Cette rubrique répertorie toutes les unités d’affichage des mesures disponibles dans InfoWorks WS Pro.
Vous pouvez également définir votre propre format pour exprimer vos mesures en définissant des unités pour chaque type de données. Voir la rubrique Modification des unités d’affichage pour en savoir plus sur l’affichage des données au format de votre choix.
Le tableau ci-dessous explique comment le tableau Types d’unités se structure et ce que contient chacune des colonnes.
| Colonne | Description | ||||||||||
Code |
Code utilisé en interne par InfoWorks WS Pro pour désigner l’unité. La colonne Code affiche les codes de type de données utilisés dans les rubriques suivantes :
Nom du champ |
Description de l’unité. |
Unité |
Unités utilisées dans le système natif d’InfoWorks WS Pro |
MGD/FT3 |
Unités utilisées dans le système intégré MGD ou FT3 |
Texte d’aide |
Cette colonne contient une description plus détaillée de l’unité. Si d’autres unités sont disponibles pour le champ concerné, elles seront listées dans la section Contexte. Les cases de cette colonne affichent les détails suivants :
| Code | Nom du champ | Unité | MGD | FT3 | Texte d’aide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUR | Durée | minutes | minutes | Unité générique de durée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAVITY |
Gravité |
m/s2 |
pi/s2 |
pi/s2 |
Unité de l’accélération due à la gravité
HEAD |
Hauteur |
m |
pi |
pi |
Unité générique de pression relative à un datum
KVIS |
Viscosité cinématique |
m2/s |
pi2/s |
pi2/s |
Viscosité du fluide modélisé
L |
Longueur |
m |
pi |
pi |
Unité générique de longueur.
NA |
Zone |
m2 |
pi2 |
pi2 |
Unité générique de surface.
PIPE_CO2 |
Coût unitaire en CO2 |
kg/m |
lb/ft |
lb/ft |
Coût équivalent de dioxyde de carbone des matériaux par unité de longueur.
PIPE_CO2TOT |
Coût en CO2 du matériel |
kg |
lb |
lb |
Coût équivalent de dioxyde de carbone des matériaux de la canalisation.
PS |
Taille de conduite |
mm |
po |
po |
S’utilise dans toutes les mesures de taille des conduites
Q |
Flow |
m3/s |
MGD |
pi3/s |
Unité générique de débit.
TS |
Heure |
s |
s |
s |
Intervalle de temps.
V |
Velocity |
m/s |
pi/s |
pi/s |
Unité générique de vitesse.
VO |
Volume |
m3 |
Mgal US |
pi3 |
Unité générique de volume.
WN_AV |
Vitesse de rotation |
rpm |
rpm |
rpm |
Unité générique de vitesse de pompage |
WN_C |
Concentration |
mg/l |
mg/L |
mg/L |
Utilisée dans les calculs de qualité de l’eau |
WN_COST |
Coût |
Utilisé pour les calculs des tarifs de l’électricité et du prix de l’eau pour les liens |
WN_DDEN |
Densité de la demande |
l/jour/ha |
Mgal US/jour/acre |
pi3/jour/acre |
Débit associé aux propriétés par unité de surface
WN_DIFF |
Diffusivité moléculaire |
m2/s |
m2/s |
m2/s |
WN_DMXR |
Taux de change principal permanent |
l/s |
Mgal US/jour |
pi3/s |
Taux de mélange du réservoir de qualité de l’eau pour les compartiments
WN_DQ |
Débit de demande |
l/s |
Mgal US/jour |
pi3/s |
Débit de demande total
WN_DRATE |
Taux journalier |
£/kWh |
£/kWh |
£/kWh |
Tarif de l’électricité |
WN_DVO |
Volume de demande |
l |
gal US |
pi3 |
Volume de demande total
WN_EN |
Énergie |
kWh |
kWh |
kWh |
Puissance de la pompe fournie |
WN_EN_DY |
Énergie journalière |
kWh/j |
kWh/j |
kWh/j |
Puissance de la pompe fournie par jour |
WN_ESC |
Consommation |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
