Champs de données de nœud de borne d’incendie
Les champs de données de nœud de borne d’incendie peuvent être modifiés dans la vue tableau des nœuds de borne d’incendie du tableau des nœuds ou dans la feuille de propriétés des bornes d’incendie.
Le tableau suivant décrit toutes les données propres au nœud de borne d’incendie nécessaires pour définir un nœud de borne d’incendie.
Vous trouverez de plus amples informations, y compris des détails sur les unités, sur tous les champs d’objet réseau stockés dans la base de données dans les rubriques Champs de données répertoriées dans la rubrique Champs de données du réseau.
Les champs communs à la plupart des objets sont répertoriés dans la rubrique Champs communs.
Les pages de la feuille de propriétés sont répertoriées ci-dessous. Lorsque l’objet de réseau contient des données de contrôle ou des données de demande alternative, des pages supplémentaires peuvent s’afficher sur la feuille de propriétés. Ces pages sont indiquées comme suit :
 – Page supplémentaire affichée lorsque Données de contrôle est ouvert.
 – Page supplémentaire affichée lorsque Données sur la demande alternative est ouverte.
  1. Page Définition de nœud
  2. Page Paramètres de borne d’incendie
  3. Page Paramètre de vanne
  4. Page Demande au nœud
  5. Page Points de consommation
  6. Page Occupation du sol
  7. Page Utilisateur : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs utilisateur
  8. Page Demande alternative
  9. Page Autres points de consommation
  10. Page Occupation alternative du sol
  11. Page Contrôle de nœud
  12. Page Profil – Qualité de l’eau
  13. Page Profil - Turbidité - Qualité de l’eau
  14. Page Profil - Âge de la qualité de l’eau
  15. Page Profil de débit exceptionnel
  16. Page Profil - Débit de borne d’incendie
  17. Page Contraintes du débit incendie
  18. Page Hyperliens : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour en savoir plus sur les champs d’hyperliens.
  19. Page Notes de contrôle
  20. Page Remarques : reportez-vous à la rubrique Champs des données communes pour plus de détails sur les champs Remarques.
La colonne Tableau indique si l’élément de données peut être modifié dans la vue tabulaire.
Remarque : Utilisez la barre de défilement située au bas de la table pour afficher l’intégralité de son contenu.
Données de nœud de borne d’incendie
Nom de la table de la base de données : wn_hydrant
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Units
Champ de base de données
Type de données
Valeur par défaut
Limite inférieure d’erreur
Limite supérieure d’erreur
Limite inférieure d’avertissement
Limite supérieure d’avertissement
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
OUI
1
30
0
node_id
Texte
Code zone
Le paramètre Code zone permet une modélisation spatiale plus précise de la demande : chaque nœud est attribué à une surface et la demande peut ensuite être factorisée par surface.
Le facteur est défini à l’aide de l’Éditeur d’ajustement de la demande.
OUI
OUI
1
30
0
area
Texte
ID de la ressource
Pour référence uniquement. Conçu comme une référence à une base de données de ressources, mais peut servir à autre usage.
OUI
OUI
1
30
0
asset_id
Texte
Zone d’incendie
Le champ Zone d’incendie est utilisé lors de la vérification des contraintes de pression minimale pendant les simulations de test de borne d’incendie. Différentes contraintes de pression peuvent être appliquées aux nœuds d’une zone d’incendie donnée et aux nœuds situés en dehors de la zone d’incendie. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Données de débit incendie.
OUI
OUI
1
30
0
fire_zone
Texte
Type de système
Pour information. Entrez un type de système ou sélectionnez une option dans la liste déroulante :
Valeur de base de données
Description
Texte d’aide
POTABLE
Potable
Le système utilisé pour transporter de l’eau d’une qualité potable.
BRUT
Brut
Système permettant de transporter l’eau utilisée comme source d’approvisionnement en eau potable avant qu’elle ne soit traitée.
RECYCLÉ
Recyclé
Système permettant de transporter les effluents des eaux usées qui ont été traités pour fournir un approvisionnement non potable adapté à des utilisations telles que l’irrigation.
OUI
OUI
1
40
0
system_type
Texte
Zone d’isolation
Identificateur de zone utilisé pour identifier les groupes d’objets à fermer lors de l’exécution d’une analyse des liens critiques.
