Per impostare i parametri per gli elementi con percorsi sonda
L'area sui parametri della finestra di dialogo Ispeziona visualizza le informazioni sulle dimensioni e la posizione dell'elemento con cui si sta lavorando. Quando si crea un elemento utilizzando:
Fare clic sul pulsante Modifica per aggiornare l'elemento selezionato; fare clic sul pulsante Nuovo per creare un nuovo elemento del tipo selezionato.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Consente di specificare i valori nominali dell'elemento. Il pulsante passa dalle informazioni sulla posizione (in coordinate XYZ) a quelle sull'orientamento (in valori vettore IJK) della feature.
Nota: Non è possibile modificare i valori IJK di elementi 2D.
Per i gruppi di ispezioni, sono visualizzate le nominali del primo punto. Per le ellissi, le linee, le tasche e i rettangoli rilevati, vengono visualizzati due set di valori IJK: il primo specifica l'orientamento originale del piano di riferimento della feature; il secondo specifica l'orientamento lungo la lunghezza della feature.
Questo pulsante si applica ai gruppi di ispezioni e a tutte le feature geometriche.
Specifica il raggio o il diametro/la larghezza di un arco, un cilindro, una sfera o una tasca. Il pulsante passa dalla visualizzazione del raggio a quella del diametro/della lunghezza. Per gli archi, i cilindri e le sfere viene visualizzato il diametro; per le tasche viene visualizzata la larghezza.
Specifica il raggio o il diametro della cima di un cono. Il pulsante passa dalla visualizzazione del raggio a quella del diametro.
Specifica il raggio o il diametro del fondo di un cono. Il pulsante passa dalla visualizzazione del raggio a quella del diametro.
Specificano gli angoli iniziale e finale del percorso sonda per un arco, un cono, un cilindro o un'ellisse. Gli angoli controllano il settore della feature da rilevare, consentendo di misurare feature parziali.
Specificano gli angoli di azimut iniziale e finale del percorso sonda di una sfera. Gli angoli controllano il settore della feature da rilevare, consentendo di misurare feature parziali.
Specificano gli angoli di elevazione iniziale e finale della sfera e il suo percorso sonda. Gli angoli controllano il settore della feature da rilevare, consentendo di misurare feature parziali.
Specifica la lunghezza di una linea, una tasca, un rettangolo o un'ellisse.
Specifica la larghezza di un rettangolo o un'ellisse.
Specifica l'altezza di un cilindro o un cono da misurare. Il valore determina la lunghezza da rilevare sul cilindro o sul cono. Usarlo quando non si desidera rilevare l'intera altezza della feature o quando la feature del modello CAD è incompleta.
Specifica il mezzo angolo del cono (l'angolo nominale del cono).
Specificano il rilevamento interno o esterno per una feature geometrica.
Consente di specificare il vettore di direzione della feature e il suo percorso sonda. Esempio: come invertire il vettore di direzione Facendo clic su questo pulsante si aggiornano i valori IJK della feature. L'opzione si applica ad archi, coni, cilindri e sfere.
Una volta modificati i dettagli sull'elemento, fare clic sul pulsante Salva feature per salvare le modifiche e tornare alla modalità di visualizzazione, oppure fare clic sul pulsante Annulla per tornare alla modalità di visualizzazione senza salvare le modifiche.
