Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare impostazioni per le etichette inserite sui lati della poligonale.
Etichette
Regola automaticamente la scala in base alla lunghezza della linea
- Quando è impostata su True, adatta in scala le etichette in modo da limitarne le dimensioni tra il 25 e il 75% della lunghezza della linea.
L'altezza del testo utilizzato per le etichette deriva dalla variabile di sistema di AutoCAD CANNOSCALEVALUE (indicata di seguito come AnnotationScale).
- L'altezza del testo di default è 0.1/AnnotationScale. Se la lunghezza dell'etichetta risultante supera il 75% della lunghezza della linea, viene impostata sul 75% della lunghezza della linea.
- Il raggio della quota angolare di default è 0.5/AnnotationScale. Se il raggio della quota angolare è maggiore del 25% della lunghezza della linea, viene impostato sul 25% della lunghezza della linea.
Angolo
Questa impostazione specifica se l'immissione di valori decimali nell'Editor poligonale viene interpretata come gradi, minuti e secondi decimali (GMS) o come gradi decimali.
Nota:
I valori numerici immessi con spazi, ad esempio 63 51 25, vengono sempre considerati come GMS, indipendentemente dall'impostazione.
- Gradi, minuti, secondi decimali
- Specifica che il valore immesso è in gradi, minuti, secondi decimali. Ad esempio l'immissione di 63.5125 equivale all'immissione di 63 51 25 o 63 gradi, 51 minuti e 25 secondi.
- Decimale
- Specifica che il valore immesso è in gradi decimali.
Risoluzione dei conflitti dei punti
Specifica la modalità di gestione di numeri e nomi dei punti quando nella Carta esistono già punti con lo stesso numero o nome.
- Risoluzione su conflitto numero o nome punto
- Crea punto COGO: crea un nuovo punto, se è presente un conflitto.
- Sovrascrivi punto COGO: sovrascrive il punto esistente se è presente un punto nella Carta con lo stesso nome o numero.
Cancella elementi grafici poligonale
Specifica se cancellare gli elementi grafici della poligonale esistenti (polilinee e punti) nella Carta quando si eseguono varie operazioni.
- Alla creazione di una nuova poligonale
- Cancella le polilinee e i punti esistenti nella Carta quando si crea una nuova poligonale.
- All'apertura di un'altra poligonale
- Cancella le polilinee e i punti esistenti nella Carta quando si apre una poligonale esistente.
- Al caricamento di una poligonale da un'entità
- Cancella le polilinee e i punti esistenti nella Carta quando si crea una poligonale selezionando una polilinea nella Carta.
- Alla chiusura dell'Editor poligonale
- Cancella le polilinee e i punti esistenti nella Carta quando si chiude l'Editor poligonale.
