Le format de fichier Standard Logger Interface (interface de l’enregistreur chronologique automatique standard) est un format ASCII séparé par des virgules.
Les mots-clés du fichier sont utilisés pour indiquer le type d’enregistrement comme suit :
text |
Utilisé pour les lignes de commentaires. Aucune limite n’est imposée au nombre de lignes de commentaire |
ch |
Canal de l’enregistreur chronologique automatique. Il est suivi du numéro de canal, du type de mesure (« débit » ou « pression ») et des unités (les unités prises en charge sont les mêmes que pour le format de fichier des données de série temporelle). Le numéro de canal localise la lecture dans l’enregistrement de données. Par exemple, un numéro de canal de 2 signifie que les lectures seront en deuxième position dans l’enregistrement de données. |
temps |
Ce mot-clé est suivi de la date de début (jj/mm/aa), de l’heure de début (hh:mm), de l’intervalle de journalisation, des unités (heure, min, sec) pour l’intervalle de journalisation et du nombre d’enregistrements de données dans le fichier. |
enregistrement de données |
Il n’existe pas de mot-clé pour ce type d’enregistrement. Chaque enregistrement est une série de valeurs séparées par des virgules, sans restriction quant à la plage ou au nombre de décimales. |
Les grandeurs suivantes sont prises en charge par le format de fichier SLI (avec unités) :
Pression (m, mHd, mètre, mètres, cm, mm, mmH20, bar, psi, pi, kPa)
Débit (l/d, l/h, l/min, l/s, ml/d, m3/h, m3/h, m3/heure, m3/h, m3/s, cfs)
Concentration (mg/l, microg/l, ppb, ppm)
Profondeur (mêmes unités que la pression)
"text","Title: Standard Logger Interface - CSV file format"
"text","Site: Test, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire"
"text","Note: two channel, flow and pressure measurement"
"ch",1,"flow","l/s"
"ch",2,"pressure","m"
"time",17/03/93,11:45,15.0,"min",31
46.17,16.51
43.59,16.70
42.91,16.90
42.97,16.83
43.40,16.93
44.39,16.90
44.39,16.90
43.22,17.10
44.88,16.80
44.45,16.77
45.00,16.90
44.57,16.77
42.11,17.06
43.46,16.90
42.85,16.96
45.43,16.74
45.56,16.87
44.69,16.83
44.94,16.57
46.29,16.48
46.42,16.48
47.52,16.34
48.51,16.34
48.20,16.44
49.12,16.31
50.35,16.25
51.15,16.21
53.06,15.95
53.12,15.92
51.95,16.12
51.95,16.02
