Finestra di dialogo Calcolatore saldatura a punti - Scheda Calcolo
Consente di impostare i parametri per il calcolo di un giunto saldato a punti.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Ambienti riquadro Converti Calcolatore saldatura a punti
Calcolo di saldatura caricata staticamente
Consente di scegliere tra Procedura di calcolo standard e Metodo di sollecitazione comparativa. Consente di selezionare il metodo di calcolo per i giunti saldati caricati staticamente. Entrambi i metodi calcolano in modo simile la sollecitazione risultante, tuttavia la valutazione dei risultati della verifica della resistenza è differente. Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sui metodi utilizzati per il calcolo dei giunti saldati.
Verifica la resistenza del giunto mediante confronto diretto della sollecitazione principale, a taglio o ridotta risultante con la sollecitazione ammissibile utilizzando una procedura di calcolo standard. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico.
Se la verifica della resistenza viene eseguita con questo metodo, consente di eseguire un confronto tra la sollecitazione ammissibile e la sollecitazione comparativa ausiliaria derivata dalle sollecitazioni parziali calcolate mediante i fattori di conversione del giunto saldato. Per le formule di calcolo, consultare il Prontuario tecnico.
Carichi
Immettere la forza di azione.
Quote
Consente di ottenere un riepilogo di tutti i parametri necessari per definire la geometria della saldatura. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di progettazione saldatura selezionato.
Materiale e proprietà giunto
Consente di aprire il database dei materiali per selezionare il materiale desiderato. Se necessario, modificare le proprietà del materiale.
Resistenza allo snervamento
Consente di visualizzare la sollecitazione massima che può essere applicata senza deformazione permanente dell'esemplare di prova. Il valore viene modificato automaticamente in base al materiale selezionato. Se si modifica il valore, la selezione del materiale cambia in Utente.
Fattore di sicurezza
Per impostare il valore nella finestra di dialogo Fattore di sicurezza, immettere il valore oppure fare clic sulla freccia.
Progettazione saldatura
Le immagini diagrammatiche della progettazione della saldatura cambiano in base al tipo di saldatura selezionato. Scegliere la progettazione di saldatura corrispondente.
Risultati
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della saldatura.
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Comandi della barra degli strumenti