OUI
OUI
1
30
0
isolation_area
Texte
X
Coordonnée X
OUI
OUI
1
2
XY
x
Double
Y
Coordonnée Y
OUI
OUI
1
2
XY
y
Double
Élévation
Élévation au-dessus du référentiel du radier de canalisation.
OUI
OUI
1
2
Z
z
Double
-999
9 999
Niveau terrain
Élévation au-dessus du référentiel de la surface au sol.
OUI
OUI
1
2
Z
ground_level
Double
-999
9 999
Niveau de la propriété la plus élevée
Élévation au-dessus du niveau de référentiel de la propriété la plus élevée fournie par le nœud.
OUI
OUI
1
2
Z
highest_property
Double
-999
9 999
Surfaces d’occupation du sol
Position dans la structure de données
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Table de base de données
Type
Valeur par défaut
1
ID de demande d’occupation du sol
ID d’occupation du sol
OUI
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
Texte
2
Zone
Zone
OUI
WN_PA
area
3
Surface d’occupation du sol
Proportion de la superficie totale d’occupation du sol
OUI
WN_PA
proportion
4
ID du polygone
Le nom du polygone. Les valeurs de demande spécifiées pour ce polygone remplacent les valeurs de demande spécifiées pour l’objet Occupation du sol.
OUI
30
polygon_id
Texte
NON
OUI
2
0
landuse_areas
Tableau
Type de borne d’incendie
Champ de texte à titre informatif uniquement
OUI
OUI
2
30
0
type
Texte
Diamètre
Diamètre interne du raccord de la borne d’incendie.
OUI
OUI
2
1
PS
diameter
10
20000
Niveau de sortie
Élévation de la sortie de la borne d’incendie à utiliser dans le calcul du débit de la borne d’incendie.
Remarque :
Pour spécifier une élévation relative de sortie au lieu d’une élévation absolue, laissez ce champ vide.
OUI
OUI
2
2
Z
head_z
Double
0
9 999
Élévation relative de sortie
Élévation de la tête de la borne d’incendie à utiliser dans le calcul du débit par rapport à l’élévation du nœud.
Remarque :
Si une valeur absolue d’élévation de sortie a été spécifiée, ce champ ne sera pas disponible et ne sera pas utilisé.
OUI
OUI
2
2
L
rel_head
Double
0
9 999
Coefficient de perte de charge locale
Coefficient de perte minime de la branche. Coefficient de perte de charge dû à un changement de direction du débit et à un changement de diamètre. Valeur minimale = 1.
OUI
OUI
2
4
local_loss
1,0
1
10000000000
Diamètre de la vanne
Le diamètre de la vanne lorsqu’elle est complètement ouverte.
OUI
OUI
3
0
PS
valve_diameter
10
20000
Courbe de vanne
Référence à une courbe intégrée ou à une courbe définie par l’utilisateur. Reportez-vous à la section Vanne pour plus de détails
OUI
OUI
3
30
0
construction_type
Texte
POINTU
Coeff. de perte (Ouvert)
Coefficient de perte de charge locale lorsque la vanne de la borne d’incendie est ouverte.
Remarque : La valeur zéro n’est pas autorisée pour le coefficient de perte lorsqu’il est ouvert pour les bornes d’incendie.
OUI
OUI
3
4
loss_when_open
0
10 000
Demande par catégorie
Uniquement affiché sur la page de demande au nœud.
La zone Demande contient un tableau dans lequel vous pouvez définir la demande existante pour le nœud. La demande totale, ou la demande par propriété, est définie pour chaque catégorie d’utilisateurs fournie à partir du nœud.
Le tableau de demande peut uniquement être modifié à partir de la page Demande au nœud, de sorte que tous les détails sur l’utilisation du tableau soient inclus.
Nom de la table de la base de données : wn_node_demand_by_category
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Catégorie de demande
Le nom de la catégorie de demande. S’il existe un diagramme de demande actif, la liste déroulante sera remplie avec les catégories de ce diagramme. Vous pouvez également entrer un nom de catégorie.
Il existe deux noms de catégorie de demande spéciaux :
  • Si le champ Catégorie de demande est laissé vide ou si CONST est saisi, un profil de demande constante est supposé.
