Finestra di dialogo Piega: riferimenti
Accesso
Barra multifunzione: scheda Lamiera gruppo Crea Piega (Bend)
Forma
Piega (Bend)
Controlla la selezione dei bordi e il raggio della piega.
Spigoli
Consente di selezionare uno spigolo del modello su ogni faccia e visualizzare l'anteprima della piega. Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare la piega.
Raggio piega
Viene visualizzato il raggio piega di default. Nell'elenco a discesa, selezionare il comando Misura per calcolare il valore del raggio piega; Mostra quote visualizza i valori delle quote. Fare clic per aggiungere il valore del raggio piega; Elenca parametri visualizza i parametri associati al modello. Nella casella Raggio, è possibile immettere un nome di parametro.
Estensione piega
Consente di definire l'estensione di una lavorazione piega in una parte in lamiera.
Piega doppia
Fissa spigoli
Crea due pieghe uguali tra le facce. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure il comando Fissa spigoli crea una nuova faccia tra le pieghe. Il comando non ritaglia né estende le facce.
45 gradi
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare le pieghe. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure il comando 45 gradi crea una faccia in lamiera ad un angolo di 45 gradi tra le pieghe.
Raggio completo
Ritaglia o estende le facce in lamiera come necessario e inserisce una piega con raggio completo (semicerchio) pari alla metà della distanza tra le facce.
90 gradi
Ritaglia o estende le facce in lamiera come necessario e inserisce pieghe di 90 gradi. Inverti spigolo fisso Ritaglia o estende lo spigolo associato (evidenziato in rosso sulla nuova faccia) e fissa il primo spigolo. Se questa opzione non è selezionata, viene ritagliato o esteso il primo spigolo e viene fissato lo spigolo corrispondente. Per default, con le pieghe a 45 gradi, 90 gradi e con raggio completo, viene fissato il primo spigolo selezionato e viene ritagliato o esteso lo spigolo corrispondente.
Opzioni spiegatura
Sono disponibili diverse opzioni di spiegatura. Vedere i collegamenti correlati.
Piega (Bend)
Sono disponibili diverse opzioni di piegatura. Vedere i collegamenti correlati.
