Come dimensionare la distanza tra due piani
Calcolare le distanze tra cerchi separati o concentrici.
  1. Dalla scheda Home > pannello Report > Dimensioni, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Due cerchi interno ed esterno
    • Due cerchi spessore parete
  2. Specificare i valori delle opzioni che seguono. Queste opzioni si applicano a entrambi i tipi di cerchio.
    Vedere riferimento opzioni finestra di dialogo Dimensione per le definizioni delle opzioni generali utilizzate in diverse finestre di dialogo.
    • Nome
    • Utilizza nominali
    • Emetti nel report
    • Comportamento misure semplici
  3. Specificare altre opzioni, a seconda che si cerchi separate, nidificate o di quotatura.
      • Visibile
      • Cerchio di riferimento 1 e Cerchio di riferimento 2 : selezionare i cerchi tra cui si desidera calcolare le distanze.
      • Distanza interna: inserire la nominale e le tolleranze per la distanza interna tra i cerchi.
      • Distanza esterna: inserire la nominale e le tolleranze per la distanza esterna tra i cerchi.
      • Cerchio esterno e Cerchio interno: selezionare i cerchi tra cui si desidera calcolare le distanze.
      • Spessore minimo: inserire la nominale e le tolleranze per lo spessore parete minimo.
      • Spessore massimo: inserire la nominale e le tolleranze per lo spessore parete massimo.
      • Spessore medio: inserire la nominale e le tolleranze per lo spessore parete medio.