  • Si CONST_LEAKAGE est saisi dans ce champ, un profil de fuite constante est supposé.
OUI
30
category_id
Texte
2
Consommation spécifique
Consommation quotidienne de chaque propriété/personne de cette catégorie.
OUI
WN_QD
spec_consumption
0
3
Demande moyenne
La demande moyenne de ce nœud pour toutes les propriétés de la catégorie.
OUI
WN_DQ
average_demand
0
4 Nombre de personnes équivalentes Le nombre de personnes équivalentes dans cette catégorie. OUI
WN_QD
wn_node_demand_by_category equivalent_persons Double
5
Nombre de propriétés
Le nombre de propriétés de cette catégorie.
OUI
no_of_properties
0
6
Facteur de demande directe
Un facteur appliqué à une catégorie de demande créée en tant que demande directe pour ajuster les valeurs de la catégorie de demande.
Remarque : un facteur de demande directe ne doit être utilisé qu’avec des catégories de demande créées en tant que demandes directes. Si un facteur de demande directe est appliqué à une catégorie de demande factorisée, il sera ignoré. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Modification des diagrammes de demande.
Le facteur est normalement de 1,0
OUI
direct_demand
0
7
Source
Description
0
Point de consommation
1
2
Défini par l’utilisateur
NON
source
Entier
8
Type de catégorie
Description
0
Propriété
1
Moyenne
2
Direct
3 Personnes équivalentes
OUI
category_type
Entier
NON
OUI
4
0
demand_by_category
Tableau
Perte par fuite
La perte de débit par fuite. Exécution à une vitesse constante pendant la simulation
OUI
OUI
4
2
WN_DQ
leakage_loss
Pression nominale
La valeur de pression moyenne utilisée pour les simulations de demande liée à la pression.
La valeur de la demande correspond à la pression de service standard - la pression moyenne dans des circonstances normales. Ce paramètre vous permet d’indiquer la valeur probable de la pression du service pour chaque nœud.
Si la pression disponible à chaque nœud diffère de sa valeur définie pendant la simulation, toutes les demandes seront modifiées en conséquence (plus la pression est faible, plus la consommation ou la perte sur le nœud est faible).
Cet ajustement de la demande et de la perte n’est activé que lorsque l’option Demande liée à la pression est cochée dans la vue Planifier l’exécution hydraulique et qu’un pourcentage de la demande liée à la pression a été défini dans le diagramme de demande.
Le champ de données Pression nominale peut être mis à jour automatiquement à partir des simulations précédentes. Pour en savoir plus, voir Mise à jour des pressions nominales.
Remarque :
Il est conseillé d’utiliser cette option avec précaution, car elle dépend des niveaux terrain et des pressions de fonctionnement exacts. La fonctionnalité a été incluse, car elle est évidemment très utile en pratique. Nous avons tout de même choisi d’avertir l’utilisateur des problèmes potentiels. Gardez à l’esprit que lorsque l’option « Demande liée à la pression » est activée, la demande totale ne peut pas être prévue avec précision.
OUI
OUI
4
1
WN_P
nominal_average_pressure
Total conn.
Nombre de points de consommation alloués au nœud. Cette colonne est remplie à l’aide de l’option Définir le nombre total de connexions du menu Modèle.
OUI
OUI
4
0
total_connections
Demande totale
Demande totale moyenne pour un nœud sur 24 heures ; calculée à l’aide du diagramme de demande actif.
Remarque :
La valeur indiquée dans le champ Demande totale dépend de l’ouverture/la fermeture d’un diagramme de demande et de la présence/l’absence de catégories de demande attribuées à des nœuds dans le diagramme de demande actif.
Diagramme de demande/Statut de la catégorie de demande
Valeur de la demande totale
Aucun diagramme de demande ouvert
Aucune
Diagramme de demande ouvert :
La catégorie de demande non présente dans le diagramme de demande actif attribué au nœud.
« Inconnu »
Toutes les catégories de demande affectées au nœud sont présentes dans le diagramme de demande actif.