Consommation électrique de la pompe par unité de débit délivrée |
WN_GHG_DYMASS |
Équivalent CO2 journalier Masse |
kg/j |
lb/j |
lb/j |
Équivalent dioxyde de carbone d’énergie par unité de masse et par jour
WN_GHG_DYMVO |
Équivalent CO2 journalier par volume |
kg/m3/j |
lb/pi3/j |
lb/pi3/j |
Équivalent dioxyde de carbone d’énergie par unité de volume et par jour
WN_GHG_FACT |
Équivalent CO2 Facteur |
kg/kWh |
lb/kWh |
lb/kWh |
WN_GHG_MASS |
Masse |
kg |
lb |
lb |
WN_GHG_MPVOL |
équivalent CO2 par volume |
kg/m3 |
lb/pi3 | lb/pi3 |
WN_HLUD |
Perte de charge par unité de distance |
m/km |
pi/mille |
pi/mille |
Perte de charge du lien
| WN_INERTIA | Inertie | kg/m2 | lbm/pi2 | lbm/pi2 |
Moment d’inertie
WN_K |
Rugosité (CW) |
mm |
millipied |
millipied |
Rugosité du lien
WN_KVA |
Demande en énergie |
kVA |
kVA |
kVA |
Demande en énergie calculée par la pompe |
WN_MF |
Débit massique |
mg/s |
mg/s |
mg/s |
Débit de substance pour l’analyse de la qualité de l’eau |
WN_MRATE |
Puissance nominale max. |
£/kVA |
£/kVA |
£/kVA |
Consommation électrique maximale de la pompe |
WN_OPEN |
Ouverture |
Ouverture de la vanne |
WN_P |
Pression |
m |
psi |
psi |
Unité générique de pression.
WN_PA |
Surface de polygone |
ha |
acre |
acre |
Unité générique de surface (polygones)
WN_PDEN |
Densité des propriétés |
p/ha |
p/acre |
p/acre |
Nombre de propriétés par unité de surface
WN_POW |
Puissance |
kW |
kW |
kW |
Unité générique de puissance électrique utilisée avec les tarifs de l’électricité
WN_PVO |
Volume de canalisation |
m3 | Mgal US | pi3 |
Volume de canalisation utilisé pour définir les unités de volume de canalisation dans le Planificateur de purge
WN_Q |
Flow |
l/s |
Mgal US/jour |
pi3/s |
| WN_QCUM | Débit cumulé | l | Mgal US | pi3 |
Débit cumulé
WN_QD |
Consommation spécifique |
l/p/jour |
gal US/p/jour |
pi3/p/jour |
Consommation par propriété au cours d’une période donnée.
WN_QN |
Débit nocturne |
l/heure |
l/heure |
l/heure |
Débit nocturne |
WN_QNS |
Débit nocturne spécifique |
l/p/h |
l/p/h |
l/p/h |
Débit nocturne par rapport aux propriétés |
| WN_RATE | Rare | par seconde | par seconde | par seconde | Unité générique de débit (utilisée dans la rubrique Qualité de l’eau – Analyse de la turbidité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN_RVO |
Volume de la courbe du réservoir |
m3 |
Mgal US |
pi3 |
Unité générique de volume du réservoir
| WN_STRESS | Contrainte de cisaillement | N/m2 | lbf/pi2 | lbf/pi2 |
Unité de contrainte de cisaillement
WN_TS |
Pas de temps |
min |
min |
min |
Unité d’intervalle de temps pour les simulations |
WN_TT |
Temps d’écoulement |
heure |
heure |
heure |
Unité de temps pour les temps d’écoulement lors de l’analyse de la qualité de l’eau |
| WN_TURBIDITY | Turbidité | NTU | NTU | NTU | Unité de turbidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WN_TURBLEN | Longueur de la turbidité | NTU.m | NTU.pi | NTU.pi |
Mesure de la turbidité par unité de longueur
WN_VCOST |
Coût du volume |
£/m3 |
£/Mgal US |
£/pi3 |
Coût par unité de volume
WN_VO |
Volume |
ML |
Mgal US |
pi3 |
XY |
Coordonnée X-Y |
m |
pi |
pi |
Unité servant pour toutes les coordonnées d’emplacement.
Y |
Depth |
m |
pi |
pi |
Mesure de la profondeur relative.
Z |
Hauteur au-dessus du datum |
m AD |
pi AD |
pi AD |
Hauteur au-dessus du référentiel. S’utilise avec la coordonnée XY pour définir une position exacte.
