagnostic sont disponibles, par défaut, à partir d’InfoWorks WS Pro 2024.5.
Pour désactiver la génération des tableaux de diagnostic et l’accès à ceux-ci, accédez à Outils > Options et désélectionnez Activer les tableaux de diagnostic dans la boîte de dialogue Options – onglet Général.
Résultats du diagnostic dans le GeoPlan
Les résultats du diagnostic sont disponibles pour la création de thèmes dans le GeoPlan ainsi que pour une utilisation dans l’outil SQL. L’utilisation du GeoPlan pour voir l’interrelation géographique des problèmes pourrait accélérer considérablement le diagnostic des problèmes de stabilité.
Ces résultats de diagnostic sont tous précédés du préfixe « Journal : ». Par exemple, « Journal : Solution non convergente-Err. abs max. ».
Thème d’usine par défaut
Un thème utile est fourni : « Exécuter des diagnostics ».
Vous pouvez charger le thème en appuyant sur Charger dans la boîte de dialogue Propriétés et thèmes. Accédez aux paramètres d’usine et choisissez « Exécuter les diagnostics » dans la liste déroulante.
Vous pouvez accéder aux différentes lignes dans les calques et thèmes et ajuster l’utilisation de ce thème.
Le thème Exécuter des diagnostics modifie l’ordre dans lequel les couches sont dessinées afin de rendre les problèmes plus visibles.
Variables de diagnostic dans la création de thèmes et l’outil SQL
Ces variables de diagnostic sont étroitement liées aux valeurs affichées dans les tableaux de diagnostic. Cette relation est indiquée ci-dessous.
- Nœuds
- Journal : Solution non convergente-Err. abs max.
- Journal : Échecs de solution non convergente (nombre)
- Journal : Échecs d’instantané-pourcentage
- Journal : Débit supprimé (nombre d’occurrences)
- Réservoirs – voir la liste des nœuds, et également :
- Journal : Type d’événement de réservoir, qui peut être un déficit ou un trop-plein
- Nœuds d’import/export
- Journal : Débit de transfert supprimé (nombre d’occurrences)
- Vannes
- Journal : Vanne non régulatrice (% du temps)
- Journal : Vanne affichant une régulation non fiable (% du temps)
- Journal : Régulateurs continus instables
- Stations de pompage
- Journal : Débit nul
- Journal : Débit au-dessus de la courbe de la pompe
- Journal : Nombre de démarrages
Explication des tableaux de diagnostic
Les tableaux de diagnostic contiennent plusieurs pages qui décrivent en détail les différents avertissements liés à la simulation. Les résultats GeoPlan « Journal : » correspondants sont identifiés. Une remarque indique ce que cela signifie pour votre modèle.
En général, les objets affichés dans le tableau ont un comportement insatisfaisant dans le modèle et doivent être examinés.
La signification de certains onglets spécifiques est donnée ci-dessous :
Clichés
- Ce tableau répertorie chaque « Numéro d’instantané » et « Date/Heure ». Pour chaque instantané, la colonne « Statut » indique si la convergence a été atteinte.
- « Nombre total d’itérations » utilisé par l’instantané. Les erreurs d’équilibrage de débit arrêtent un instantané plus tôt que les erreurs du régulateur.
- L’« ID de nœud » avec l’erreur la plus grave dans cet instantané est identifié, ainsi que la taille de l’erreur pour cette ressource.
Comment utiliser ces informations :
- En résumé, il existe deux raisons pour lesquelles l’échec de l’instantané est indiqué dans ce tableau. L’erreur la plus grave est liée au fait que l’équilibre du débit ne peut pas être atteint. L’erreur la moins grave est liée au fait que les erreurs de débit ne situent pas en dessous de la précision de calcul requise.
- Si l’équilibre du débit ne peut pas être atteint, ou si la précision du calcul n’est pas atteinte, les résultats de l’instantané pertinent sont moins fiables. De plus, vous ne pouvez pas faire entièrement confiance au déroulement ultérieur de la simulation.
- Vous devez examiner les nœuds présentant des erreurs graves, examiner les ressources à proximité immédiate (pompes et vannes) et tenter d’identifier les raisons de l’échec. Vous pouvez accepter une précision de calcul moins stricte pour le débit.
Échecs des instantanés
- Cette page décrit le nœud qui présente l’échec le plus grave dans chaque instantané. Pour chaque nœud répertorié, le tableau indique le nombre d’instantanés pour lesquels ce nœud a généré l’erreur la plus grave.
- Il s’agit d’une autre façon d’exprimer les informations dans le tableau des échecs des instantanés.
- Ce tableau attire votre attention sur les nœuds associés aux parties les moins fiables du modèle. Un bon point de départ pour améliorer la stabilité pourrait être d’examiner les pompes et les vannes à proximité de ces nœuds.
- Le tableau répertorie les nœuds où un instantané non convergent est enregistré. Il inclut le nombre d’instantanés présentant des échecs pour le nœud et la taille des erreurs.