Demande moyenne totale sur le nœud
OUI
OUI
4
4
WN_DQ
total_demand
ID unique InfoNet
L’ID unique InfoNet et l’ID réseau InfoNet sont des identificateurs uniques associés à l’objet et au réseau correspondants dans une base de données InfoAsset. Lors de l’importation à partir d’InfoAsset, ces identificateurs peuvent être copiés à partir de la base de données InfoAsset afin de conserver les liens entre les deux réseaux.
OUI
OUI
NON
0
asset_uid
GUID
ID réseau InfoNet
Voir ID unique InfoNet
NON
OUI
NON
0
asset_network_uid
GUID
Nœud de borne d’incendie - Données sur la demande alternative
Les pages de propriétés Demande alternative s’affichent lorsqu’une demande alternative est associée au réseau.
Pour en savoir plus sur les autres champs de données de demande alternative, reportez-vous à la rubrique Autres champs de données de demande alternative.
Données de contrôle de nœud de borne d’incendie
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_hydrant
Nom du champ
Texte d’aide
Indicateur
Tableau
Page des propriétés
Taille
Précision
Unités
Type de données
Valeur par défaut
Après le dernier point
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’avant
La dernière valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
1
Extrapoler vers l’avant
S’applique uniquement aux profils linéaires : les deux dernières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’à la fin de la simulation ou de la période de répétition.
(Si l’option Extrapoler vers l’avant est sélectionnée pour un profil non linéaire, le contour sera prolongé vers l’avant.)
OUI
OUI
10
0
after_xd_profile
Entier
0
ID de point de données actives
Nom du point de données actives, du flux de données actives ou du flux composite de données actives associé.
Remarque : Les ID en double sont affichés une fois.
OUI
OUI
11
100
0
live_data_point_id
Texte
Conserver la demande locale
Cette case à cocher détermine si la demande locale doit être appliquée au nœud pendant la simulation.
  • Option activée : toute demande attribuée au nœud sur la page Demande au nœud (par exemple, une demande de point de consommation) est appliquée en plus du débit exceptionnel et du débit de borne d’incendie.
  • Option désactivée : la seule demande qui sera appliquée au nœud sera tout débit exceptionnel et tout débit de borne d’incendie. (À n’importe quel pas de temps où le débit exceptionnel est égal à zéro et l’ouverture de la borne incendie est à 0 %, la demande locale est appliquée.)
OUI
OUI
11
keep_local_demand
Booléen
Description
Texte d’aide
0
1
OUI
OUI
11
0
after_hydrant_profile
Entier
0
Concentration initiale
La concentration initiale de la substance testée au début de la simulation. Une seule substance peut être testée à la fois.
Nœuds de base, nœuds de borne d’incendie et réservoirs
Le chiffre est une concentration initiale. Celle-ci sera lessivée avec le temps.
Nœuds de tête fixe et de transfert
Ces nœuds sont des entrées pour le système. La concentration initiale représente une concentration d’entrée continue sur la période de simulation.
Si vous avez défini une concentration dépendante du temps pour un nœud, elle remplace cette valeur entre ses heures de début et de fin.
OUI
OUI
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9 999
Type de source
La méthode d’application du profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Concentration fixe
La concentration au niveau d’un nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau.
Utilisez une valeur de concentration inférieure à 0 dans le profil pour désactiver la source de concentration et permettre le débit entrant des canalisations en amont pour définir la concentration au niveau du nœud.
1
Concentration supplémentaire
Le profil de concentration défini dans le tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
2
Surpression de concentration
La concentration de l’eau sortant du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Qualité de l’eau (à condition que la concentration calculée pendant la simulation soit inférieure à la concentration définie).
3
Débit massique supplémentaire
Le profil de débit massique du tableau Qualité de l’eau est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la concentration calculée.
OUI
OUI
12
0
wq_source_type
Entier
0
Âge initial de l’eau (h)
L’âge de l’eau au début de la simulation.
OUI
OUI
12
2
initial_age
Double
0
Profil de concentration - Qualité de l’eau
Un profil de concentration est saisi dans le tableau de qualité de l’eau lorsque le type de source est défini sur Concentration fixe, Concentration supplémentaire ou Surpression de concentration.
La concentration de polluant entrant dans le système au niveau de ce nœud entre les heures de début et de fin de la qualité de l’eau. Cette concentration ne dépend pas du débit. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de la case à cocher Profil linéaire de qualité de l’eau.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_conc
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et l’heure auxquelles la valeur de concentration prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
Concentration de polluant entrant dans ce nœud à ce moment.
