Per visualizzare o modificare le proprietà di un quadro selezionato in un circuito, fare clic sulla scheda Modifica | Attrezzatura elettricagruppo Proprietà Proprietà.
Parametro | Descrizione |
Ingegneria elettrotecnica | |
Note intestazione abaco | Specificare il testo statico da aggiungere all'intestazione dell'abaco quadri elettrici. |
Note piè di pagina abaco | Specificare il testo statico da aggiungere al piè di pagina dell'abaco quadri elettrici. |
Carichi elettrici | |
Fase A alimentazione apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase B alimentazione apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase C alimentazione apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase A corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase A nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase B corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase B nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase C corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase C nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase A alimentazione apparente collegata | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A. (Fase A corrente apparente x voltaggio) |
Fase B alimentazione apparente collegata | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B. (Fase B corrente apparente x voltaggio) |
Fase C alimentazione apparente collegata | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C. (Fase C corrente apparente x voltaggio) |
Fase A alimentazione apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase B alimentazione apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase C alimentazione apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase A corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase A tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Fase B corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase B tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Fase C corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase C tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Alimentazione apparente totale collegato | La somma dell'alimentazione collegata al quadro |
Alimentazione apparente richiesta totale | La richiesta di carico totale stimata. |
Fattore di richiesta totale | Il fattore di richiesta totale. |
Richiesta totale apparente (amp) | La porzione del carico alternativo totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Generale | |
Nome quadro | Il nome assegnato al pannello |
Montaggio | Superficie o Incassato |
Chiusura | Tipo di chiusura del pannello |
Circuito elettrico | |
Capicorda passanti | Attivare questa impostazione per consentire ad un quadro di essere alimentato da questo quadro tramite capicorda passanti. |
Numero massimo di interruttori unipolari | Il numero di interruttori unipolari per il quadro. Si applica quando Tipo di parte è impostato su Pannello comandi o Trasformatore. |
Numero massimo di circuiti | Il numero di circuiti per il quadro. Si applica quando Tipo di parte è impostato su Quadro elettrico generale. |
Rete elettrica | La corrente nominale per la rete elettrica che alimenta il pannello |
SubFeedLugs | Non utilizzato |
Corrente nominale interruttore automatico principale | La corrente nominale dell'interruttore principale in un quadro |
Avanzamento | Direzione di avanzamento - Superiore o Inferiore |
Opzione numerazione circuiti | Quando si utilizza Capicorda passanti, determina se il quadro (secondario) selezionato continuerà la numerazione dei circuiti dall'ultimo circuito del quadro principale oppure avvierà la numerazione dei circuiti da 1 (impostazione di default). |
Denominazione del circuito | Determina il formato per il parametro Numero di circuito nelle proprietà del circuito e identifica il circuito nel Browser di sistema. Tipi di prefisso:
Vedere Informazioni su Denominazione del circuito in Impostazioni elettriche. |
Separatore prefisso circuito | Il carattere o la stringa che separa il prefisso dal numero di circuito. |
Prefisso circuito | La stringa di testo utilizzata come prefisso quando l'opzione Con prefisso viene selezionata in Denominazione del circuito. |
Modifiche | Può essere utilizzato per annotare funzioni o modifiche che saranno visualizzate nella sezione Modifiche dell'abaco quadri elettrici. |
Valore corto circuito | Valore di corto circuito definito dal produttore. |
Richiesta stimata riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
La porzione del carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Ad esempio, si supponga che i fattori di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata siano specificati come 100% per 0 VA - 100 VA e 50% per maggiore di 100 VA. Inoltre, si supponga un carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale per il progetto di 600 VA. Quando il fattore di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata è applicato, la richiesta totale stimata è (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Si considerino ora tre pannelli, P1 con un carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale di 100 VA, P2 con un carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale di 200 VA e P3 con un carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale di 300 VA. La porzione di richiesta totale stimata di ogni pannello (350 VA) viene calcolata in base alla relativa parte di carico di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale collegato. Pertanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 e P3 = 1/2 oppure 58,3 VA, 116,7 VA e 175 VA rispettivamente. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata collegati | La somma dei carichi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
Richiesta di illuminazione totale stimata | La porzione del carico luce totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Illuminazione totale collegata | La somma dei carichi luce collegati al pannello |
Richiesta totale apparente | Il carico totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Sistema di distribuzione | Il sistema di distribuzione specificato per questo pannello |
Dati elettrici | La tensione e il numero di poli del pannello. |
Circuiti | Fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica i circuiti del quadro elettrico. |
