Per creare una soletta o soletta del tetto con impostazioni specificate dall'utente, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Consentire l'utilizzo della soletta o soletta del tetto come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare Sì. |
| Evitare che la soletta o soletta del tetto venga utilizzata come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare No. |
| Utilizzare le impostazioni di delimitazione specificate nello stile della soletta o della soletta del tetto | Selezionare Per stile. |
Se si seleziona Proiettato, le coordinate X,Y del primo punto specificato vengono proiettate su un valore Z dell'altezza di base corrente. In questo modo viene stabilito il punto di inserimento. Il secondo punto stabilisce la linea di base. Tutti i punti successivi vengono proiettati su un piano determinato dalla linea di base e dall'angolo di inclinazione specificato. Questa modalità è destinata agli architetti che desiderano creare il layout di una soletta o soletta del tetto mediante tracciamento in un disegno piano.
Se si seleziona Diretto, i punti specificati diventano i vertici del perimetro della soletta.
| Per allineare… | In Giustifica... |
| La parte superiore della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare In alto. |
| Il centro della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare Al centro. |
| La parte inferiore della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare In basso. |
| La linea di inclinazione della soletta o soletta del tetto con il primo punto specificato | Selezionare Linea inclinazione. |
La linea di inclinazione è definita come la posizione della linea di base della soletta o soletta del tetto rispetto alla relativa faccia inferiore. Il valore immesso per l'offset di spessore nello stile determina la distanza tra la linea di base e la faccia inferiore.
Questa funzione è disponibile solo se è stata selezionata la modalità Proiettato.
Il punto iniziale rappresenta il punto di inserimento nonché il punto di inizio della linea di base. Inoltre, determina la posizione del punto del perno di default per la soletta o soletta del tetto.
| Chiudere il perimetro disegnando due bordi che si incrociano ad angolo retto | Specificare un punto nella direzione in cui chiudere il perimetro, quindi immettere o (ortogonale). Il bordo viene esteso fino a quando non si incrocia con un bordo di soletta perpendicolare. |
| Chiudere il perimetro aggiungendo un bordo dal punto precedente al punto iniziale della linea di base | Immettere c (Chiudi). |