NON
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9 999
NON
OUI
12
0
wq_profile
Tableau
Profil de qualité de l’eau - Débit massique
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et heure auxquelles la valeur du débit massique prend effet.
NON
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Débit massique
Le débit massique du polluant entrant dans ce nœud à ce moment
NON
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9 999
NON
OUI
12
0
wq_flow_profile
Tableau
Profil d’âge/qualité de l’eau linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil sont interpolées.
  • Option activée : l’interpolation linéaire est effectuée entre les valeurs.
  • Option désactivée : la valeur saisie dans le tableau change à chaque point temporel et est conservée jusqu’à ce que le point temporel suivant soit atteint.
OUI
OUI
12
0
linear_wq_profile
Booléen
0
Avant le premier point (qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
Prolonger vers l’arrière
La première valeur du tableau de profil est prolongée jusqu’au début de la simulation (et répétée pour les profils répétés).
1
Extrapoler vers l’arrière
S’applique aux profils linéaires uniquement : les deux premières valeurs du tableau de profil sont utilisées pour extrapoler jusqu’au début de la simulation (et répéter la période pour les profils répétés).
(Si l’option Extrapoler vers l’arrière est sélectionnée pour un profil non linéaire, le profil est prolongé vers l’arrière.)
2
Zéro/inchangé
Une valeur nulle ou « désactivée » est appliquée à partir du début de la simulation jusqu’à la date/l’heure de la première valeur dans le tableau de profil (et depuis le début de la période de répétition pour les profils répétés).
OUI
OUI
12
0
before_wq_profile
Entier
2
Après le dernier point (qualité de l’eau)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI
OUI
12
0
after_wq_profile
Entier
0
Répétition de profil (qualité de l’eau)
Cochez la case Répétition de profil pour répéter un profil (à partir de 00:00 pour la période de répétition sélectionnée) pendant toute la durée de la simulation.
Remarque :
Lorsque vous utilisez l’option Répétition de profil ; si le profil défini s’étend sur la période de répétition sélectionnée, le profil ne sera pas répété.
OUI
OUI
12
0
repeat_wq_profile
Booléen
0
Période de répétition (qualité de l’eau)
La période de profil qui sera répétée tout au long de la simulation, si la case Répétition de profil est cochée.
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
12
0
repeat_wq_period
Entier
0
Qualité de l’eau
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Qualité de l’eau sur la feuille de propriétés.
NON
OUI
NON
0
wqc_selected
Booléen
Mode coeff. débit masse
La méthode d’application du coefficient de débit de masse à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit de masse du nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque canalisations seront utilisées pour calculer le changement de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées pour chaque canalisation lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de débit de masse de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque canalisation.
OUI OUI 12 0 wq_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. de débit de masse
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans le débit de masse.
La valeur spécifiée ici est appliquée à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Le coefficient de débit de masse a une valeur positive si la concentration de la substance augmente avec le temps et une valeur négative si la concentration décroît avec le temps.
OUI OUI 12 2 wq_bulk_coeff Double 0
Mode coeff. débit masse rés.
La méthode d’application du coefficient de débit de masse rés. à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud :
Description
Texte d’aide
0
Inactif
Le coefficient de débit de masse rés. du nœud n’est pas appliqué à l’eau entrant dans le système au niveau du nœud.
Les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir seront utilisées pour calculer le changement de concentration.
1
Remplacer
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud remplace les valeurs du coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées pour chaque réservoir lors du calcul du changement de concentration.
2
Échelle
Le coefficient de débit de masse rés. spécifié au niveau du nœud est appliqué en tant que facteur de multiplication aux valeurs de coefficient de réaction de qualité de l’eau spécifiées au niveau de chaque réservoir.
OUI OUI 12 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entier 0
Coeff. débit masse rés.
Le paramètre de vitesse de réaction utilisé pour calculer la variation de concentration d’une substance lorsqu’elle réagit avec la matière dans un réservoir.
