Specifica gli interruttori utilizzati per il driver del plotter.
Le impostazioni degli interruttori riportate di seguito si riferiscono al protocollo seriale di default che prevede 9600 baud, 7 bit di dati, parità pari e un bit di stop. Se viene selezionato un altro protocollo, consultare la documentazione Hewlett-Packard per conoscere le impostazioni corrette. Per il modello 7475, impostare gli interruttori come mostrato nella tabella riportata di seguito per configurare il plotter con le impostazioni di default di 9600 baud, 7 bit di dati, parità pari e 1 bit di stop. Se viene selezionato un altro protocollo, consultare la documentazione Hewlett-Packard per conoscere le impostazioni corrette.
| Interruttore | 1 | 0 |
| B1 | X | |
| B2 | X | |
| B3 | X | |
| B4 | X | |
| S1 | X | |
| S2 | X | |
| DY | D |
Per configurare le impostazioni di default per i plotter 7550 e DraftMaster, attenersi alle istruzioni fornite da Hewlett-Packard e utilizzare i tasti Enter e Next Display, posizionati sul pannello anteriore, per specificare le seguenti impostazioni: modalità monitor disattivata, modalità remota, modalità indipendente, XON/XOFF o colloquio hardware, modalità diretta, full duplex, 7 bit di dati, parità, parità pari e 9600 baud. Sul plotter 7550 l'alimentazione automatica dei fogli è attivata quando viene visualizzato un asterisco (*) sotto il tasto Sheet Feed.
Per configurare i plotter 7580, 7585, 7586 e tutti i modelli DraftPro con le impostazioni di default, impostare il selettore della velocità RS-232C su 9600, attivare la parità, impostare la parità pari e disattivare l'intercettazione delle comunicazioni. Impostare su normale gli interruttori di emulazione ed espansione. Se il plotter non risponde, è possibile che i fili 2, 3 o 7 non siano collegati correttamente o che il plotter non sia configurato correttamente. Sui plotter 7580, 7585 o 7586, è possibile che l'indicatore luminoso della modalità remota sia spento. Se l'indicatore luminoso segnala un errore del plotter, è possibile che non siano stati impostati correttamente gli interruttori relativi alla velocità o alla parità.