- Ce tableau contient des informations similaires à celles des pages Instantané et Échecs des instantanés.
- Cette page répertorie les vannes instables et le nombre d’instantanés sur lesquels elles affichent une instabilité.
- Le seuil de définition de l’instabilité est le paramètre « Précision de la régulation (%) » de la vanne.
- Les vannes qui présentent une instabilité doivent être examinées de près. Examinez les profils et les courbes de vanne et vérifiez s’ils sont corrects.
Régulation des vannes non fiables
- Ce tableau répertorie les vannes qui fonctionnent aux extrémités de leurs courbes et qui peuvent donc être instables.
- Ce comportement incorrect peut se produire pendant une partie du temps de simulation. Les périodes de temps sont indiquées en minutes et sont exprimées en pourcentage de l’ensemble de la simulation. De plus, ces « périodes de comportement incorrect » sont résumées pour des sections de six heures de la journée.
- Les vannes qui fonctionnent selon leurs capacités extrêmes doivent être examinées de près. Examinez les profils et les courbes de vanne et vérifiez s’ils sont corrects.
- Le tableau répertorie les vannes qui sont complètement ouvertes et qui n’agissent donc pas comme des régulateurs.
- Ce comportement de non-régulation peut se produire pendant une partie du temps de simulation. Le tableau indique ce total et l’exprime sous forme de pourcentage. Le tableau divise également la journée en quatre périodes de six heures, et il indique le temps total de non-régulation dans chaque période.
- Les vannes qui ne sont pas régulatrices ne se comportent pas forcément comme prévu. Examinez les profils et les courbes de vanne et vérifiez s’ils sont corrects.
Stations de pompage
- Ce tableau répertorie les pompes et montre des résumés de comportement, ainsi qu’une variété de comportements potentiellement indésirables.
- La période d’exécution de la pompe et le nombre de démarrages de celle-ci sont présentés. Ces valeurs sont peut-être intentionnelles, mais il convient de les réviser. Un grand nombre de démarrages peut être indésirable.
- Les colonnes « Débit nul » et « Débit au-dessus de la courbe de la pompe » indiquent le nombre de fois où une pompe fonctionne au-delà des limites de sa courbe de pompe.
- Lors de l’observation de ce tableau, nous vous recommandons de consulter également le tableau Pompe hors courbe pour obtenir des informations détaillées sur les événements liés à la courbe de la pompe.
- Portez une attention particulière aux pompes qui fonctionnent aux extrémités de leurs courbes. Le comportement peut être instable ou involontaire.
Pompe hors courbe
- Ce tableau répertorie, en détail, les moments où chaque pompe atteint l’extrémité de ses conditions de fonctionnement spécifiées. Les erreurs générales suivantes peuvent se produire :
- La charge est trop haute.
- Le débit est supérieur à la plage de la courbe de la pompe.
- Ce tableau peut être utilisé en conjonction avec le tableau des stations de pompage. Les caractéristiques des pompes doivent être revues pour garantir la stabilité et la précision de la simulation.
Améliorations de WQ
- Le tableau répertorie les informations sur les pas de temps pour les simulations de la qualité de l’eau.
- Le tableau indique, pour chaque pas de temps, le nombre de canalisations nécessitant un pas de temps plus court et une recommandation pour ce pas de temps.
- Utilisez ces informations pour comprendre, tout au long de la simulation, combien de canalisations nécessitent un pas de temps plus petit et pour définir cette valeur.
Événements de réservoir
- Les réservoirs peuvent présenter deux types de comportements « insatisfaisants » : Trop-plein (perte d’eau) ou Déficit (création apparente d’eau).
- Le tableau indique le volume d’eau perdu ou gagné, ainsi que le nombre de minutes au cours desquelles ces pertes et gains se produisent.
- Un trop-plein et un déficit indiquent un comportement insatisfaisant dans le modèle et doivent être analysés.
Totaux supprimés
- Ce tableau répertorie les objets pour lesquels le débit de demande ou de transfert ne peut pas être fourni.
- Le tableau indique l’ID de l’objet, le type de débit supprimé et le nombre de fois où cela se produit.
- Le type de débit supprimé peut être l’un des types suivants :
- Débit de demande (nœuds ou réservoirs)
- Débit de transfert (nœuds d’import/importation)
- Vous devez examiner les cas où le débit sortant du système est supprimé. Le système ne fonctionne peut-être pas comme prévu.
- Utilisez ce tableau conjointement avec les tableaux Détails de la demande supprimée et Détails du transfert supprimé.
- Ce tableau répertorie l’objet (nœud ou réservoir) dont la demande est supprimée. Il indique l’heure de suppression et la valeur du débit perdu.
- Si le débit de demande est supprimé, il se peut que votre système ne se comporte pas comme prévu.
- Ce tableau répertorie le nœud d’import/export qui connaît un débit de transfert supprimé. Il indique l’heure de suppression et la valeur du débit perdu.
- Si le débit de transfert est supprimé, il se peut que votre système ne se comporte pas comme prévu.