OUI OUI 12 2 wq_res_bulk_coeff Double 0
Date et heure de début – Qualité de l’eau
Ce champ est obsolète et n’est pas affiché dans l’interface. Ces données sont maintenant entrées dans le tableau de qualité de l’eau.
Ce champ est conservé à des fins de rétrocompatibilité avec les anciens fichiers de données CSV. Si cette valeur est définie lors de l’importation des données, InfoWorks calcule les valeurs appropriées pour le tableau de qualité de l’eau.
OUI
OUI
0
wq_start_date_time
Date et heure de fin – Qualité de l’eau
OUI
OUI
0
wq_end_date_time
Turbidité initiale
La turbidité initiale au nœud au début de la simulation.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Analyse de la qualité de l’eau – Turbidité.
OUI OUI 13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Unique 0 9 999
Type de source de turbidité
La méthode d’application du profil de turbidité défini dans le tableau Turbidité au cours de la simulation.
Description
Texte d’aide
0
Turbidité fixe
La turbidité au niveau du nœud est définie sur le profil défini dans le tableau Turbidité.
Utilisez une valeur de turbidité inférieure à 0 dans le profil pour désactiver la source de turbidité et permettre à la turbidité des canalisations en amont de définir la turbidité au niveau du nœud.
1
Turbidité supplémentaire
Le profil de turbidité du tableau Turbidité est appliqué à l’eau quittant le nœud en plus de la turbidité calculée.
OUI NON 13 0 wq_turb_source_type Entier 0
Profil de turbidité
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_wq_turb
Une série de paires temps/turbidité définissant le profil de turbidité au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
Valeur de date et d’heure
OUI
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Date/Heure
2
Turbidité
Turbidité au niveau du nœud
OUI
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Unique
0,0
9 999
NON NON 13 0 wq_turbidity_profile Tableau
Profil de turbidité linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau de profil de turbidité sont interpolées :
OUI NON 13 0 wq_turb_linear_profile Booléen 0
Avant le premier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI NON 13 0 wq_turb_before_profile Entier 2
Après le dernier point (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1
OUI NON 13 0 wq_turb_after_profile Entier 0
Répétition de profil (turbidité)
Remarque :
OUI NON 13 0 wq_turb_repeat_profile Booléen 0
Période de répétition (turbidité)
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI NON 13 0 wq_turb_repeat_period Entier 0
Débit exceptionnel
Une série de paires temps/débit définissant le profil de débit exceptionnel variant dans le temps au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_node_xd_flow
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
La date et l’heure auxquelles la valeur du débit exceptionnel prend effet.
NON
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Flow
La demande supplémentaire appliquée actuellement à ce nœud à ce moment.
NON
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0,0
3
Statut de la borne d’incendie
Ce champ est obsolète.
NON
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Booléen
NON
OUI
14
0
xd_flow
Tableau
Remarque :
OUI
OUI
14
0
repeat_xd_profile
Booléen
0
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
14
0
repeat_xd_period
Entier
0
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI
OUI
14
0
before_xd_profile
Entier
2
Profil linéaire
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau Débit exceptionnel sont interpolées.
  • Option désactivée : le débit est nul jusqu’au premier point temporel. Le débit change à chaque point temporel et conserve la valeur définie à ce point temporel jusqu’à ce que le point temporel suivant soit atteint. Le débit au dernier point temporel s’applique jusqu’à la fin de la simulation.
OUI
OUI
14
0
linear_profile
Booléen
0
Profil de la borne d’incendie
Une série de paires de temps/ouverture qui définissent le profil d’opération de la borne d’incendie au niveau du nœud. Ces valeurs peuvent être interpolées en fonction de l’état de l’indicateur Profil linéaire.
Nom de la table de la base de données : wn_ctl_opening_profile
Nom de champ
Texte d’aide
Indicateur
Taille
Units
Type
Valeur par défaut
1
Date et heure
OUI
date_time
2
Ouverture
Pourcentage d’ouverture de la vanne de la borne d’incendie
OUI
WN_OPEN
value
100
0
100
NON
OUI
15
0
hydrant_profile
Tableau
Flux maximal
Ce champ permet de spécifier le débit maximal autorisé en provenance de la borne d’incendie. Cette valeur remplacera le débit dû à l’ouverture de la borne d’incendie. Ce champ peut par exemple être utilisé pour simuler des restrictions de débit dues à la capacité du fourgon d’incendie.
