Posizionamento di vani
Un'analisi dei sistemi accurata è possibile solo se i vani sono posizionati (creati) in tutte le aree di modo che venga considerato l'intero volume del modello di edificio.
È possibile posizionare vani in aree delimitate, parzialmente delimitate e non delimitate.
Gli ultimi due vani necessitano di componenti di delimitazione del locale, ad esempio le linee di delimitazione dei vani, per delimitare l'area. L'altezza di calcolo di un vano è 0' 0" (0.00 mm) al di sopra del relativo livello di riferimento (impostazione di default).
  1. Aprire una vista in cui si desidera posizionare un vano.
  2. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Vani e zone Vano.
  3. Nella barra delle opzioni, specificare i parametri per il vano.
  4. Posizionare il cursore nell'area di disegno e fare clic per posizionare il vano.
  5. Continuare a posizionare vani o fare clic su Modifica.
  6. Per visualizzare gli elementi di delimitazione del locale, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona Vano gruppo VanoEvidenzia contorni.
    In Revit tutti gli elementi di delimitazione del locale vengono evidenziati in arancione e viene visualizzato un avviso. Per visualizzare un elenco di tutti gli elementi di delimitazione del locale, compresi quelli non visualizzati nella vista corrente, fare clic su Espandi nella finestra di avviso. Per chiudere l'avviso e disattivare le evidenziazioni, fare clic su Chiudi.
Suggerimento: Affiancare una pianta del pavimento e una vista di sezione di modo che sia possibile verificare le estensioni verticali e i contorni orizzontali del vano durante il posizionamento.
Il vano posizionato viene aggiunto alla zona di default. È necessario assegnare ogni vano ad una zona. In questo modo si rimuove il vano dalla zona di default.
Una volta completato il posizionamento dei vani, tutte le aree abitabili e non abitabili nel modello di edificio devono contenere vani come indicato dall'ombreggiatura. Se le aree non sono ombreggiate, è necessario risolverle. Le aree non ombreggiate sono in genere dovute a cavedii, tracce e vani ridotti.