Ce champ contient est uniquement utilisé lors de l’exécution d’une simulation Débit incendie - Test de borne d’incendie.
Le débit maximal spécifié sur la page Contrôle du débit de la fiche de propriétés de la borne d’incendie. Le débit maximal doit être supérieur à la valeur minimale de débit.
Si ce champ est vide, la valeur de débit minimal est extraite des valeurs entrées dans l’élément Données de débit incendie utilisé dans la simulation de débit d’incendie, ou pour conserver la pression de service requise dans le réseau.
OUI
OUI
15
1
WN_Q
max_flow
0
Description
Texte d’aide
0
1 jour
1
1 semaine
2
2 semaines
OUI
OUI
15
0
repeat_hydrant_period
Entier
0
Profil linéaire de la borne d’incendie
Cette case à cocher détermine si les valeurs du tableau Débit de borne d’incendie sont interpolées.
  • Option désactivée : le pourcentage d’ouverture est nul jusqu’au premier point temporel. Le pourcentage d’ouverture change à chaque point temporel et conserve la valeur définie à ce point temporel jusqu’à ce que le point temporel suivant soit atteint. Le pourcentage d’ouverture au dernier point temporel s’applique jusqu’à la fin de la simulation.
OUI
OUI
15
0
hyd_lin_profile
Booléen
0
Remarque :
OUI
OUI
15
0
repeat_hydrant_profile
Booléen
0
Description
Texte d’aide
0
1
2
Zéro/inchangé
OUI
OUI
15
0
before_hydrant_profile
Entier
2
Débit minimal
Le débit minimal requis au niveau de la borne d’incendie pour répondre aux exigences de lutte contre les incendies.
Si ce champ est vide, la valeur de débit minimal est extraite des valeurs entrées dans l’élément Données de débit incendie utilisé dans la simulation de débit d’incendie.
OUI
OUI
16
1
WN_Q
min_flow
Pression résiduelle minimale
La pression résiduelle minimale autorisée au niveau de la borne d’incendie lors d’un incendie.
Si ce champ est vide, la valeur de pression résiduelle minimale est extraite des valeurs entrées dans l’élément Données de débit incendie utilisé dans la simulation de débit d’incendie.
OUI
OUI
16
2
WN_P
min_res_pressure
Pression résiduelle minimale du réseau
Pression minimale requise à chaque nœud du réseau.
Si ce champ est vide, la valeur de pression résiduelle minimale du réseau est extraite des valeurs entrées dans l’élément Données de débit incendie utilisé dans la simulation de débit d’incendie.
OUI
OUI
16
2
WN_P
system_min_res_pressure
Pression résiduelle minimale de la zone
La pression minimale requise à chaque nœud appartenant à la même zone d’incendie que le nœud de la borne d’incendie.
Si ce champ est vide, la valeur de pression résiduelle minimale de la zone est extraite des valeurs entrées dans l’élément Données de débit incendie utilisé dans la simulation de débit d’incendie.
OUI
OUI
16
2
WN_P
zone_min_res_pressure
Remarques
Vous pouvez ajouter des remarques libres à tout objet de votre réseau. Le champ peut contenir jusqu’à 64 000 caractères, l’équivalent d’environ 10 pages imprimées.
NON
OUI
18
0
note
Mémo
ID de nœud
Nom du nœud
OUI
OUI
1
30
0
node_id
Texte
ID de la ressource
OUI
OUI
1
30
asset_id
Texte
Débit exceptionnel
Une case à cocher en lecture seule affichée uniquement dans la vue tabulaire. Cette case est cochée si des données ont été entrées dans le tableau Débit exceptionnel sur la feuille de propriétés.
NON
OUI
NON
0
exf_selected
Booléen
Résultats des nœuds de bornes d’incendie
Les champs de résultats sont affichés sur le tableau quand il est ouvert lors de l’affichage de la nouvelle lecture d’une simulation et sur une page spéciale de résultats placée au début des feuilles de propriétés affichées lors de la visualisation d’une simulation rejouée.
Pour en savoir plus sur les champs de résultats des nœuds, reportez-vous à la rubrique Champs de données des résultats des nœuds.
